Awaria czujnika temperatury paliwa i nie tylko
Postprzez Ace Ventura » 21 lutego 2012, 23:14
W związku z trudnościami z porannym odpalaniem, wymieniłem u siebie czujnik G2/G62 i pojawił się inny problem: zapaliła mi sie żółta kontrolka check engine, podpiąłem kabelek i wyskoczył mi błąd, którego numeru niestety nie zdążyłem odpisać gdyż rozłączyło mi się złącze usb i zresetowało mi laptopa - przy próbie ponownego podłączenia nie mogę nawiązać połaczenia z samochodem. W związku z tym mam 2 pytania:
1.---błąd który mi wyskoczył i nadal pali się na desce rozdzielczej to jakaś awaria czujnika temperatury paliwa (jw niestety numeru nie zapamiętałem, najprawdopodobniej 17 i dalej nie pamiętam ), co to może być i gdzie jest ten czujnik, czy przy wymianie G2/G62 przypadkowo mogłem go zepsuć lub rozłączyć . Program, który mi to wyświetlił to polski vag 4.9.
Samochód jeździ normalnie i na razie nie niezauważyłem podejrzanych zachowań, rano zobacze jak poranne odpalanie.
2.--- dla czego nie mogę nawiązać połączenia z samochodem, mogłem uwalić kabelek, (taki najtańszy z allegro do sprawdzania i kasowania błędów), lub czy co gorsze da się uszkodzić złacze w samochodzie. Przy próbie połączenia np z Aura CD na moment radio się uruchamia wyświetla się "diag" i gaśnie cyklicznie. Dodam, że kabelek który posiadam działa jedynie z polski vag 4.9, gdyż pozostałe programy do diagnozy go nie widziały (lub nie umiałem podłączyć).
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Re: Awaria czujnika temperatury paliwa i nie tylko
Postprzez wojtekk » 22 lutego 2012, 05:37
Jak dobrze kojarze czujnik temp paliwa znajduje sie w pompie, robilem to kiedys w audi a4, jak sie myle niech ktos mnie poprawi :wink:
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez Ace Ventura » 27 lutego 2012, 18:31
Dziś dotarł kabelek VAG-KKL z viaken.pl - pierwsze podłączenie i śmiga aż miło.
Błąd, który świecił na desce rozdzielczej to :17571 Czujnik temperatury paliwa (G81) - przerwa/zwarcie do plusa
brak osprzętu /
Sprawdziłem przewody połączeniowe do czujnika, wydawały się być ok. więc zakupiłem nowy czujnik nr 038 906 081B,
cena 69 pln.
Wymieniłem, błąd skasowałem, auto jeździ bardzo dobrze, nawet spalanie spadło o jakieś pół litra :D.
Wniosek taki, że nie warto oszczędzać 20 zł na chińskim kabelku i od razu kupić porządny.
Temat można skasować lub zachować dla przyszłych pokoleń. :spoko2:
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Postprzez skiba » 27 lutego 2012, 20:17
rzuc linkiem jaki konkretnie kupileś,bo sam sie przymierzam :wink:
skiba
Dołączył(a): 2 stycznia 2012, 08:26
Postprzez Ace Ventura » 27 lutego 2012, 20:55
Kupiony w sklepie skody - ale mój był dokładnie taki sam, made in Luxembourg
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-paliwa-vw-audi-skoda-tdi-krak-i2150957435.html
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Postprzez untaztood » 27 lutego 2012, 21:07
W ASV gdzie jest taki czujnik?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez skiba » 27 lutego 2012, 21:24
o ja głupia c..a,zle się wyraziłem :? ,o kabelek mi chodziło... :cfaniak:
skiba
Postprzez untaztood » 27 lutego 2012, 21:28
skiba napisał(a):o ja głupia c..a,zle się wyraziłem :? ,o kabelek mi chodziło... :cfaniak:
Kup u producenta:
http://www.viaken.pl/
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Ace Ventura » 27 lutego 2012, 21:31
untaztood napisał(a):W ASV gdzie jest taki czujnik?
- podobno w pompie paliwa pod siedzeniem - jest taki dinks montowany na dwie śrubeczki, dużo mniejszy, zapodam ci linkiem na forum passata - zaraz poszukam
w viaken wlasnie mają na niego promocję http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i2168073417.html
lub jak kolega wyżej pisze przez ich sklep, na jedno wychodzi :D
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Postprzez untaztood » 27 lutego 2012, 21:32
W ASV nie ma pompy paliwa pod siedzeniem... I nie ma tam żadnego czujnika, oprócz poziomu paliwa ...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez skiba » 27 lutego 2012, 21:37
podziękował
skiba
Postprzez Ace Ventura » 27 lutego 2012, 21:38
Znalazłem, myślę że to ci pomoże"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=133277
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Postprzez motyka8 » 26 września 2014, 14:34
Gdzie w ASV znajduje sie czujnik temperatury paliwa g81 i jakie sa jego numery katalogowe
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez przebor » 26 września 2014, 15:53
W obudowie pompy wtryskowej
028 906 040 C
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez motyka8 » 26 września 2014, 18:43
Dzieki
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez MARCIN38 » 19 listopada 2015, 13:52
Powiedzcie mi jaka temperatura paliwa powinna być prawidłowa gdy na zegarze mamy 90°
Jeszcze jedno czy po zdjęciu nastawnika nie przestawi się dawka paliwa?
MARCIN38
Dołączył(a): 17 listopada 2014, 21:10
