Szyby elektryczne tył nie działają
Postprzez Mati1906 » 11 kwietnia 2012, 18:04
Panowie mam taki problem szyby z tyłu po obu stronach nie działaja... a z przodu działaja :-o gdy właczam szyby tylne z panelu kierowcy to wszystko działa w czym tkwi problem? :?
Mati1906
Dołączył(a): 31 marca 2011, 09:46
Re: Szyby elektryczne tył
Postprzez LuQas » 11 kwietnia 2012, 18:12
może masz włączone to zabezpieczenie żeby np.dzieciaki nie opuściły szyby...
ten wciskany podłużny przycisk na panelu,między przednimi a tylnymi szybami... ? sprawdzałeś?
a VAG'a podpinałeś? Może powie coś więcej jeżeli to nie to co pisałem...
LuQas
Dołączył(a): 11 lutego 2010, 19:20
Postprzez zbudny » 11 kwietnia 2012, 18:54
Albo po prostu masz odpięte masz kostki od przycisków. Ja właśnie tak miałem.
zbudny
Dołączył(a): 2 maja 2011, 14:02
Postprzez Mati1906 » 11 kwietnia 2012, 19:00
LuQas napisał(a):może masz włączone to zabezpieczenie żeby np.dzieciaki nie opuściły szyby...
tak sprawdzałem ten przycisk i jest wyłaczony.. hmm jutro bede go podpinał ciekawe czy cos pokaze... :-o
zbudny napisał(a):Albo po prostu masz odpięte masz kostki od przycisków. Ja właśnie tak miałem.
ale one dzien wczesniej działały bo sam uchylałem szyby :shock:
Mati1906
Postprzez chlorek » 11 kwietnia 2012, 19:24
a bezpieczniki nie są oddzielne na przednie i tylne szyby?
Postprzez Mati1906 » 11 kwietnia 2012, 20:02
florek napisał(a):a bezpieczniki nie są oddzielne na przednie i tylne szyby?
własnie niewiem z tego co wyczytałem bezpiecznik 38 jest od elektrycznych szyb... normalnie wielka niewiadoma :x
Mati1906
Postprzez chlorek » 12 kwietnia 2012, 07:40
ja to bym najpierw posprawdzał bezpieczniki, bo nagle przestały dwie tylne szyby działać a to dziwne, chyba że ten przycisk blokady ma zwarcie co LuQas, pisał
Re: Szyby elektryczne tył nie działają
Postprzez sikora0700 » 12 kwietnia 2012, 09:49
Ja mam taki problem, że działa mi prawa tylna szyba, a lewa już nie... Z panelu kierowcy wszystko śmiga. Objaw taki jakby przycisk nie działał, albo był odłączony...
sikora0700
Dołączył(a): 25 marca 2012, 15:33
Auto: Leon Top Sport
Postprzez darq12 » 21 kwietnia 2012, 18:18
Ja tez mialem taki problem. Przeczysccie sobie wylaczniki. Mozna je zdematowac bez rozbierania tapicerki drzwi. Przyciski sa poskladane na zatrzaski. Mi pomoglo czyszczenie spirytusem sych stykow na plytce i tej gumki. Pamietac aby nie zgubic sprezynki i kulki ktora jest w srodku a tak ze poprawnym zlozeniu bo mozna zlozyc przycisk na odwrut i bedzie dzialal na odwrut.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Jurek89 » 30 kwietnia 2012, 20:10
Może masz kostki nie do końca podpięte częściowo...ja miałem takie coś, raz mi działały szyby raz nie przetrzepałem całe drzwi i wszystkie kostki okazało się że miałem kostki nie do końca wpięte...i działały jak chciały :P
Jurek89
Dołączył(a): 24 kwietnia 2011, 16:45
Elektryczne szyby
Postprzez rajdos51 » 5 września 2013, 15:26
Witam. Zakupiłem wczoraj leona mk1 posiadającego 4x4 elektryczne szyby. Mianowicie problem polega na tym, ze szybami mozna operowac tylko z panelu kierowcy. Macie moze pomysl jak temu zaradzic? Z gory dzieki i pozdrawiam ;)
rajdos51
Dołączył(a): 5 września 2013, 15:16
Auto: Leon 1.9 TDI
Silnik: TDI pompa VP
Re: Elektryczne szyby
Postprzez Sebool2006 » 5 września 2013, 15:28
a nie masz przypadkiem wciśnietej blokady dla dzieci ?
Jak masz to pasażer z tyłu nie opuści szyby
Postprzez rajdos51 » 5 września 2013, 15:45
ale pasazr z przodu tez nie moze otworzyc :) Ale rzeczywiscie moze ta blokada ;)
rajdos51
Auto: Leon 1.9 TDI
Postprzez Sebool2006 » 5 września 2013, 17:21
Sprawdź ta blokadę czy jest.
Postprzez darq12 » 7 września 2013, 20:04
Rozbierz przyciski i przeczysc plytke i gumke, tez musialem czyscic u siebie.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
