śmierdzi spalinami, nierówna praca, ARL
Re: śmierdzi spalinami, nierówna praca, ARL
Postprzez GangstaMarc » 1 marca 2012, 17:11
leistung316, niestety logi zostawiłem na innym kompie, a teraz co najmniej do 15.03 nie mam dostępu ani do auta, ani do komputera gdzie są logi. Z tego co mi się przypomina to wszystko było "w normie" (serii), ale robiłem logi jakieś 2 tyg temu i dokładnie nie pamiętam.
Chciałem po prostu opisać moją podobną sytuacje... tylko, że u mnie silnik chodzi równo, ale śmierdzi niesamowicie :) Jak posiedzę w takim zakopconym garażu te 5 minut to aż bluza śmierdzi. Ja tam się nie przejmuje za bardzo bo autko poza tym sprawuje się super i już po tych paru minutach nie kopci i nie śmierdzi. Sytuacja powtarza się po ponownym dłuższym postoju. Większy problem mam ze znalezieniem dobrego mechaniora... najchętniej serwisowałbym auto u jakiegoś tunera (bo pewnie będę i coś modził), a do tych ogarniętych mam w ciul daleko, a nawet jak się pojedzie to w dzień się wszystkiego nie zrobi i trzeba gdzieś nocować :(
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez blachy » 1 marca 2012, 18:06
]GangstaMarc u mnie jest niemal identycznie no moze poza tym ze dymu mam malo a reszta to para. Smrod taki pojawil sie po wycieciu kata i raczej nic z nim nie zrobisz.
blachy
Dołączył(a): 26 maja 2010, 18:23
Auto: Leon 1M TS
Postprzez GangstaMarc » 1 marca 2012, 20:08
blachy, a jak odróżnić dym od pary? :) Wiem, że dużo w tym pary bo mam dwa duże lustra w garażu i po jakimś czasie aż woda z nich spływa, a garaż spory bo gdzieś 8x6metrów. No i para tak nie śmierdzi... jak mówiłem w AHF co stoi obok ani pary, ani smrodu aż takiego (jest ale znacznie mniejszy). ARL tak napierdziela, że aż z wydechu woda kapie. Tylko skąd ta woda się tam bierze... G12 nie ubywa.
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez blachy » 1 marca 2012, 21:57
Powiem Ci że jak wcześniej miałem golfa mk3 tdi (ahu) to tam prawie wcale nie było pary. Po zakupie Leona któregoś któregoś dnia to aż wychodziłem z samochodu zobaczyć czemu on tak kopci jak czekałem na żonkę. Okazało się że to wcale nie dym. I tak ma do dzisiaj. A poznaję to po tym, że szybko się ta para ulatnia i nie śmierdzi tak jak dym powstały zaraz po odpaleniu, chociaż leon bez kata śmierdzi przeokrutnie na zewnątrz.
blachy
Auto: Leon 1M TS
Postprzez chlorek » 2 marca 2012, 08:45
Smród po wycięciu kata - normalne
Woda w tłumiku - taka temperatura, skrapla się - może G12 ubywa monitoruj na bieżąco.
Ja po wyczyszczeniu intercoolera, ruru, egr nie mam już takiego objawu przynajmniej na plusowych temperaturach bo na minusowych to normalne że dymi.
Proponuję przed wjazdem do garażu odczekać kilka minut na zewnątrz.
Postprzez leistung316 » 9 marca 2012, 15:12
wklejam log 1,4,23 http://vaglog.rtnet.pl/pawel320all_75542.html
Spokojna jazda obwodnicą 5 bieg 100kmh a dawka prawie jak na postoju...
Spec od diesli powiedział że taka dawka paliwa na wolnych obr nie jest winą złego programu.
leistung316
Dołączył(a): 17 lutego 2012, 15:18
Auto: leon arl
Postprzez marcus415 » 10 marca 2012, 01:32
leistung316, dlaczego sie jeszcze nie stawiles z tym problemem u jakiegos tunera? Ja bym juz dawno tak zrobil. Chwila moment i mialbys jasne co jest grane, a tak to mozna pisac w nieskonczonosc.
leistung316 napisał(a):Spec od diesli powiedział że taka dawka paliwa na wolnych obr nie jest winą złego programu.
Jak taki spec, to dlaczego Ci nie powiedzial czym to jest spowodowane jak nie mapa wtrysku? Jak dla mnie, to temat sie wyczerpal.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez leistung316 » 10 marca 2012, 13:15
Ten spec mowił że to problem w układzie zasilania paliwa (mechaniczny)
Szukam jakiegoś tunera w Lublinie z pojęciem i hamownią.
leistung316
Auto: leon arl
Postprzez marcus415 » 10 marca 2012, 17:45
leistung316 napisał(a):Szukam jakiegoś tunera w Lublinie z pojęciem i hamownią.
Jesli szukasz z pojeciem i hamownia, to Cie czeka przejazdzka do Wawy lub Lodzi.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez leistung316 » 19 marca 2012, 18:59
http://vaglog.rtnet.pl/pawel320all_76329.html - spokojna jazda, jak dłuzszy czas jade korekcie stabilne i w normie, a jak wrzuce na luz to odrazu w góre i tak w kółko... w logu widać odchyłke na luzie dochodzącą do +2,45, wiec mozna wykluczyć chyba już pare rzeczy...
rozgrzany silnik na jałowym 903obr- 11mg/str
rozgrzany silnik na jałowym 2100obr- 6mg/str
leistung316
Auto: leon arl
Postprzez bvw08 » 23 marca 2012, 12:17
powiem ci że mój z dziurą w tłoku miał korekcję +3 na cylindrze, wcześniej korekcje też były duże 1.6~2,2 i była tylko szczelina ale kompresja spadała i komp nadrabiał dawką
prawie 400Nm robi swoje :))
bvw08
Auto: ARL+
Postprzez leistung316 » 23 marca 2012, 17:19
widze ze z tymi tdi pd milion problemow... bez laptopa nie ma co kupywać w ciemno...
leistung316
Auto: leon arl
Postprzez marcus415 » 23 marca 2012, 20:17
leistung316 napisał(a):widze ze z tymi tdi pd milion problemow
Milion problemow, to jest zazwyczaj z tymi kupionym po okazyjnej cenie :mrgreen:
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez Nogaj » 24 marca 2012, 00:11
marcus415 napisał(a):Milion problemow, to jest zazwyczaj z tymi kupionym po okazyjnej cenie
To samo miałem napisać...i nie ważne czy tdi pd czy vp.
Milion problemów to nie tylko vag group ale też inne marki okazyjnie kupione :mrgreen:
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez leistung316 » 28 marca 2012, 18:32
Bylem ostatnio w serwisie powiedzieli ze duża dawka na wolnych obr oznacza uszkodzenie pompowtrysku, obserwowałem ostadnio 001, 013, 023 i nie będę tego naprawiał obroty juz nie skaczą i nieczuc tak spalin, niewiem moze temperatura tak na niego działa..bedę kotrolowal co jakis czas parametry. dziś tak wygladały logi. http://vaglog.rtnet.pl/pawel320all_78570.html
leistung316
Auto: leon arl
Postprzez kupenb » 28 marca 2012, 19:25
okazyjnie mój wyjątek potwierdza może regułę. Ponad 2 lata temu kupiłem A3 1.9 tdi AHF 110KM i służy dobrze do dziś. Jedyny problem jaki sprawia jest długie odpalanie na ciepłym, ale w końcu przebieg robi swoje... Poza wymianami oleju filtrów i napinacza oraz rozrządu nie sprawia żadnych problemów a najechane nim w ciągu 2 lat jest 50tyś km. Więc może ludzie zamiast patrząc na przebieg zacznijcie kupować samochody ze względu na stan a nie na przebieg :cfaniak: Zegar dla większości ludzi to 2min roboty i gotowe. Albo w innym temacie widziałem że ktoś napisał o problemie z uszczelniaczami z zaworów bo kupił samochód od dziadka który nim nie jeździł bo coś tam i samochód stał kilka miesięcy a jak wiadomo samochód który jest nie używany bardziej działa to na jego niekorzyść niż na samochód używany przez przeciętnego Kowalskiego.
kupenb
Dołączył(a): 17 września 2011, 11:47
Postprzez kobzyr » 28 marca 2012, 19:49
dodam swoje 2 grosze... wirus tez robi swoje :-/.
kobzyr
Postprzez lukaszlsw » 28 marca 2012, 22:34
kupenb w twoim wypadku wizyta u tunera i lekka korekta dawki rozruchowej załatwi sprawę, typowy temat w vp po pewnym przebiegu.
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Postprzez kobzyr » 30 marca 2012, 14:44
leistung316 mechanik ma trochę racji... jesli wtrysk nie dobrze pyli to moga być takie objawy jak u Ciebie. Ale jazda z taka usterką moze się skoczyć grubszym remotem. Wtrysk/Wtryski jak leje/ą może uszkodzić tłok/tłoki. W dieslu wiecej paliwa to wyższa temperatura :( (tzw. EGT). Ja bym zastosował taki specifik: http://www.youtube.com/watch?v=MFyfI0C-gMg.
kobzyr
Postprzez leistung316 » 31 marca 2012, 13:34
dawka na jałowym 11mgr miesci sie w normie dla pd.
Lałem do paliwa specyfik LQ czyszczacy i niepomogło nic. Na filmiku silnik zasysał czysty specyfik?? bo z powrotu paliwa niewiele chyba było?
Powiedzcie mi jedno moje BIPy maja max 20 , czy przy uszkodzonych pompkach bipy mogą miec takie wartości??
leistung316
Auto: leon arl
Postprzez kobzyr » 1 kwietnia 2012, 12:03
Bipy nie wiele Ci powiedzą o stanie całego pompo-wtrysku. Dobrze jest by były niskie, wówczas czas reakcji elektrozaworu na sygnały z ECU jest tez niski. Dawka wstrzeliwana precyzyjnej (jej ilość).
myślę że warto spróbować taki specyfik zanim zacznie się ściągać czapkę silnika. Sprawdziłbym jeszcze kompresję.
Tak czy siak ja na twoim miejscu bym działał
kobzyr
Postprzez jędrek » 12 kwietnia 2012, 09:28
panowie ja odgrzeje kotleta.Mianowicie moj AsV po przegonieniu dobrze daje w kabinie smrod niby spalin niby oleju jakby kapal na cos rozgrzanego.Ale to drugie raczej wykluczam przepatrzylem caly silnik i jest suchy.Co moze byc przyczyna dodam ze nie mam katalizatora
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez chlorek » 12 kwietnia 2012, 17:47
jędrek,
brak kata = smród w kabinie.
Od wycięcia kata masz taki objaw?. Nie pobiera tobie oleju?
A może tylko gdzieś wydech jest nieszczelny albo końcowy się kończy.
Postprzez junior » 12 kwietnia 2012, 20:40
Panowie a może ktoś mnie pomoże z ARL Nowy wałek, szklanki ,panewki,oringi na pompkach,kąt ustawiony na cieplym 0 ,pompki na vagu wychodzą idealnie nie ubywa płynu ani oleju ,czujnik temperatury też O.K EGR nowy a auto po nocy odpala na dotyk ale po jakiś 4 minutach pracy na wolnych obrotach zaczyna kopcić i nie równo pracować PROSZĘ O POMOC MOŻE KTOŚ KUMATY WIE O CO BIEGA BO JA MAM JUŻ DOŚĆ
junior
Dołączył(a): 8 grudnia 2010, 15:18
Postprzez chlorek » 13 kwietnia 2012, 07:56
junior, pomyślałbym jeszcze o świecach żarowych, pompie tandemowej oraz zasyfiałym dolocie wraz z intercoolerem.
Postprzez junior » 13 kwietnia 2012, 10:03
FLOREK,vacu sprawdzone daje takie ciśnienie jakie powinno ,świece nowe beru jedyne co zostało to chyba czyszczenie dolotu i intercoolera ale czy to pomoż i ma z tym jakis związek
junior
Postprzez chlorek » 13 kwietnia 2012, 14:56
z dymieniem może pomóc, ale przy nie równej pracy nie sądzę. Falują tobie obroty podczas drgań?
Jaki wałek, panewki i popychacze zostały zamontowane?
Postprzez junior » 13 kwietnia 2012, 16:28
FLOREK delikatnie falują podczas drgań wałek ori ,szklanki INA wzmacniane jakieś ciemne ,panewki glyco.Zakładał to mój kumpel ktory pracuje w aso vw i jest kumaty nawet widziałem po jego minie żę sam ma już dość.Według vaga zero błędów czujnik tem wody o.k czujnik paliwa też zastanawia mnie jedna sprawa czy nie mam za wysokich obrotów na jałowym bo pokazuje jak jest o.k 950obr/min nie są za wysokie bo jak auto zagrzane to spalanie litra na godzinę pokazuje 0.7 a po nocy zaraz po odpaleniu 1.6 i w ciągu 30 secund spada na 0.8
junior
Postprzez kobzyr » 13 kwietnia 2012, 18:44
junior po 4 minutach będzie kopcić bardziej bo świecę przestają grzać (tzw post glow). Co do nierównych obrotów to zaloguj statycznie (gdy trzęsienie się zacznie) i wyślij tutaj. Chodzi mi o grupy 004 005 007 013 długość logu co-najmniej 1-2 minuty. Sprawdzałeś kompresję? jakie wartości są? Końcówki pompek są w dobrym stanie?
kobzyr
Postprzez junior » 13 kwietnia 2012, 20:17
KOBZYR pompki są o.k -0.15 -0.08 0.00 -0.10 tak pokazywaly bo miałem spisane na kartce, kompresja była sprawdzana i kumpel mówił że prawie idealna bo zaczął poszukiwania wlaśnie od tego.Nie mam vaga więc bede musiał z kimś zagadać zlogować i podesłac na forum ,chyba że jest ktoś z czewy na forum i ogarnia temat i pomoze.Auto spr podczas trzęsienia pompki były o.k temperatura tez kąt 0
junior
Postprzez kobzyr » 13 kwietnia 2012, 22:29
junior masz trochę racji ale ja bym powiedział ze dawki mówią bardziej o stanie wałka, uszczelniaczy pompek, poprawnym zapłonie czy tez stanie,zużyciu każdego z cylindrów etc. Jeśli chodzi o pompki przynajmniej od strony elektrycznej trza zerkać na kanał 018 i 023. Od strony mechanicznej to chyba tylko metoda dedukcji wyżej wymienionych logów. BTW Jak ustawiał Ci ten twój kumpel pompki, to o ile odkręcił nakrętkę regulacyjną na każdej z pompek? Miał przyrząd do ustawiania pompek względem głowicy czy na suwmiarkę?
kobzyr
Postprzez jędrek » 14 kwietnia 2012, 08:21
oleju ubywa ale to chyba norma jakiej 2-3 setki na 10 tys bo co tyle jest wymieniany.Plyn chlod.tez ok.Smierdzec zaczelo niedawno
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez junior » 14 kwietnia 2012, 08:44
KOBZYR miał przyzad bo wzioł z serwisu a pompki na regulacji ustawiał dwa razy ale nie pamiętam o ile stopni wracał nakrętką a ile powinien
-- 14 kwi 2012, o 09:44 --
KOBZYR bipy na pompkach były tez bardzo niskie
junior
Postprzez Marcin GTI » 15 kwietnia 2012, 17:14
Powitać .
Aby nie zakładać bez sensu nowego tematu napiszę w tym.
Pacjent: ARL po wirusie z przebiegiem 260tys km.(pozbawiony kata,wyczyszczony dolot wraz z IC,nowe turbo)
Dolegliwości:po odpaleniu przez ok 5 s wyczuwalne niewielkie drgania silnika ale to dosłownie niewielkie,wskazówka obrotomierza rowniez z tymi drganiami silnika wychyla się minimalnie dół/góra.Powiązane jest to z dymieniem na niebiesko w stopniu zauważalnym,dymienie ustaje po przejechaniu paru km i rozgrzaniu silnika do temperatury roboczej..Pacjent pracuje na Oleju Motul pełen syntetyk, wymienianym co 8-10tys KM.Nie bierze oleju ponad normę tj 0.7-1L miedzy wymianami,płyn chłodniczy również w normie (zero ubytków) Co panowie sugerujecie?wiem że jest to trochę wróżenie z fusów ale może ktoś naprowadzi mnie z grubsza na właściwy tor myslenia..Będę wdzięczny.Pozdrawiam :piwo:
Moc dostarcza T T C
Marcin GTI
Dołączył(a): 3 stycznia 2009, 13:46
Postprzez grzybek » 15 kwietnia 2012, 18:26
Marcin GTI, gdzies masz niedopalony olej... a tu zaczyna sie wrozenie gdzie
zapewne dzieje sie tak jak autko ostygnie po dluzszym postoju lub co rano po nocy...
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Marcin GTI » 15 kwietnia 2012, 18:35
grzybek napisał(a):zapewne dzieje sie tak jak autko ostygnie po dluzszym postoju lub co rano po nocy...
Dokładnie tak ..
Moc dostarcza T T C
Marcin GTI
Postprzez chlorek » 15 kwietnia 2012, 19:09
grzybek napisał(a):Marcin GTI, gdzies masz niedopalony olej... a tu zaczyna sie wrozenie gdzie
również może jakiś wtrysk lać.
Postprzez grzybek » 15 kwietnia 2012, 19:28
florek, inny kolor dymu wtedy masz bo czarny
ja bym szukal gdzie olej zalega
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez chlorek » 15 kwietnia 2012, 20:11
grzybek napisał(a):florek, inny kolor dymu wtedy masz bo czarny
hm nawet rano podczas pierwszego uruchomienia. Jeszcze tak pomyślałem o niedopalonej ropie - też objaw może być taki.
Postprzez transit_master » 15 kwietnia 2012, 20:51
florek napisał(a):niedopalonej ropie - też objaw może być taki
ropa na niebiesko :hahaha: ? To powodzenia.
Postprzez Marcin GTI » 16 kwietnia 2012, 06:55
Dzięki za sugestie panowie :piwo:
Moc dostarcza T T C
Marcin GTI
Postprzez leistung316 » 22 stycznia 2015, 23:56
odgrzewam kotleta...
Jestem autorem wątku, pisze abym mógł komuś pomóc, problemem ogromnego kopcenia i przy tym smrodu na 30metrów był zły program, wymiana na oryginał pomogła natychmiast.
leistung316
Auto: leon arl
Postprzez dzojek218 » 23 stycznia 2015, 17:55
A co było namieszane w tym programie ??
dzojek218
Dołączył(a): 31 lipca 2014, 18:02
Auto: Leon 1m
Użytkownicy przeglądający ten dział: dingo i 0 gości
