Wymiana pojemnika na kubek na włączniki od podgrzewania
Postprzez mierzejino » 17 czerwca 2009, 09:22
Wczoraj wywaliłem pojemnik na kubek z racji zakładania podgrzewania foteli. No i jest mały problem jeden przycisk po prawej stronie od podgrzewania nie chce się zablokować ;/ odstaje od drugiego i jest luźnawy.
Oprócz regulatorów powinno się tam coś jeszcze dołożyć ? jakąś plastikową płytkę ? Blaszki były w stanie idealnym. Nic nie rozwaliłem przy wyciąganiu uchwytu na kubek.
[ Dodano: Sro 17 Cze, 2009 ]
Jeszcze pytanie za 100 punktów jaki bezpiecznik powinien siedzieć w 44 miejscu ?
U mnie nie dałem rady się wczepić i pożyczyłem sobie 27 miejsce.
mierzejino
Dołączył(a): 18 grudnia 2008, 16:40
Auto: Toledo 1 M
Re: Wymiana pojemnika na kubek na włączniki od podgrzewania
Postprzez dudekv » 17 czerwca 2009, 15:19
A dokupiłeś sobie tę podporę pomiędzy przyciskami 1M0863287B?
Jest niezbędna!
Bezpiecznik jest firmowo 15A.
dudekv
Dołączył(a): 8 grudnia 2007, 16:45
Auto: Q7 V8 TDI
Postprzez mierzejino » 17 czerwca 2009, 15:39
No właśnie nie i pewnie dlatego odstają. Dzięki zakupię :)
Czas oczekiwania ok 2 tyg :/
ASV + 189KM/388Nm by MR-Motors
mierzejino
Auto: Toledo 1 M
Postprzez tatian » 17 czerwca 2009, 16:36
mierzejino, zadzwoń jutro tutaj +566602555 jest to spory szrot w Toruniu na Grudziądzkiej 101. Jak będą mieli to podjedź ew. ja mogę.
Postprzez Nogaj » 17 czerwca 2009, 20:52
2 tygodnie to pewnie ASO seata:)
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez belzi » 17 czerwca 2009, 21:17
mierzejino, mam taki element
powered by ECUProject®
Postprzez kamil-leon » 17 czerwca 2009, 22:24
mierzejino napisał(a):U mnie nie dałem rady się wczepić i pożyczyłem sobie 27 miejsce.
Tam siedzi bezpiecznik od wycieraczki tylnej szyby 10A
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez mierzejino » 18 czerwca 2009, 10:58
Mam toledo także brak wycieraczki i bezpiecznika. Kabel idzie spory do gniazda także pociągnie te 15 A.
mierzejino
Auto: Toledo 1 M
Postprzez sławek » 29 kwietnia 2012, 12:31
Też zakładam ogrzewanie stołków, ale będzie mi brakowało uchwytu na napoje.
Czy w 1M była taka wersja tunelu środkowego z miejscem na kubek? Ewentualnie może macie jakieś pomysły, gdzie uchwyt zamontować?
Może ktoś już to przerabiał u siebie?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez andrew12 » 29 kwietnia 2012, 13:12
sławek napisał(a):Też zakładam ogrzewanie stołków, ale będzie mi brakowało uchwytu na napoje.
Jeśli masz w aucie oryginalny podłokietnik to Audi oferuje uchwyt na 1 lub 2 kubki. Ale kosztem miejsca na drobiazgi. Podlokietnik taki sam więc myślę że podejdzie.
http://zapodaj.net/045093e596aa.bmp.html
andrew12
Dołączył(a): 24 maja 2009, 11:50
Region: opolskie
Auto: SEAT LEON III
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez sławek » 29 kwietnia 2012, 13:39
Podłokietnik mam oryginalny Seatowski.
Dzięki za info.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
