Wasill napisał(a):Nakrętka jest tam 20. A klucz do niej to 30
Axee napisał(a):andrew12, bedzie powtorka z rozrywki. Jest specjalna procedura, bylo opisane na forum.
_carlos- napisał(a):Do wymiany łożyska piasty potrzebne będą klucze:
nasadowy 30 dwunastokątny,
nasadowy 18,
płasko-oczkowy 18,
nasadowy 13,
śrubokręt krzyżak,
ściągacz seger,
torx 40
tatian napisał(a):Eh te wasze procedury. Naczytacie się bzdur z aso i potem wymyślacie. U mnie łożyska były dokręcane normalnie i żadnej powtórki nie ma a jeżdżę już na nim 3 lata. Nie widzę też sensu wymiany dwóch na raz skoro drugie padło właśnie po 3 latach. Powiem więcej to pierwsze było zakładane bez prasy i również nic mu nie jest. Zamiast tych wszystkich mega pomysłów radzę kupić porządne łożysko (ja wybrałem SKF) żeby nie padło po 3 miesiącach jak niektórym tutaj. A jeżeli ktoś ma za dużo pieniędzy to niech od razu jedzie do aso.
