Silnik podnoszenia szyb a moduł komfortu.
Postprzez adrian2307 » 14 maja 2012, 12:08
Cześć
Przeszukałem sporo internetu ale nie znalazłem żadnej wypowiedzi która mogłaby mi pomoc w doborze części dlatego postanowiłem napisać tutaj.
W moim Leonie jest moduł komfortu 1C0 959 799 F a w drzwiach kierowcy silnik do szyb na którym jest napisany numer 1C0 959 801C. Zadzwoniłem do serwisu i po numerze VIN, sprawdzono jaki dokładnie potrzebuje silnik i wyszło że 1C0 959 801C 031. Silniczek jest razem z modułem który posypał się w moim aucie i wariuje. Nie działa otwieranie szyby i drzwi kierowcy. Pozostałe drzwi i szyby działają. Jako że cena nowego silniczka z modułem w salonie to 900zł postanowiłem pokombinować i spróbować zamienić moją zepsutą część na jakąś inną np. używaną.
Dodam że wszystkie szyby w Leonie są elektryczne, jest centralny zamek fabryczny i alarm fabryczny. Rok auta 2004 a modelowo w dowodzie 2005. Silnik ARL.
Czy miał ktoś może podobny problem??
Może się ktoś orientuje jaki inny sterownik z silniczkiem mógłbym włożyć jako zamiennik mojego dotychczasowego?
Proszę o pomoc:)
adrian2307
Dołączył(a): 28 lipca 2010, 13:39
Re: Silnik podnoszenia szyb a moduł komfortu.
Postprzez sławek » 14 maja 2012, 15:57
Co pokazuje vag?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez adrian2307 » 14 maja 2012, 17:02
Ostatnio jak robiłem skan całego samochodu to na 46 kanale wyskoczyły takie błędy:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 F
Component: A7 Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00258
Shop #: WSC 06402
3 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
49-10 - No Communications - Intermittent
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
Skasowałem te błędy. Jeszcze wtedy były tylko problemy z otwieraniem drzwi kierowcy.
Za jakiś czas przestała też działać szyba kierowcy, coś tam w drzwiach pstryknie ale szyba się nie zsuwa na dół.
Po jakimś czasie znowu zrobiłem skan 46 kanału i wyskoczyło:
Control Module Part Number: 1C0 959 799 F
Component and/or Version: A7 Komfortgerát HLO 0004
Software Coding: 00258
Work Shop Code: WSC 06402
Additional Info: 1C0959802B A7 Tőrsteuer.FS KLO 0202
Additional Info: 1C0959801C A7 Tőrsteuer.BF KLO 02021C0959801C A7 Tőrsteuer.BF KLO 0202
Additional Info: 1C0959811A A7 Tőrsteuer.HL KLO 0202
Additional Info: 1C0959812A A7 Tőrsteuer.HR KLO 02021C0959812A A7 Tőrsteuer.HR KLO 0202
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147)
35-00 - -
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Myślałem że to drobna sprawa, że kable się poprzecierały od zamykania i otwierania albo jakaś wtyczka w drzwiach się zepsuła. Oddałem auto do mechanika i powiedział mi że 80-90% to ten silnik podnoszenia szyb jest zepsuty a właściwie jego sterownik. Teraz się zastanawiam czy kombinować coś dalej czy wydać te 9 stówek na nowy silnik ze sterownikiem.
adrian2307
Postprzez sławek » 14 maja 2012, 20:23
Na 80-90% sterownik :mrgreen: Ciekawe jak to sprawdził. Jak będzie pewny na 100% to kupisz nowy.
Jeśli tylko ten jeden błąd się pojawia, to sprawdź dokładnie przewody, głównie w przelotce drzwi i kostce pod rączką otwierania maski, bo najprawdopodobniej gdzieś jest przerwa. Zajrzyj też do kostek modułu komfortu, ale jeśli był wymieniany, to najprawdopodobniej trzeba go przekodować. Podpytaj na PW Axee, on ma to obcykane.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez adrian2307 » 11 stycznia 2013, 22:00
Moduł komfortu mam taki jaki był odkąd kupiłem auto. Wcześniej wszystko działało a odkąd miałem zmieloną wkładkę zamka po nieudanym włamie to zaczęło się pieprzyć w tych drzwiach. w sumie do Axee (Gliwice) nie mam daleko. Chyba się będę musiał z nim umówić i podjechać.
-- 11 sty 2013, o 22:57 --
Podjechałem do Axee jakiś czas temu i oczywiście rozwiązał problem. Sterownik w drzwiach był do wymiany. Nie dało się go naprawić.
Axee podał mi numer sterownika który powinienem kupić i zapłaciłem za niego jakieś 120zł.
Teraz działa wszystko pięknie.
Dziękuje za porady:)
adrian2307
Postprzez Tuchola_BDG » 22 czerwca 2014, 16:01
Postanowiłem odkopać stary temat, bo nie znalazłem innego pasującego oraz nie ma sensu mnożyć tematów.
Mam problem z drzwiami kierowcy, wszystko wskazuje na padnięty sterownik silnika. Mój moduł komfortu to 1C0 959 799 F i silnik który nie działa ma oznaczenia 1C2 959 801 A, w leonie mam elektryczne szyby x4, centralke i elektryczne lusterka bez składania. Chciałbym się dowiedzieć czy muszę dobierać taki sam silnik czy np. jest spis zamienników, z tego co szukałem to nie udało mi się znaleźć jaki ewentualnie silnik by się do tego nadawał, kolego piszący powyżej adrian2307 ma ten sam moduł ale silnik już ma 1C0 959 801 A, na co wskazują oznaczenia 1C2 i 1C0, czym się różnią?
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Dołączył(a): 27 czerwca 2013, 08:11
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez leeon » 23 czerwca 2014, 16:44
z potwierdzonych info wiadomo ze moduł typu 1C0...... musi mieć silnik 1C......
i analogicznie dla 1J0
leeon
Dołączył(a): 6 września 2011, 19:07
Auto: Seat Toledo
