Twardy pedał hamulca
Postprzez TreQburG » 13 czerwca 2012, 06:42
AyE!
Pacjent: Leon ASV 110km, 2000r. bez programu. Przebieg 205 tys.
Objawy: Po przejechaniu 15 - 20 km twardnieje pedał hamulca. Odczucie podobne jakbym pompował pedał na wyłączonym silniku.
Historia: Dwa tygodnie przed wystąpieniem objawów odebrałem auto od mechanika po czyszczeniu suszarki, i wymianie oleju. Przez jakiś czas było ok - ale zauważyłem że turbinę słychać jakoś ciszej. Uznałem to za normę po czyszczeniu bo był to jedyny objaw poza tym że leon zaczął ładnie ciągnąć w pełnym zakresie obrotów. Po tych dwóch tygodniach właśnie zauważyłem że mój Leonidas ma "muła". (i tu pojawia się problem z hamulcem) Znaczy nie zbiera się tak jak powinien. Nie jest to notlauf - wyłączenie i ponowne odpalenie nie pomaga. Nie mam pewności czy nie jest to spowodowane zmianą paliwa - zacząłem zalewać BP Ultimate. Logi będę mógł zrobić dopiero pod koniec miesiąca :|
Pozdrawiam i liczę na jakieś małe ukierunkowanie co to może być...
Ludzie byli kiedyś bliżsi sobie... Musieli - broń nie niosła tak daleko.
TreQburG
Dołączył(a): 29 sierpnia 2011, 13:31
Auto: Seat Leon I
Re: Twardy pedał hamulca
Postprzez marcin7x5 » 13 czerwca 2012, 07:24
Sprawdź pompę vacum. Ewidentnie brakuje ci podciśnienia.
Auto: leon 1M
Postprzez DAN115 » 13 czerwca 2012, 09:23
Oraz przewód łączący pompę z serwem.
DAN115
Dołączył(a): 3 października 2010, 17:58
Auto: TOP SPORT
Postprzez TreQburG » 13 czerwca 2012, 10:16
AyE!
marcin7x5 napisał(a):Sprawdź pompę vacum. Ewidentnie brakuje ci podciśnienia.
Git majonez ^^ tylko w jaki sposób zrobić to łopatologicznie domowym sposobem?
Pozdrawiam!
TreQburG
Auto: Seat Leon I
Postprzez chlorek » 13 czerwca 2012, 10:21
raczej bez kanału lub podnośnika będzie ciężko.
Postprzez transit_master » 13 czerwca 2012, 10:31
florek napisał(a):raczej bez kanału lub podnośnika będzie ciężko.
Eeee :wink: Manometr i sprawdzić ile pokazuje. To najszybciej chyba.
Postprzez TreQburG » 13 czerwca 2012, 11:23
AyE!
Dobra, dostęp do kanału będę miał w przyszłym tygodniu. Więc pytanie za milion - czy jazda (baaardzo rozsądna) z podejrzeniem usterki pompy vacuum stanowi jakieś zagrożenie dla użytkownika / samego pojazdu?
Pozdrawiam!
TreQburG
Auto: Seat Leon I
Postprzez marcin7x5 » 13 czerwca 2012, 11:35
transit_master napisał(a):Eeee Manometr i sprawdzić ile pokazuje. To najszybciej chyba
To na sam poczatek. Obstawiam, że ten muł silnika też jest z tym zwiazany.
Auto: leon 1M
Postprzez transit_master » 13 czerwca 2012, 12:03
Odpenij węzyk od aku podciśnienia. Zobacz czy syknie.
TreQburG napisał(a):zagrożenie dla użytkownika
no jak nie wyhamujesz to... :x
Postprzez motyka8 » 13 czerwca 2012, 20:35
transit_master napisał(a):Eeee :wink: Manometr i sprawdzić ile pokazuje. To najszybciej chyba.
Jaki manometr jest potrzebny i ile ma pokazywac :?: Gdzie to podpiac dla sprawdzenia :?:
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez transit_master » 13 czerwca 2012, 21:40
Podjedz gdzieś do warsztatu i zapytaj. Może będą mieli. Pompa Vacum powinna dawać -1,5 bara.
Postprzez LoozaQ » 14 czerwca 2012, 06:45
Napisz proszę z jakiej wysokości spadłeś, że piszesz takie głupoty??
TreQburG, tu masz temat o wymianie pompy vacum: http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=45&t=30553&p=401732&hilit=vacuum#p401732.
Najprościej to ściągnąć wężyk z trójnika między pompą podciśnienia a serwem. Ma mocno zasysać przy włączonym silniku. Wymiana pompy vacum to też nie jakaś wielka filozofia.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez korpek » 14 czerwca 2012, 07:11
Kolega LoozaQ dobrze prawi :) Pompa vacum powinna zasysać od -0,8 do -0,9 na biegu jałowym, a zmierzysz to vacuometerem. Między pompą vacum, a servem od wspomagania hamulca masz taki trójnik. Odpinasz przewód zaznaczony na rysunku czerwoną strzałką i wpinasz w jego miejsce vacuometr.
korpek
Dołączył(a): 22 kwietnia 2011, 16:05
Postprzez TreQburG » 14 czerwca 2012, 15:17
AyE!
Problem został rozwiązany :) dolegliwości leonidasa ustąpiły w 100%. Winowajcą okazał się rozszczelniający się w wyższej temperaturze gumowy wężyk dochodzący do tej plastikowej "kuli" z przodu silnika. (Sorki ale nie znam fachowej nazwy na "toto" :D ) Przy okazji wymiany w/w wymieniłem też pozostałe na nowe. Wydatek żaden a inwestycja w przyszłość. VAG znalazł jeden błąd, nie pamiętam dokładnie kodu ale było to:
Kod: Zaznacz cały
Regulacja podciśnienia. Nieosiągnięte minimalne ciśnienie regulacji. Błąd sporadyczny.
A co do pomiarów manometrem, na jałowym biegu, tak jak kolega korpek pisał pompka wyciąga -0.9 więc w normie chyba :)
Pozdrawiam i dzięki wszystkim za pomoc.
TreQburG
Auto: Seat Leon I
Postprzez transit_master » 14 czerwca 2012, 21:44
TreQburG napisał(a):plastikowej "kuli" z przodu silnika
aku podciśnienia.
Postprzez kobzyr » 14 czerwca 2012, 22:28
TreQburG W takim razie błąd wyraźnie wskazał co silnik boli. Btw dodam to co kolega korpek, -0.9 jest :ok: . Wartości powyżej -0.7 do 0 jest już nie dobrze.
kobzyr
Postprzez dreadlook » 23 kwietnia 2015, 20:24
Panowie od zakupu auta (już przez jakiś rok) mam słabe hamulce. Chodzi o to, że w ogóle nie są czułe i żeby naprawdę zahamować muszę wgnieść ostro pedał. Byłem u mechanika i podłączał pod pompę vacum manometr i dawała coś koło -0.8-0.9 (pompa Bosch'a). Po zgaszeniu silnika ciśnienie nie schodziło.
Dodam, że jestem po swapie przodu na 312mm i tyłu na 256mm (przed było to samo).
Sprawdzałem dzisiaj łopatologicznie serwo - czyli na zgaszonym silniku pompowałem 3 razy i trzymałem, odpaliłem wtedy silnik i pedał opadł jakieś 2cm. Następnie na odpalonym wcisnąłem hamulec 2-3 razy i trzymałem go, pedał przez jakieś dziesięć sekund wpadł mi do końca.
Macie jakieś pomysły? Szukać vacum na podmianę i wtedy myśleć dalej?
dreadlook
Postprzez Tom-Tdi » 23 kwietnia 2015, 21:18
z tego co opisujesz to praktycznie wszystko masz OK, sprawdź może pompę ABS czy przypadkiem ona nie jest winowajcą
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez dreadlook » 23 kwietnia 2015, 21:23
To, że pedał wpada mi do końca chyba nie jest ok..
Co do pompy to jak ją sprawdzić? Błędów żadnych nie wywala..
dreadlook
Postprzez Tom-Tdi » 23 kwietnia 2015, 21:29
dreadlook napisał(a):To, że pedał wpada mi do końca chyba nie jest ok..
jeśli jest wszystko OK to właśnie w autach wyposażonych w ABS na włączonym silniku pedał wpada.
Co do sprawdzenia pompy to się nie wypowiem niestety, kiedyś miałem sprawdzaną, ale nie było mnie przy tym...
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez transit_master » 23 kwietnia 2015, 21:38
Tom-Tdi, co Ty opowiadasz? Nie ma prawa "pedrix" wpadać do końca. Powinien opaść trochę po odpaleniu i to tyle.
dreadlook, nie ubywa Ci płynu?
Postprzez dreadlook » 23 kwietnia 2015, 21:49
Płynu nie ubywa..
dreadlook
Postprzez transit_master » 23 kwietnia 2015, 21:55
Nie syczy z okolic serva?
Postprzez Tom-Tdi » 23 kwietnia 2015, 22:04
sorry - mój błąd, umknęło mi że koledze wpada pedał "do końca"... :oops:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez dreadlook » 28 kwietnia 2015, 22:01
transit_master napisał(a):Nie syczy z okolic serva?
Nie :roll:
-- 28 kwietnia 2015, 22:01 --
Dzisiaj chciałem wyłączyć ESP i się nie da, żadnej reakcji na przełącznik, czy może mieć to coś wspólnego z słabymi hamulcami (a raczej słabą czułością na pedał hamulca)? Dodam, że przy próbie zerwania przyczepności nic się nie dzieje (nie mruga kontrolka)..
dreadlook
Postprzez transit_master » 29 kwietnia 2015, 05:25
ESP nie ma nic wspólnego z twardym pedrixem. W ogóle kontrolkę esp czy tam tsc na blacie na zapłonie masz?
