Dziwne cykanie - wył awaryjnych/manetka kierunkowskazów
Re: Dziwne cykanie - wył awaryjnych/manetka kierunkowskazów
Postprzez ardi84 » 21 listopada 2011, 18:44
Nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy: wziąłem włącznik (dobry) od brata i włożyłem go do siebie - efekt taki sam jak na moim włączniku. Pierwsze podejrzenie padło na włącznik ale okazuje się, że mój jest ok.
1.9 TDI ASV (138KM/311Nm)
ardi84
Dołączył(a): 26 maja 2010, 11:30
Postprzez Tygrysek » 21 listopada 2011, 18:47
aha, no to może schlap kostke z awaryjnych, może tam jakaś wilgoć podeszła...
Kręcę wałki i dmucham balony
Jest: O2 RS black beast
Tygrysek
Auto: 02 RS
Postprzez ardi84 » 21 listopada 2011, 18:49
Spróbuję bo już nic innego mi do głowy nie przychodzi...
ardi84
Postprzez paffa1 » 21 listopada 2011, 21:44
Jeśli kierunki są wyłączone, a we włączniku awaryjnych cyka tak jakby kierunek był włączony, to uszkodzona jest manetka kierunkowskazów.
paffa1
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 21:01
Auto: Toledo 1M
Postprzez ardi84 » 22 listopada 2011, 06:56
Ale wstyd :oops: Bezpiecznik nr 2 to kirunki, spalony miałem nr 39 - awaryjne :oops:
ardi84
Postprzez _carlos- » 25 czerwca 2012, 08:09
Mam problem z manetką kierunkowskazów. Przy automatycznym odbiciu kierunku po skręcie miga mi na ułamek sekundy przeciwny kierunkowskaz. Czy ktoś z Was próbował to naprawiać?
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez stm75 » 25 czerwca 2012, 08:27
Tylko wymiana manetki zmiany kierunkowskazów w tym przypadku rozwiąże problem. Oryginały są drogie ale ja polecam zamiennik firmy SWAG - niemiecki niczym nie odbiegający od oryginału. Próbowałem naprawiać fabryczną manetkę ale nic to nie dało bo tam się wypalają styki.
stm75
Dołączył(a): 14 września 2011, 10:25
Auto: Cupra R
Postprzez _carlos- » 25 czerwca 2012, 10:44
Ale mi załączają się prawidłowo kierunkowskazy, nie mam nic wypalonego. Problem jest tylko z odbijaniem jej do pozycji neutralnej, tak jakby jakaś sprężynka była już za słaba.
_carlos-
Postprzez olszu » 25 czerwca 2012, 11:12
_carlos- napisał(a):Ale mi załączają się prawidłowo kierunkowskazy, nie mam nic wypalonego. Problem jest tylko z odbijaniem jej do pozycji neutralnej, tak jakby jakaś sprężynka była już za słaba.
Ja mam to samo, przy odbijaniu kierownica zapalaja sie oba na raz :)
olszu
Auto: 120d
Postprzez marcin7x5 » 25 czerwca 2012, 11:18
Tez tak mam. To chyba jest juz taki urok.
Auto: leon 1M
Postprzez stm75 » 25 czerwca 2012, 11:18
Panowie cykanie. pierdzenie, brzęczenie, odbijanie bądź nie :-D - wszystkie te objawy sprowadzają się do jednego - wymiana manetki i na to nie ma mocnych tak już jest po prostu i pora się z tym pogodzić.
stm75
Auto: Cupra R
Postprzez _carlos- » 25 czerwca 2012, 12:10
To jest Twoje zdanie. Ja mam inne. Wyłącznik awaryjnych też kazali mi wymieniać, bo się nie da - wyczyściłem styki przekaźnika drobnym papierem sciernym ponad rok temu - działa do dziś bez zastrzeżeń.
Manetkę też zamierzam reaktywować.
_carlos-
Postprzez bawol120 » 22 lipca 2012, 17:51
witam. odkopie czy mozliwe jest ze przyczyna moich nieszcześć jest wlasnie włacznik awaryjnych ? po wlaczeniu awaryjnych swieca mi sie wszystkie kontrolki na zegarach mrygaja w rytm awaryjnych . a jak załacze zapłon to swieci mi cały czas lewy kierunek . moduł komfortu jest ok . Jest w razie czego ktos ogarniety z Wawy który mógłby na to zerknąć ? bo jakby była to manetka to bym sobie załozył od razu tempomat. jutro zobacze ten wlacznik awaryjnych
-- 17 lip 2012, o 18:56 --
sprawdzilem kilka rzeczy odlaczylem moduł komfortu odpalilem awaryjne i wraz miga. wyjąłem przekaznik awaryjnych sprawdzilem wyglada na ok . ale odlaczylem i odaplilem zaplon i nadal lewy kierunek swieci po zaplonie. wyjalem bezpiecznik od kierunkow i takze sie swieci , a dodam ze wywalilo mi 3 bezpieczniki awaryjne kierunki i najwyzszy nad przekaznikami. Dziwny temat jak odpale awaryjne to przepustnica tez chodzi w rytm awaryjnych. hmm nie mam pomysłu . Znacie kogos z Wawy kto ogarnia dobrze elektronike ?
-- 22 lip 2012, o 18:51 --
Juz chyba sprawdziłem wszystko co bylo mozliwe .
po odpieciu manetki nadal świeci.
po odpieciu przekaznika awaryjnych tez świeci. po wymianie rownież.
po wypieciu modułu komfortu tez świeci .
ma ktoś w Wawie zaufany zakład ?
bawol120
Dołączył(a): 4 czerwca 2010, 19:47
Auto: Leon sport
Postprzez Tygrysek » 25 lipca 2012, 21:21
czytam, nie znalazłem swojego problemu...
załączam awaryjne - mrygają jak trzeba
załączam prawy kierunek - mryga jak trzeba
załączam lewy kierunek - mryga szybko, jakby na złąmanie karku.
podmieniłem włącznik awaryjnych (z golfa używany), nadal to samo. w czym problem może być jeszcze? czy zmuszony będę wymienić manetke?
Tygrysek
Auto: 02 RS
Postprzez bledow » 25 lipca 2012, 22:56
Tygrysek a żarówki na lewym kierunku masz wszystkie OK ?
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez marcin7x5 » 26 lipca 2012, 09:11
Nie dość, że muszą byc ok to musza byc jeszcze właściwej mocy.
Auto: leon 1M
Postprzez Tygrysek » 26 lipca 2012, 13:51
żarówki ok, okazało się, że żarówka nie siedzi idealnie w oprawce, co dawało taki efekt. najlepsze jest to, że nic tam nie grzebane, a nagle coś nie halo. musze wyjąć oprawke i pewnie podgiąć blaszki, bo jakiś luz się chyba tam robi.
a żarówki są zwykłe, nie pamiętam mocy, ale na pewno takie jak firma przykazała :wink:
Tygrysek
Auto: 02 RS
Postprzez Jaaaaa » 28 lipca 2012, 19:12
elo elo 3-2-0, u mnie już nie cyka, tzn awaryjne działają (i cyka i mruga), a jak włączam kierunki to raz cyka i zamruga i potem nic, dopiero jak odbije to cyknie bez mrugnięcia, czasami cyka i mruga jak sobie chce, czasami tak jak być powinno, żarówki sprawdzałem to żadna nie jest przepalona (tych bocznych nie sprawdzałem) poradźcie ziomki co mam rozebrać i jak by co wymienić
pozdro 500
-- 28 lip 2012, o 20:12 --
dobra poradziłem sobie sam, trzeba było rozebrać awaryjny i przygiąć/odgiąć blaszkę, dzięki wszystkim za rady, jesteście zajebiści :brawo:
Jaaaaa
Dołączył(a): 26 września 2008, 20:00
Auto: 1.9TDI 01r.
Postprzez danielek90 » 30 lipca 2012, 18:10
Panowie czy od Passata B5 '99-03 podejdzie ten włącznik?
http://moto.allegro.pl/vw-passat-b5-97- ... 78351.html
danielek90
Dołączył(a): 8 czerwca 2012, 11:51
Postprzez bawol120 » 30 lipca 2012, 19:38
tak tylko przełóż sobie przednia czesc
bawol120
Auto: Leon sport
Postprzez danielek90 » 30 lipca 2012, 20:13
Dzięki zamówiłem od Golfiaka wkońcu to jeden chu... :-D
danielek90
Postprzez michal3m » 3 sierpnia 2012, 19:11
w serwisie 200zł seatowski na szrocie 40zł śmiga juz rok i żadnych problemów, ten od golfa chyba nie jest podświetlany
michal3m
Dźwięk kierunkowskazu
Postprzez bukos000 » 30 sierpnia 2012, 18:29
Witam. Mam ostatnio mały problem w moim Leonku. Gdy jakiś czas temu włączyłem kierunek to po wyłączeniu się go co jakis czas słysze ten charakterystyczny 'klekot' migaczy. Ten dźwięk jest nieregularnie, raz nie ma go przez 10 minut a czasem jest co pare sekund. Ogólnie kierunkowskazy działaja jak trzeba, swiecą się tylko gdy włącze je mechanicznie, to nieregularne 'klekotanie' nie powoduje włączania sie kierunków, to tylko dźwięk. Ma ktoś może pojęcie co tomoże być? Ten dźwięk to może być coś związane ze źle działającą manetka od kierunku? Prosiłbym o pomoc;)
bukos000
Dołączył(a): 28 czerwca 2011, 16:17
Postprzez Martinez001 » 9 września 2012, 10:00
Mnie również dopadł problem dziwnego "cykania" kierunków. Objawy - po wyłączeniu kierunku przez jakiś czas cykały sobie nieregularnie, bez włączania żarówek. Mocno podirytowany i wkur...ny na Leołona podjechałem do Casto i zakupiłem środek w sprayu do czyszczenia styków elektr. Przed aplikacją, energicznie poruszałem manetką kierunków we wszystkie strony - góra, dół, załączanie długich itd. Przed psikaniem kontrolne odpalenie i próba kierunków - cisza! :co: No to jazda próbna - dalej cicho... Jeżdżę już 3 tydz. i kieruny chodzą jak powinny. Lełon się chyba wystraszył czekających go zabiegów, i sam odpuścił tą drobną niesprawność... :mrgreen:
"Nic nie robić, nie mieć zmartwień, chłodne piwko w cieniu pić..."
Był Leon 1M CupraR 330KM
Jest VW Touran 4x4 DSG 350KM
Martinez001
Dołączył(a): 13 czerwca 2011, 20:41
Postprzez Axee » 9 września 2012, 11:13
bukos000, wymien manetke kierunkowskazow na nowa oryginalna, badz uzywana sprawna oryginalna, podrobek nie polecam. Czasami pomaga czyszczenie stykow j.w. opisane, niemniej problem moze wtedy powrocic.
Postprzez sławek » 15 września 2012, 00:53
U mnie po włączeniu awaryjnych- kierunki świecą non stop, przekaźnik nie cyka wcale- może to być objaw padniętego przycisku awaryjnych?
Ewentualnie co sprawdzić?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Tracer2 » 15 września 2012, 05:46
Tak.Za miganie odpowiada ten przełacznik od awaryjnych.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Dziwny dźwięk podczas jazdy po urwaniu osłony silnika
Postprzez alt89 » 8 listopada 2012, 06:48
byłem wczoraj u mechanika, powiedział, że to najprawdopodobniej przekaźnik/przerywnik kierunkowskazów. gdzie się on znajduje? bezpośrednio w desce rozdzielczej? jak się do niego dostać? zastanawiam się jakim sposobem mógł on zostać uszkodzony jeżeli się znajduje gdzieś w kokpicie a zahaczyłem o kamień dolną osłoną silnika? może w okolicach osłony biegnie jakaś wiązka kabli, która została uszkodzona i to ona została naruszona a nie sam przekaźnik kierunków? co o tym myślicie?
edit by Oczkolek
alt89
Dołączył(a): 19 marca 2012, 14:37
Auto: Seat leon 1.9
Postprzez marcin7x5 » 8 listopada 2012, 07:29
Przerywacz jest zespolony razem z włacznikiem świateł awaryjnych.
Auto: leon 1M
Postprzez alt89 » 8 listopada 2012, 18:57
możliwe żeby został on uszkodzony od naruszenia dolnej osłony silnika?
-- 8 listopada 2012, 19:57 --
u mnie cykanie dochodzi z miejsca włącznika świateł awaryjnych. Czy powinienem skupić się na nim czy na manetce kierunkowskazów? jaka jest lokalizacja cyckania przypadku zepsutej manetki kierunków - również z okolic włącznika świateł awaryjnych czy raczej z lewej strony kierownicy?
alt89
Auto: Seat leon 1.9
Postprzez bledow » 8 listopada 2012, 19:54
cykanie będzie dochodzić tylko z okolicy włącznika świateł awaryjnych.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez alt89 » 9 listopada 2012, 12:36
ok, dzięki. Przed chwilą próbowałem wyciągnąć włącznik świateł awaryjnych ale idzie to strasznie opornie, nie wiem dlaczego :/ włożyłem dwie cienkie blaszki od góry i od dołu i z trudem ale odpiął mi się sam ten "panel przedni", reszta została w środku. próbuję ciągnąć za te wystające z góry i dołu plastiki ale całość ani drgnie. wam też szło tak ciężko? nie chce urwać jakiś zaczepów. trzeba to po prostu wyciągnąć "na siłę" ?
alt89
Auto: Seat leon 1.9
Postprzez romekkk » 9 listopada 2012, 12:54
wyciągnij radio i wypchnij go od środka. Znacznie mniej inwazyjna metoda :wink:
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
Postprzez alt89 » 9 listopada 2012, 13:04
jak mam wyciągnąć radio?
alt89
Auto: Seat leon 1.9
Postprzez peter174 » 9 listopada 2012, 13:09
kluczami do wyjmowania radia :-P ... Ori SEATA radio czy nie ?
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez alt89 » 9 listopada 2012, 14:10
tak, radio ori AURA Kaseta. Nie mam żadnych kluczy...
alt89
Auto: Seat leon 1.9
Postprzez Tracer2 » 9 listopada 2012, 19:07
alt89 napisał(a):możliwe żeby został on uszkodzony od naruszenia dolnej osłony silnika?
Psiknij WD40 w manetkę. jak nie pomoże to powtórz.
Usterka jest w manetce a nie we włączniku awaryjnych.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez danielek90 » 9 listopada 2012, 19:25
danielek90
Postprzez alt89 » 9 listopada 2012, 21:00
Tracer2 skąd wiesz, że to nie wina przekaźnika?
alt89
Auto: Seat leon 1.9
Postprzez Tracer2 » 9 listopada 2012, 22:37
Bo miałem to samo, wyciągałem przekaznik i nic nie pomogło.
Potem był WD40 kilka razy w manetke kierunków i się temat skonczył.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez alt89 » 28 listopada 2012, 16:49
ale przeczytałem temat od początku i podobno raz pomaga jedno, a raz drugie... zobaczymy z czasem
-- 28 listopada 2012, 17:49 --
WD 40 w manetkę kierunków pomogło :)
alt89
Auto: Seat leon 1.9
Postprzez pietrek86 » 17 grudnia 2012, 20:53
Miałem ten sam problem :) WD 40 wlane rurką w pełni załatwiło sprawę :) :brawo:
pietrek86
Postprzez bc9191 » 19 czerwca 2013, 13:46
to cykanie to tragedia myślałem że rozwale auto hehe ;p wymieniłem włącznik awaryjnych świateł i to samo panowie mówicie ze wd40 jest magią na to i jak na jak długo spokój :)
bc9191
Dołączył(a): 10 czerwca 2013, 11:33
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez the_liquid » 19 czerwca 2013, 13:57
WD40 zastosowane u mnie 2 tygodnie temu jakoś - problem nie wraca narazie
the_liquid
Dołączył(a): 7 maja 2013, 12:25
Postprzez _carlos- » 19 czerwca 2013, 14:03
bc9191 napisał(a):to cykanie to tragedia myślałem że rozwale auto hehe ;p wymieniłem włącznik awaryjnych świateł i to samo panowie mówicie ze wd40 jest magią na to i jak na jak długo spokój :)
WD 40 wypłukujesz opiłki metalu, które powstają poprzez tarcie wewnatrz włącznika.
_carlos-
Postprzez pl_DK » 7 października 2013, 10:41
a ja mam nieco inny problem. By,c może ktoś pomoże. Rano cykanie od wczoraj to norma. Druga sprawa jest taka, że jak dam manetką kierunków na prawy kierunkowskaz - włączę go - to chodzi ok. jak dam do skrętu w lewo to cyka cały czas ale w momencie jak dopchnę ręką manetkę bardziej do dołu to przestaje. Dobierac się do całej manetki czy jak?
Leon TS 2003 150KM
pl_DK
Dołączył(a): 24 października 2011, 09:28
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez bledow » 7 października 2013, 10:46
popsikaj manetkę WD i powinno pomóc, wina leży po stronie manetki.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez pl_DK » 7 października 2013, 11:14
ale możecie mi powiedziec w którym miejscu mam ją psikać?
Leon TS 2003 150KM
pl_DK
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez Tracer2 » 7 października 2013, 17:14
Z lewej strony kierownicy , manetka kierunków.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez pl_DK » 14 października 2013, 13:13
no i popsikałem.
teraz kierunkowskaz miga cały czas - lewy. nie da się go wyłączyć, jak włącz prawy to migają 2 na raz.
jakmanetka jest w pozycji 0 to miga jakby troche szybciej ale miga. jak dam w dół (na lewo) to miga normalnie.
Manetka do wymiany czy co działać?
pilnie potrzebna pomoc.
Leon TS 2003 150KM
pl_DK
Auto: Seat Leon ARL
