Moj leon 1,8T chodzi jak stary traktor
Postprzez lecho48a » 14 września 2012, 18:31
opis problemu polega na tym ze auto chodzi jak stary traktor jak by nie miał takiej mocy sprawdziłem tłumiki bo wydawało mi sie ze mam duza dziurę ale tam nic nie syczy nawet, wszystko jak by spod maski i okazało sie ze turbina odkręciła sie po skręceniu na dwie śruby turbiny warkot trochę ucichł ale dalej warczy jak maly traktor co to może byc ???po zasięgnięciu rad od znajomych uzyskałem informacje ze mogło uszczelkę spod turbo wydmuchać czy jest to możliwe ??? a na forum czytalem podobny problem o zatkanym tlumiku http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=44&t=32353 co wy o tym myslicie ??
-- 14 września 2012, 19:31 --
lecho48a
Dołączył(a): 18 lutego 2012, 10:32
Re: Moj leon 1,8T chodzi jak stary traktor pomocy
Postprzez krysbi90 » 14 września 2012, 19:18
yyyy..... po pierwsze napisz o swoim problemie dokładniej bo z tego co wypisałeś to w połowie czytania zapowietrzyłem się i tyle :-P
Jedyne co zrozumiałem to,że działa jak "stary traktor" i tyle... napisz skąd dochodzą dziwne dźwięki? jak nie ma mocy to może najpierw wypadało by pod VAGa podpiąć i potem myśleć.
pozdrawiam Krystian :)
był 1.6 16v----> jest SWAP AUQ+FMIC\TIP\DP3''\380ccm\1.1bar :)
krysbi90
Dołączył(a): 13 marca 2011, 18:01
Auto: Leon 1m
Postprzez lecho48a » 14 września 2012, 21:02
te dźwięki dochodzą spod maski
lecho48a
Postprzez Piteer » 14 września 2012, 22:19
zanim zaczął bym inwestować to bym podpiął pod kompa bo u mnie chodził jak traktor w momencie jak mi cewka padła i miała przebicie.
Piteer
Dołączył(a): 30 lipca 2011, 23:30
Auto: Seat Leon I
Postprzez celinskip » 15 września 2012, 08:34
jak ma miej mocy to duża szansa na cewkę
celinskip
Auto: Leon Cupra
Postprzez marcin7x5 » 17 września 2012, 07:59
Sprawdx dokladnie kolektor wydechowy. Może wypaliło ci uszczelkę pod nim i sa przedmuchy.
Auto: leon 1M
Postprzez lecho48a » 23 września 2012, 11:22
siemka moj mechanik powiedzial ze to prawdopodobnie cos z kolektorem wydechowym prawdopodobnie jest pęknięty lub uszczelka padła on mowi ze do tego trzeba będzie podnosić silnik ??aby usunąć ta awarie i to sa koszty około 500zł za sama robotę jak myślicie chyba drogo??
lecho48a
Postprzez Stian_20vt » 23 września 2012, 22:48
żadnego podnoszenia silnika !
jesli mechanik ma racje z kolektorem to :
zdjac kolektor wydechowy(jesli pękniety to szukaj innego)
trzeba pierw zdjąć turbo ...
... wiec i zwalić czesc wydechu od turbiny ;)
jak już bedziecie składać to kolektor najlepiej na nowe szpilki i nakretki (miedziane)
sruby turbo-kolektor i turbo-wydech tez nowe i uszczelki ;)
Wszystko tak profi skrecone na dobrych Ori elementach napewno popłaci.
cennik:
kolektor pod k03s-100zł (uzywany)
uszczelki, szpilki,nakretki i podkładki ok 200zł za wszystko.
robocizna mniej wiecej 300-500 zalezy jaki majster ;)
Krzywo prosto aby OSTRO :1.8T:
Stian_20vt
Dołączył(a): 2 czerwca 2010, 15:18
Auto: TS [R] 1.8T+
Postprzez bawol120 » 24 września 2012, 03:04
jak jestes obcykany to od góry go zdejmiesz ja swoje gt30 wyjałem z kolektorem bez podnosnika. Jak szpilki całe to nie trzeba wymieniać . uszczelka to groszowe sprawy nakrętki miedziowane samohamowne. Kolektor tez mi lezy w piwnicy jak coś to na pw :)
bawol120
Dołączył(a): 4 czerwca 2010, 19:47
Auto: Leon sport
Postprzez RobertS. » 24 września 2012, 15:28
lecho48a napisał(a):opis problemu polega na tym ze auto chodzi jak stary traktor jak by nie miał takiej mocy sprawdziłem tłumiki bo wydawało mi sie ze mam duza dziurę ale tam nic nie syczy nawet, wszystko jak by spod maski i okazało sie ze turbina odkręciła sie po skręceniu na dwie śruby turbiny warkot trochę ucichł ale dalej warczy jak maly traktor co to może byc ???po zasięgnięciu rad od znajomych uzyskałem informacje ze mogło uszczelkę spod turbo wydmuchać czy jest to możliwe ??? a na forum czytalem podobny problem o zatkanym tlumiku viewtopic.php?f=44&t=32353 co wy o tym myslicie ??
JA BYM PROPONOWAŁ ZOBACZYĆ CZY CZUJNIK RECYRKULACJI SPALIN SIĘ NIE ZEPSUŁ, MIAŁEM TO SAMO, TZN TRAKTOR I BRAK MOCY I U MNIE WŁAŚNIE TEN CZUJNIK NAWALIŁ
RobertS.
Dołączył(a): 29 listopada 2010, 15:47
Auto: Golf 6
Postprzez lecho48a » 22 października 2012, 22:02
witam problem rozwiązany wydmuchana uszczelka od turbiny niby metalowa była ale przepalona całkowicie i brak uszczelki miedzy kolektorem a wydechem naprawa wyniosła mnie 120zł z częściami zamykam temat dzieki za wsparcie
lecho48a
Postprzez Jacol » 17 marca 2017, 13:31
Panowie odgrzewam tutaj, coby :-D nie zakładać nowego temetu. Czy kolektor pod k03s jest ten sam jak pod k03? Bo etka pokazuje dwa różne do Leona, a na allegro są jakieś od Golfa/Octavi AUM i nie wiem czy to podejdzie..
Jacol
Dołączył(a): 3 marca 2011, 23:50
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
