Kodowanie Lusterek i Szyb
Postprzez LeonII » 2 października 2012, 14:01
Cześć.
Chcialbym wkodowac tak Lusterka i szyby zebym mogl skladac/zamykac pilotem ?
Jakie to koszta takie wkodowania ?
Moze ktos sie podejmie z Poznania lub okolic ???
:-D
LeonII
Dołączył(a): 29 września 2011, 16:45
Re: Kodowanie Lusterek i Szyb
Postprzez henio99 » 2 października 2012, 17:31
Witam, z tego co się orientuje szyby i lusterka zamykają i składają się po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zamykającego samochód.
Jeśli chcesz otworzyć szyby i rozłożyć lusterka musisz analogicznie wcisnąć i przytrzymać przycisk do otwarcia samochodu (przynajmniej tak jest u mnie, nic nie było kodowane). Pozdrawiam.
henio99
Dołączył(a): 8 marca 2011, 11:17
Postprzez Piotrek_tdi » 2 października 2012, 18:15
Nie we wszystkich da się wkodować,niektóre niestety trzeba składać z kabiny ( pokrętło od sterowania lusterek)
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez Misiek » 2 października 2012, 20:28
Szyby powinno dać się zakodować bez problemu, ale z lusterkami to inna sprawa. Przerabiałem temat. Sprawdź pod komputerem (vag,vcds) jakie masz sterowniki w przednich i tylnych drzwiach. Ja musiałem wymienić. Generalnie kupa roboty bo okazało się że wiązki są inne i trzeba było piny we wtyczce przekładać, ale teraz wszystko działa i da się składać lusterka z pilota.
pozdr.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez LeonII » 2 października 2012, 21:17
Ogolnie jak zamykam auto z kluszyka to szyby mi sie domykaja i otwieraja ale z pilota mi ta fukcja nie dziala. Wiec pewnie tylko wystarczy wkodowac ?
A z lusterkami to nie wiem...
LeonII
Postprzez 1 6 D » 3 października 2012, 10:07
Bez problemu komfort szyb można aktywować VCDSem, tak samo robiłem w Golfie 5 z północnej ameryki, tam seryjnie nie było z pilota, a składanie lusterek to jak pisał poprzednik, zależy od sterowników drzwi.
1 6 D
Dołączył(a): 29 października 2011, 11:42
Auto: VW Scirocco
Postprzez LeonII » 3 października 2012, 17:07
ktos moze poznania chce sie podjac zrobic szyby z pilota a jak nie to jaki warszat proponujecie i ile trzeba wydac zl ?
LeonII
Postprzez Misiek » 3 października 2012, 19:16
LeonII, tu masz temat o spotach, popytaj... viewtopic.php?f=15&t=29669&start=550
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez LeonII » 3 października 2012, 23:01
Ok ok juz sie tam odezwalem :)
LeonII
Postprzez mario78 » 6 stycznia 2013, 22:02
Witam .Zainteresowal mnie wasz post i postanowilem do was dołaczyc.Jestem wlascicielem nieco innego samochodu,ale seri vw.mianowicie tourana z 2004r.Poprzekładane mam silniki[sterowniki] szyb z 2011r z funkcja skladania.wszystko jest ok.lusterka składaja sie z gałki,ale niestety z pilota-niet.Pisze do was bo na forum tourana niestety nikt tego nieogarnał.Moze wystarczy przekodowac silniki szyb.Jak to zrobiłes misiek_t, bo jestem ciekawy.pozdrawiam
mario78
Dołączył(a): 6 stycznia 2013, 21:39
Auto: touran
Re: Odp: Kodowanie Lusterek i Szyb
Postprzez swierg » 6 stycznia 2013, 22:07
mario78, u mnie od początku składają się z pilota. Nie wiem co jest do tego potrzebne, ale jak chcesz mogę podesłać Ci moje kodowanie i wersje sterowników to sobie porównasz.
Wysłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
swierg
Postprzez mario78 » 6 stycznia 2013, 22:19
Bardzo dziekuje. :mrgreen:
mario78
Auto: touran
Postprzez 1 6 D » 7 stycznia 2013, 00:40
swierg, a możesz zobaczyć bloki pomiarowe jeszcze w komforcie, dokładniej blok 7, tam jest jedno opisane Comfort Function i w Scirocco mam tam "not installed". A szyby z pilota działają.
1 6 D
Auto: VW Scirocco
Postprzez swierg » 7 stycznia 2013, 11:28
1 6 D, w tej chwili nie mogę, bo mam zje***y kabel. Jak będę miał możliwość to sprawdzę.
swierg
Postprzez Misiek » 7 stycznia 2013, 22:17
mario78 napisał(a):Jak to zrobiłes misiek_t, bo jestem ciekawy.pozdrawiam
Pisaliśmy już PW, ale napisze na forum co będzie dla innych zainteresowanych.
Trzeba było wymienić sterowniki w drzwiach z "młodszego" auta. Mało tego okazało się że piny we wtyczce również trzeba pozmieniać. Bez elsy i schematów ani rusz. No i bez fachowca też by się nie obyło... Axee ogarnął temat perfekt :brawo: Nic nie zmienialiśmy w kodowaniu sterowników czy komfortu. Silniczki zamieniałem na takie, które wiedziałem że składają lustra.
Takie sterowniki miałem
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: 1K0-959-701-MAX2.LBL
Nr seryjny: 1T0 959 701 C
Komponent: Tuer-SG 024 2451
Kodowanie: 0000176
Kod serwisu: WSC 06441
Zmieniłem na takie
-Kierowca
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000025278515
Coding: 0000176
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 3B7133DF03F5
-pasażer
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000542278529
Coding: 0000176
VCID: 3C7330C306FB
1 6 D napisał(a):swierg, a możesz zobaczyć bloki pomiarowe jeszcze w komforcie, dokładniej blok 7, tam jest jedno opisane Comfort Function i w Scirocco mam tam "not installed". A szyby z pilota działają.
Ja też mam "not instaled" a szyby i lusterka działają z pilota.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2e5 ... d4cbf.html
Tu masz jeszcze fotki bloków pomiarowych "komfortu"
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/12d ... c9424.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/40e ... f56f1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2dc ... c2f5f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ae0 ... fed80.html
Moim zdaniem wszystko zależy od sterowników w drzwiach, Jedne obsługują składanie z pilota inne nie. Żadne kodowania nie mają raczej znaczenia. U mnie wystarczyło podmienić sterowniki w drzwiach i od razu działało a mam "biedny" komfort 1K0 959 433 AK
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez 1 6 D » 7 stycznia 2013, 22:48
Miałeś problem z pinami bo stare sterowniki były 2 generacji a nowe 3. Generacja 1 i 2 jest zamienna ze sobą, w generacji 3 inaczej się już komunikuje (jedno po CAN, drugie po LIN, nie pamiętam ja tam jest dokładniej) i ma całkiem inny pinout.
1 6 D
Auto: VW Scirocco
Postprzez Misiek » 7 stycznia 2013, 23:42
1 6 D, zgadza się. 2gen. jest po CAN, 3gen. po LIN. Dlatego u mnie teraz samochód nie widzi w VCDS tylnych drzwi. Wszystkie funkcje działają tylko że w "autoscan" pisze że nie ma komunikacji ze sterownikiem. Mam już kupione odpowiednie sterowniki 3gen. na tył, ale nie mam czasu na razie się tym zająć. Ty masz już 3gen. pamiętam że w innym temacie pisaliśmy więc kabli nie trzeba by przekładać prawdopodobnie. Musiałbyś podmienić na próbę sterownik choć by w drzwiach kierowcy na taki jak ja mam i zobaczyć czy działa. W sumie w drzwiach kierowcy było najwięcej kabli i przekładania.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez 1 6 D » 8 stycznia 2013, 00:04
Tyle że Scirocco ma dodatkową opcję opuszczania szyby przy otwieraniu więc nie wiem czy by to poszło na sterowniku nie od Scirocco, chyba że sterowniki z Passata CC był dał, one mają numer 1T0 a nie 1Q0 i może by składało to lusterka.
1 6 D
Auto: VW Scirocco
Postprzez Misiek » 8 stycznia 2013, 00:23
Jaką funkcję, jak działa ?? Masz na myśli przytrzymanie na pilocie guziczka otwarcia i szyby jadą w dół ?? Ja też tak mam.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez 1 6 D » 8 stycznia 2013, 01:00
Nie, w Scirocco drzwi nie mają ramek szyb, szyba wsuwa się w uszczelkę i musi przy otwieraniu drzwi opuścić się z centymetr aby wyjść ze szczeliny w uszczelce.
1 6 D
Auto: VW Scirocco
Postprzez Misiek » 8 stycznia 2013, 01:08
aha, a to nie wiem czy z tym sterownikiem to będzie działać... w takim razie pozostaje Ci szukać Scirocco w którym się da składać lustra z pilota i porównać sterowniki.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez miroA3 » 8 stycznia 2013, 08:02
1 6 D napisał(a):one mają numer 1T0
polift leon tez ma 1T0
Postprzez Misiek » 8 stycznia 2013, 09:15
1 6 D U mnie w sterownikach przednich drzwi są takie funkcje do dania. Myślałem że może jest tam gdzieś w kodowaniu opcja wyboru auta, wtedy dało by się zaadoptować sterowniki do Twojego auta, ale niestety nie ma. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a28 ... 93c4d.html
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez miroA3 » 8 stycznia 2013, 11:33
misiek_t napisał(a):u mnie teraz samochód nie widzi w VCDS tylnych drzwi. Wszystkie funkcje działają tylko że w "autoscan" pisze że nie ma komunikacji ze sterownikiem.
zabiles mi cwieka tym
u mnie w polifcie tez nie ma komunikacji z tylnymi drzwiami, wszystkie funkcje dzialaja
wg etki mam 1K0 959 703 i 704 (aktualna koncowka AF)
pasuje do leona 1P od 29.05.2006 az do dnia dzisiejszego ?! wiec wynika z tego ze komunikacji z tylem nie bedzie nawet w leonie 1p my2012
co mialyby zmienic te sterowniki ktore kupiles ? jakie one maja oznaczenie ?
Postprzez Misiek » 8 stycznia 2013, 17:56
miroA3 napisał(a):zabiles mi cwieka tym
:) Ty mi też zabiłeś cwieka bo nie wiem czy będę w stanie to fachowo wytłumaczyć. :)
Tak jak już pisałem, sterowniki generacji 2 (MAX2) komunikują się po CAN a sterowniki gen. 3 (MAX3) po LIN. Mówiąc inaczej przy CAN każdy sterownik osobno komunikuje się z modułem komfortu i wtedy moduł ma 5 wejść
Przy LIN komunikacja odbywa się między sterownikami drzwi i dopiero do modułu komfortu i wtedy moduł ma 4 wejścia
W momencie kiedy zmieniłem sterowniki z przodu brakuje u mnie połączenia pomiędzy przednimi a tylnymi drzwiami, ale funkcje wszystkie działają po za jedną. Nie zmienia mi się podświetlenie przycisku podczas blokowania tylnych szyb (powinien się zmienić na pomarańcz.) Sam przycisk działa prawidłowo. Sterowniki na jakie chcę zmienić to:
-Address 62: Door, Rear Left Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
-Address 72: Door, Rear Right Part No SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Dokładnie takie nr. są w autach z jakich mam przednie sterowniki i do tego moduł komfotu 1K0 959 433 BT. Taka konfiguracja wychodziła oryginalnie w leonach od połowy 2006r. i w VCDS tylne drzwi normalnie się komunikują. Mój jest z grudnia 2005r. niby stylance a biedniejszy jeśli chodzi o w takie moduły
Sama wymiana sterowników nie gwarantuje że komunikacja powróci. Może być potrzebne połączenie przednich i tylnych drzwi kabelkiem czyli zrobienie komunikacji LIN. Wszystko się okaże jak znajdę czas na dokończenie moda.
miroA3 napisał(a):u mnie w polifcie tez nie ma komunikacji z tylnymi drzwiami, wszystkie funkcje dzialaja
dziwne to jest... a to tak u wszystkich jest z tego rocznika co masz auto?? Jak u Ciebie w ogóle jest. Masz osobno bordnetz i komfort czy razem?? Kiedyś natknąłem się w bordnetzie, albo w komforcie jest taka opcja "komunikacja za pomocą LIN" czy jakoś tak. Zobacz może u Ciebie trzeba by odptaszkować i by działało :hmmm:
Axee, popraw mnie jeśli coś pomieszałem :wink:
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez miroA3 » 8 stycznia 2013, 19:05
misiek_t napisał(a):. a to tak u wszystkich jest z tego rocznika co masz auto??
nie mam pojecia, moze ktos kto ma polifta to przeczyta i podepnie vcdsa
misiek_t napisał(a):Masz osobno bordnetz i komfort czy razem??
razem
sterowniki w drzwiach, przy FL jest zmiana,
ale patrzac w ETKe to dopiero od listopada 2009, pierwsze FL mialyby to samo co przedlifty my 2006> ( na tym rysunku tego nie widac, tu tylko moje )
tu wg opisu wciaz to samo juz od 2006r
czyli u mnie bord+komfort 5K0 937 087 E
przod drzwi 1T0 959 701 AG i 702 AC
tyl drzwi 1K0 959 703 AF i 704 AF
lampka blokady dziala,
oczywscie wspomniane nieszczesne skladanie lusterek z pliota jest i dziala, domykanie szyb, uchylanie itd mozna ustawiac na FIS-ie
niestety nie podepne kabla, bo wlasnie dzis padl (nie jestem jedyny ktoremu dzis vcds padl )
Postprzez Misiek » 8 stycznia 2013, 19:30
To Ty już masz zupełnie inną instalację, inne sterowniki... Ciekawe z tą komunikacją u Ciebie... no może jakiś poliftowiec sprawdzi ;)
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez miroA3 » 9 stycznia 2013, 11:46
misiek_t napisał(a):Ty już masz zupełnie inną instalację, inne sterowniki...
tak poza tematem, po FL np jest tylko jeden czujnik poziomowania xenon, na tylnym wahaczu, na przednim nie ma
ciecie kosztow, czy zbyteczne
end ot
Postprzez Mt-01 » 5 czerwca 2013, 19:08
Cześć!
Też chciałbym pobawić się modułem komfortu i zastanawiam się, czy takim czymś mógłbym to robić?
http://allegro.pl/elm327-bluetooth-mini ... 71006.html
Mt-01
Dołączył(a): 5 września 2011, 18:05
Auto: Seat Leon II
Postprzez Bombel » 5 czerwca 2013, 19:19
mam pytanie troszkę dalej idące mam czujnik deszczu, lusterka, szyby mogę zamykać z kluczyka wiec czy można zakodować automatyczne domykanie szyb gdy zacznie padać deszcz? widziałem takie cos w golfie passacie wiec może i Leonie się da? :-D
leon 2.0 TDi 170KM
ATECA FR 2.0 TSI 4DRIVE
Bombel
Dołączył(a): 17 lutego 2012, 15:31
Auto: LEON II FR
Postprzez exb » 6 czerwca 2013, 12:13
da sie w zależności od komfortu-jaki moduł jest (spotkałem sie z tym że nie dało sie tego zakodować)
_______________________
LEON II FR+ by ECUProject
exb
Auto: Leon 1P FRrrrr
Postprzez Bombel » 6 czerwca 2013, 18:50
exb napisał(a):da sie w zależności od komfortu-jaki moduł jest (spotkałem sie z tym że nie dało sie tego zakodować)
a masz gdzieś może jakąś instrukcje to sprawdzę u siebie
leon 2.0 TDi 170KM
Bombel
Auto: LEON II FR
Postprzez szefu55 » 11 lipca 2013, 22:03
w moich postach jest opisana cała instrukcja jak uruchomic domykanie szyb via rain sensor :)
1) Daihatsu Charade Gtti 1.0 turbo - Było
2) Honda Prelude IV 2.2 V-tec - Była
3) Seat Leon Cupra R 1M- Był
4) Seat Leon Streetcopa 1P- Jest
szefu55
Dołączył(a): 20 listopada 2009, 00:47
Auto: LEON CUPRA
Postprzez johny87 » 27 lutego 2015, 18:08
Mam problem z szybami tylnymi,nie otwierają się z przycisków,można je tylko otworzyć z panelu przedniego kierowcy....Być może jakaś funkcja w module jest zablokowana??
johny87
Dołączył(a): 15 września 2013, 10:02
Postprzez Misiek » 27 lutego 2015, 19:52
a blokadę otwierania tylnych szyb na przednim panelu masz wyłączoną ?
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez johny87 » 27 lutego 2015, 20:00
misiek_t napisał(a):a blokadę otwierania tylnych szyb na przednim panelu masz wyłączoną ?
Tak,ale nic to nie daje...Inne bajery poustawiałem,a z tym mam problem :/
johny87
Postprzez Misiek » 27 lutego 2015, 20:06
hmm... to nie wiem, w ciemno nic nie doradzę, musiałbym vcds podpiąć u siebie i sprawdzić czy są jakieś opcje do zaznaczenia.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez johny87 » 27 lutego 2015, 21:24
jak możesz,to zrób screeny.Być może mam coś zablokowane...
johny87
Postprzez exb » 28 lutego 2015, 10:33
w blokach pomiarowych sprawdzić czy w ogóle reaguje na przycisk blokowania szyb tylnych i analogicznie na przyciski tylnych szyb :wink:
exb
Postprzez AtR » 5 marca 2015, 14:04
Panowie czy ktoś z Łodzi albo okolic pomógł by ogarnąć ten moduł ?
Szyby opuszczają się po przekręceniu kluczyka w drzwiach, ale nie opuszczają i nie zamykają po przytrzymaniu przycisku na pilocie.
AtR
Dołączył(a): 21 lutego 2015, 15:10
Silnik: benzyna 2.0
Postprzez gregos85 » 26 października 2016, 21:47
Kodowanie: 0000176
Zmieniłem na takie
-Kierowca
Coding: 0000176
VCID: 3B7133DF03F5
-pasażer
Coding: 0000176
VCID: 3C7330C306FB
A wystarczyłoby podmienić sterownik w drzwiach kierowcy? Obecnie mam 1T0 959 701 C a mam możliwość wymiany na 1T0 959 701 G. Tylko jak dobrze zrozumiałem posta, to muszę pozamieniać piny w wiązce. Jest gdzieś dostępna rozpiska pinów?
-- 26 października 2016, 22:47 --
Kodowanie: 0000176
Zmieniłem na takie
-Kierowca
Coding: 0000176
VCID: 3B7133DF03F5
-pasażer
Coding: 0000176
VCID: 3C7330C306FB
Chiptuning, DPF i inne mody info PW
gregos85
Dołączył(a): 23 czerwca 2013, 14:17
