Zmiana turbiny z 90 na 130 czego sie można spodziewać ??
Postprzez Barth » 18 kwietnia 2007, 11:52
Tak jak w temacie , podczas wymiany turbawki z ALH na tą z ASZ na jakie ewentualności należy sie przygotować i jakie częsci trzeba posiadać ??
Mam :
1. Turbinke z kolektorem
2. Czerwony wąż idący do IC
3. Uszczelki kolektora wydechowego
Re: Zmiana turbiny z 90 na 130 czego sie można spodziewać ??
Postprzez Maicroft » 18 kwietnia 2007, 12:15
Jak na ASZ-ta to nie powinno byc problemow. Bo kolektor wydechowy z turbina jest na 3 i tak samo chyba jest w ALH, bo to taka sama turbina jak w AHF-ie.
Jakbys wkladal z AWX-a to zabawy jest troche wiecej.
Maicroft
Dołączył(a): 20 października 2005, 19:23
Auto: Octavia
Postprzez Tonny S » 18 kwietnia 2007, 12:34
Możesz się zaopatrzyć w nowy przewód olejowy.
barth napisał(a):na jakie ewentualności należy sie przygotować
Przekrecanie strony zimnej tak by węże podpasowały - musi być idealnie bo szybkozłączki lubią się wypinać ;-)
Po zamontowaniu turbinki przed odpaleniem zalej kanał olejowy oliwą albo odłącz pompe paliwa i porezaj rozrusznikiem az naoliwisz łozyska na wirniku ;-)
Postprzez Maicroft » 18 kwietnia 2007, 12:51
Tonny S, Przewod olejowy dolny czy gorny?? Dolny jest chyba za krotki rowniez tu
Maicroft
Auto: Octavia
Postprzez Tonny S » 18 kwietnia 2007, 13:05
Maicroft napisał(a):Przewod olejowy dolny czy gorny?? Dolny jest chyba za krotki rowniez tu
Generalnie one beda pasowały bo ja miałem kiedys ASZ zrobione na starych i nie było problemu jedynie mogą być już kiepskiej jakości dlatego proponowana wymiana, a Barth troche tkm ma już nalatane.
Postprzez Silver » 18 kwietnia 2007, 13:16
Poprzednicy wszysko juz powiedzieli.
Wąż olejowy może sie urwać przy odkecaniu - jeśli przeżyje to tak jak Tonny napisał - lepiej załóż nowe.
Michał TDI robi takie cuda na wymiar - wal do niego.
za flaszyne bedą sliczne oliwiaki !
a i oczywiscie kpl kluczy Ci potrzebny.
Jak masz juz wywalony EGR to wymiana turbawki zajmie Ci czas pomiędzy sniadaniem a obiadem - na podwieczorek już tylko jazda na strojenie !
W razie krzaków dzwoń - podpowiem co i jak.
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez rob555 » 18 kwietnia 2007, 20:29
barth napisał(a):Tak jak w temacie , podczas wymiany turbawki z ALH na tą z ASZ na jakie ewentualności należy sie przygotować i jakie częsci trzeba posiadać ??
Mam :
Powinno pasowac. Nie zapomnij sprawdzic jak turbo laduje po zamontowaniu. Czy nie szaleje albo czy nie ma dola. Moze trzeba by od razu regulacja pokrecic.
hybrydowe turbiny, wtryski, chipy na ulice i do sportu
Serwis mechaniczny aut koncernu VAG
HAMOWNIA PODWOZIOWA - Pomiary mocy
http://www.tune-up.pl - Tuning Gdansk
rob555
TUNE-UP
Auto: LEON R36
Postprzez horni » 19 kwietnia 2007, 07:41
To ja się podepnę pod temat.
Planuję zainstalować w AHF turbinę od AWX.
Czy orientujecie się kto we wrocławiu wiedziałby/mógłby mi dorobić szybkozłączkę?
Ewentualnie zrobić całą przekładkę?
horni
Dołączył(a): 12 marca 2007, 09:02
Auto: Seat Leon 1,9TDI AHF
Postprzez Tonny S » 19 kwietnia 2007, 08:20
horni, nie wrocław ale twierdzi, że ma http://www.tdiracing.pl/profile.php?mod ... ofile&u=53
Postprzez ajron511 » 20 października 2012, 17:15
Może ktoś wie czy przewód olejowy (zasilenie turbiny) będzie pasował od AGR do ASV??
http://allegro.pl/przewod-olejowy-a3-go ... 02874.html
ajron511
Dołączył(a): 25 listopada 2010, 18:26
Auto: Leon I
Postprzez jędrek » 20 października 2012, 19:26
będzie pasowało z tego co pamiętam
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez RafcioGTC » 22 października 2012, 21:00
RafcioGTC
Postprzez ajron511 » 5 listopada 2012, 21:37
Kupiłem ten z aukcji... nie pasuje do ASV :( autko zostawiłem rozkręcone jutro będę kombinował co dalej ehh.
ajron511
Auto: Leon I
Postprzez RafcioGTC » 5 listopada 2012, 22:09
spróbuj powyginac , albo znajdź typa co sie bawi w takie przewody to wygnie na dobrą sprawe na miejscu. Ja mam mój przewód od ASV, ale on jest pęknięty na samym końcu więc trzeba by go albo zespawac albo jakoś naprawic bo pęknięcie małe ale 2l oleju mi zwiały na odcinku 1km ...
RafcioGTC
Postprzez ajron511 » 5 listopada 2012, 23:21
Mój przewód był już spawany (ukręciłem go przy turbinie) spawanie profesjonalne, niby wszystko chodzi ale rurka jest trochę poskręcana, poza to mam wątpliwości ile to wszystko wytrzyma. W okolicy mam zakład który się zajmuje zaciskaniem węży gumowych, jutro tam podjadę zobaczymy co powiedzą :)
ajron511
Auto: Leon I
Postprzez RafcioGTC » 9 listopada 2012, 13:20
Tak samo padł mój pierwszy tylko to bubel od mechaników zresztą to był już 2x przez który Leon został unieruchomiony. Od tąd wszystko staram się robic samodzielnie.
RafcioGTC
