Czujnik A wspomagania turbospreżarki
Postprzez robert.gda » 25 sierpnia 2005, 19:52
Po szczytaniu komputera w moim leosiu i próbie skasowania zawsze wyskakuje mi taki błąd ,,czujnik A wspomagania turbospreżarki-niski sygnał wejściowy PO237 (s0A) .
Przypuszczam iż jest to czujnik w intercoolerze który dostał podczas wypadku a na dodatek jest uszkodzona wtyczka do tego czujnika i można ją wsadzić dowolnie
Czy ma ktoś rospiske kabli lub jakieś skany tej wtyczki i czujnika.
Będę bardzo wdzięczny.
Z góry wielkie dzięki
Ps .Może wiecie gdzie lub jak naprawić sensor poduszek.
robert.gda
Dołączył(a): 22 lipca 2005, 20:30
Auto: Leon był jest B6 TDI
Re: Czujnik A wspomagania turbospreżarki
Postprzez DWitek » 31 sierpnia 2005, 22:00
As you wish :-D :
A co do sterownika AirBag - "naprawa" polego na przeprogramowaniu flash'a. Podczas uderzenia i odpalenia poduszek, sterownik trwale zapisuje informacje o odpaleniu poduszek, nie da się tego wykasować za pomocą VAG'a. Fabrycznie układ taki jest wymieniany na nowy. Jednak jak to u nas zazwyczaj bywa, przeprogramowuje się flash'a, "czystym" - z bezwypadkowego samochodu, programem kość pamięci i wszystko jest OK. Choć są pewne teorie, że podczas mocnego uderzenia czasami uszkodzony zostaje również sam czujnik przyspieszenia, co niekiedy może zaowocować nieodpaleniem poduszek podczas następnego wypadku.
Pozdr.
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez robert.gda » 28 września 2005, 20:43
Może sie komuś przyda
to czujnik w intercoolerze.
robert.gda
Postprzez Bad Manix » 2 listopada 2007, 21:14
ja mam taki sam problem dokladnie to samo wtyczka mi sie rozsypala w drobny mak. dostelem druga ale nie wiem jak ja podlaczyc. ma ktos moze jakas fotke albo opis jak co i gdzie mam podlaczyc?
Bad Manix
Dołączył(a): 6 października 2007, 17:53
Auto: Leon 1.8T
Postprzez rob555 » 2 listopada 2007, 22:54
robert.gda napisał(a):Może sie komuś przyda
Zapraszam, mysle ze sobie poradzimy. Jak cos to mamy czujnik zapasowy.
hybrydowe turbiny, wtryski, chipy na ulice i do sportu
Serwis mechaniczny aut koncernu VAG
HAMOWNIA PODWOZIOWA - Pomiary mocy
http://www.tune-up.pl - Tuning Gdansk
rob555
TUNE-UP
Auto: LEON R36
Postprzez Bad Manix » 3 listopada 2007, 00:58
oj zapomnialem dodac. mam benzyne 1.8T 180 km. a i jeszcze jedno. kupilem autko po wypadku. wywalily obie poduchy i pasy sie zaciely. Czy jesli kupie to wszystko i zamontuje dobre a pozniej zkasuje bledy VAGiem to wszystko bedzie tak jak sie nalezy bo slyszalem ze nie da sie tego do konca skasowac bo komputer to zapamietuje na zawsze. jak to jest?
Bad Manix
Auto: Leon 1.8T
Postprzez Marcin_TDI » 5 listopada 2007, 11:09
Bad Manix, nie zapamietuje, jak go poprosisz to zapomni...
