Jak uruchomić wejście aux w seat leon 1P
Postprzez more121 » 13 października 2012, 14:23
tak jak w tytule powiedzcie mi jak uruchomić wejście aux w moim seacie wpinam kabel aux do gniazda ktorę się znajduje w tunelu środkowym odpalam radio i nic zero reakcji podpinałem telefon mp3 i nic nie śmiga co może być?
more121
Dołączył(a): 14 sierpnia 2012, 14:04
Auto: Leon 2
Re: Jak uruchomić wejście aux w seat leon 2007
Postprzez Norbertoo » 14 października 2012, 14:35
Jak podepniesz kabel to musisz na radiu wcisnąć CD/AUX. Gdy wciśniesz raz, radio będzie odtwarzało płyty CD, wciśniesz drugi raz i radio będzie odtwarzało w tym wypadku muzykę z telefonu :)
Norbertoo
Dołączył(a): 16 maja 2012, 18:23
Re: Jak uruchomić wejście aux w seat leon 1P
Postprzez more121 » 15 października 2012, 20:23
zrobiłem tak jak mi pisałeś i nic naciskam nawet nie reaguje gra piosenka z płyty a jak ją wyjmę i naciskam przycisk cd/aux to nic sie nie dzieje gra np radio. i co z tym jest?
more121
Auto: Leon 2
Postprzez barteq73 » 16 października 2012, 18:50
A nie trzeba czasem w menu radia ustawić wejście aux na on, nie pamiętam dokładnie, a instrukcja leży w aucie a auto na parkingu. Jak ktoś ma pod ręką to niech zerknie.
barteq73
Dołączył(a): 20 kwietnia 2008, 17:59
Auto: XL DSG
Re: Odp: Jak uruchomić wejście aux w seat leon 1P
Postprzez Norbertoo » 17 października 2012, 18:40
Aby włączyć aux musisz wcisnąć przycisk "prog". Na dole ekranu pojawi Ci się takie małe menu. Wciśnij ostatni przycisk z tego menu (jest to strzałka, żeby przejść do następnej strony w menu). Pojawi się w tym menu "aux". Wejdź w to i zobacz czy masz on czy off.
Norbertoo
Postprzez more121 » 17 października 2012, 18:49
jak naciskam PROG potem naciskam na tą strzałkę to dalej wyskakuje tylko mi tpvol i res nie ma nic z auxem :/ i co z tym będzie?
more121
Auto: Leon 2
Wejście AUX
Postprzez more121 » 18 października 2012, 18:48
Witam mam leon z 2007r sprowadzonego z belgii. Mianowicie chciałem zapytać was o wejście AUX na tunelu środkowym które nie chodzi . w instrukcji pisze żeby Nacisnąć przycisk PROG i funkcję AUX ustawić na On a potem nacisnąć dwa razy przycisk CD/AUX i ma grać . a Gdy ja naciskam Przycisk PROG przesuwam w tym menu żeby znaleść funkcję AUX której tam nie ma . Powiedzcie mi co mam z tym zrobić bo już tracę przy tym nerwy .
more121
Auto: Leon 2
Postprzez Burn » 16 listopada 2012, 08:25
czesc mam ten sam problem w tym menu tylko tpvol i res a jak naciskam 2 razy cd/aux tytlko pikniecie i wyswietla no cdc
Burn
Dołączył(a): 19 sierpnia 2011, 23:05
Postprzez Axee » 16 listopada 2012, 23:26
Czasami nalezy zmienic VAG/VCDS/VASem kodowanie radia, aby uaktywnic aux, nastepnie nalezy wpiac kabelkiem na malego jacka stereo zrodlo dzwieku i dopiero wyszukiwac auxa w menu.
Kody sterownika radia:
Altea, Altea XL, Altea Freetrack, Toledo 2005, León 2006
kod radia: x x x x X- konfiguracja radia
0 bez zmieniacza płyt CD
2 ze zmieniaczem płyt CD lub przyłączem iPod/USB
4 z przyłączem AUX-In (od modelu roku 07)
kod radia: x x x X x - system korekty dźwięku
0 dźwięk liniowy
1 León z 6 głośnikami
2 León z 8 głośnikami
3 Toledo z 6 głośnikami
4 Toledo z 8 głośnikami
5 Altea XL z 6 głośnikami
6 Altea XL z 8 głośnikami
7 Altea z 6 głośnikami
8 Altea z 8 głośnikami
kod radia: x x X x x - liczba głośników zwykłych
0 bez głośników zwykłych z przodu / z tyłu
2 wyjście głośnika zwykłego z przodu
4 wyjścia głośników zwykłych z przodu i z tyłu
kod radia: x X x x x - konfiguracja telefonu
0 bez sterowania telefonu poprzez magistralę CAN
2 sterowanie telefonu poprzez magistralę CAN
4 kontrola MFL poprzez magistralę CAN
kod radia: X x x x x - sprawdzanie głośników
0 bez sprawdzania głośników wysokotonowych
1 sprawdzanie głośników wysokotonowych jest wyłączone
2 Kontrola głośników wysokotonowych z przodu
3 Kontrola głośników wysokotonowych z tyłu
4 Kontrola głośników wysokotonowych z przodu i z tyłu
Postprzez wazik91 » 21 listopada 2013, 08:20
Panowie a ja mam pytanie zupełnie z innej beczki.
Mam tunel środkowy bez wyjść usb/aux (wersja przedliftem) i mam zamiar wymienić sobie na taki tunel poliftowy z tymi wejściami.
Oczywiście radio tez chcę wymienić na poliftowe.
I tu mam dwa pytanka:
1. Czy wymiana radia działa na zasadzie plug&play?
2. Co trzeba podłączyć by wejścia usb/aux były kompatybilne z radiem?
-- 21 listopada 2013, 08:19 --
Oczywiście chodzi o takie coś Obrazek
Obrazek ;)
wazik91
Dołączył(a): 27 października 2013, 19:46
Postprzez dancerr » 21 listopada 2013, 22:47
Jak klikasz przycisk aux to na ekranie będzie pisało aux on albo off jak masz wyłączone to zrób tak jak pisali wyżej w tym menu prog szczalka w prawo i szukaj aux i zmien na on , a jak masz wlaczone to ustawienia telefonu ... ja u siebie zmienilem i nokia działa bez problemu
dancerr
Dołączył(a): 6 czerwca 2013, 13:20
Postprzez wazik91 » 22 listopada 2013, 02:32
Chodzilo mi bardziej o to jak wyglada polaczenie panela usb z radiem od tylnej strony;p czym jest to podlaczone, co musze kupic;p i licze ze ktos odpowie na moje pytania;)
P.S. Mam jeszcze kilka pytań ale to już zadałem w nowym temacie http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=19&t=41504
wazik91
Postprzez smatusiak » 3 stycznia 2017, 16:03
Podepnę się pod temat, żeby ich nie dublować.
Mam problem z wejściem AUX.
Początkowo miałem problem, że było ono ustawione na "OFF". Wcisnąłem przycisk "PROG" i zmieniłem na "AUX ON". Niestety nadal jest problem, muzyka z telefonu dalej nie gra. Słuchać tylko szum w głośnikach w samochodzie. Jakaś rada?
smatusiak
Dołączył(a): 12 marca 2016, 11:51
Silnik: benzyna 1.6 8V
