Wyciek pod zbiornikiem płynu spryskiwaczy
Postprzez testi » 21 października 2012, 22:27
Witam!
Nie wiem czy ma to coś wspólnego z moim problemem alezacznę od tego, że ostatnio dolewałem olej, Dolałem go za dużo o 3 mm ponad skale. Zorientowałem się dopiero po 30 km. Po lewej stronie silnika pod zbiornikiem płynu do spryskiwaczy zaczął zbierać się olej.
http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... 41414.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... 41425.jpg/
Co może być przyczyną?
testi
Dołączył(a): 21 października 2012, 22:23
Re: Wyciek pod zbiornikiem płynu spryskiwaczy
Postprzez vwteamkal » 19 listopada 2012, 19:16
Cześć Mam co prawda Leona 1.6 ale w podobnym miejscu zauważyłem że zrobiło się mokro - w sumie jeszcze nie sprawdzałem co to za płyn. Kapie mi na osłone pod silnikiem nie wiem co jest grane?
Ktos miał z was taki przypadek.? Przy okazji jaki powinien być poziom płynu wspomagania i jaki jest zalecany przez Seata?
vwteamkal
Dołączył(a): 12 października 2006, 16:56
Postprzez leoTDI » 19 listopada 2012, 20:17
testi napisał(a):Witam!
olej może jedynie być wypychany na złączce rury intercoolera. Skoro przelałeś, to jego nadmiar dostaje się do niego przez odmę. Tam jest niski pkt dla jego gromadzenia. Poziom na zimę radzę trzymać w 3/4/ a jego nadmiar może grozić rozbieganiem silnika.
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Postprzez marcin7x5 » 20 listopada 2012, 10:09
vwteamkal napisał(a):Cześć Mam co prawda Leona 1.6 ale w podobnym miejscu zauważyłem że zrobiło się mokro - w sumie jeszcze nie sprawdzałem co to za płyn. Kapie mi na osłone pod silnikiem nie wiem co jest grane?
Zobacz czy nie kapie ci z pompki od spryskiwacza, Czasami lubi się tam wypić jakiś przewód/złaczka.
Poziom płynu wspomagania mierzysz na miarce jak jest na "wkręcanym" bagnecie. Co do płynu to wszystko znajdziesz na forum.
Auto: leon 1M
Postprzez Silver » 20 listopada 2012, 12:31
Zacznij od sprawdzenia co to jest za wyciek - czy czarny/ciemny olej silnikowy , czy opłyn/olej do wspomagania - na wyciek ze zbiorniczka spryskiwaczy mnie to nie wyglada.
Wydaje się mnie ,że leoTDI trafił w przyczynę.
Silver
Postprzez ColdMan » 20 listopada 2012, 16:37
Również polecam sprawdzić zbiornik stryskiwaczy tam gdzie jest umiejszony czujnik poziomu płynu on mógł trochę wyjść i płyn ubywa...
ColdMan
Dołączył(a): 6 maja 2012, 20:01
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Postprzez jonzi » 21 listopada 2012, 09:58
A sprawdź, czy w okolicy zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego też się robi mokro. Mi właśnie gdzieś tam wywala płyn, a najbardziej mokro robi się właśnie tam gdzie pokazałeś.
Lemon Leon
jonzi
Dołączył(a): 29 lutego 2008, 19:53
Postprzez vwteamkal » 21 listopada 2012, 23:28
Sprawdziłem dziś w garażu. Okazuje się , że to na szczęście płyn spryskiwacza - gdzies wydostaje się w okolicach pompki. Podpowiedzcie mi jak wyjąć cały zbiornik? Czy pompka jest elementem oddzielnym czy razem ze zbiornikiem?
Przy okazji sprawdziłem płyn wspomagania - po zassaniu do strzykawki jest zielonkawy czy li mogę użyc np takiego?
http://allegro.pl/plyn-do-wspomagania-a ... 82702.html
vwteamkal
Postprzez marcin7x5 » 22 listopada 2012, 12:39
vwteamkal napisał(a):Podpowiedzcie mi jak wyjąć cały zbiornik? Czy pompka jest elementem oddzielnym czy razem ze zbiornikiem?
Zbiornik jest przykręcony w 2 miejscach. Pompka jest wciskana na taki oring i pewnie na nim ci puszcza.
Auto: leon 1M
Postprzez biegacz » 19 stycznia 2013, 23:14
Ostatnio wyciekał mi płyn ze spryskiwacza w wyniku rozpięcia się wężyka transportującego płyn służący do spryskiwania tylnej szyby. Sprawa została naprawiona, jednak pod tylną wycieraczką zebrała sie duża ilość śmierdzącego płynu z Biedronki (niestety jeden raz zalałem tym badziewiem :-( ). Wyciągnąłem tyle płynu, ile się udało (łyżeczką, ręczniki papierowe), ale cały czas mocno śmierdzi. Na wiosnę chcę wymienić spodnią matę na karimatę. Do wiosny jeszcze sporo czas, a chciałbym obecnie pozbyć sie smorodu. Czy ktoś wie jak można by zneutralizować (pozbyć się) tego smrodu ?
biegacz
Dołączył(a): 8 lipca 2010, 16:13
Auto: LEON II
Re: Odp: Wyciek pod zbiornikiem płynu spryskiwaczy
Postprzez jędrek » 19 stycznia 2013, 23:21
Kawa mielona lub ziarnista pomaga sprawdzone:grin:
Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez transit_master » 20 stycznia 2013, 00:49
Nie kawa to ozonowanie jeśli samo się nie wywietrzy.
