Telepie silnikiem i brak mocy po remoncie silnika
Postprzez osaozo » 2 stycznia 2013, 19:56
Jestem nowym forumowiczem,jak również świeżym użytkownikiem tdi-asv 110-tka.
Opiszę genezę tragedii w lekkim skrócie.Pęknięty napinacz paska rozrządu,zerwany pasek,zawory pogięte,szklanki rozłupane,wałek wyszczerbiony całe szczęście tłoki całe.Głowica po generalnym remoncie,nowa uszczelka,wtryski były na sprawdzeniu ponieważ przy wyjmowaniu się porozkręcały(wielki problem z wyciągnięciem).Wszystko poskręcane,rozrząd usatawiony idealnie,kąt wtrysku 48-52,nadmienię że uszczelka była włożona o jeden nadwymiar grubsza(były 2 otwory,są 3 otwory).I teoretycznie powinien śmigać jak strzała,to ledwo pali(na 2-3-4 razy i rzuca silnikiem po odpaleniu)na dodatek brak mocy z niskich obrotów(ogólnie słaby).Mam nadzieję że coś ktoś podpowie lub jakiś namiar na dobrego mechaniora z okolic łodzi,zgierza.
osaozo
Dołączył(a): 2 stycznia 2013, 19:14
Auto: leon asv
Re: Odp: problem z odpalaniem i mocą
Postprzez jędrek » 2 stycznia 2013, 20:40
Napisz w dziale spoty lodzkie ktos podpowie.Ja mam mechanika ale 24 km od lodzi wiec lipa
Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Re: problem z odpalaniem i mocą
Postprzez Krzysztof » 3 stycznia 2013, 00:00
osaozo napisał(a):uszczelka była włożona o jeden nadwymiar grubsza(były 2 otwory,są 3 otwory)
Jaki był cel takiej zmiany grubości uszczelki?
Korbowody proste?
Podpis niezgodny z regulaminem - Admin
Krzysztof
Dołączył(a): 28 sierpnia 2005, 16:57
Auto: Golf AJM 185KM 400Nm
Postprzez marcin7x5 » 3 stycznia 2013, 07:46
Krzysztof napisał(a):Jaki był cel takiej zmiany grubości uszczelki?
kolega pewnie planował głowicę stąd ta konieczność grubszej uszczelki.
Auto: leon 1M
Postprzez Krzysztof » 3 stycznia 2013, 09:10
W TDI głowica jest zupełnie płaska, a grubość uszczelki jest uzależniona od wystawania tłoków powyżej krawędzi bloku.
Po planowaniu głowicy tłoki dalej tyle samo będą wystawały, więc nie ma potrzeby stosowania grubszej uszczelki, chyba że płaszczyzna bloku była planowana.
Krzysztof
Postprzez IroN_87 » 3 stycznia 2013, 20:00
Kompresja sprawdzana? Może jednak któraś korba zgięta.. Możesz spróbować podjechać do compsport łódź na diagnostykę.
IroN_87
Auto: A4 B7
Re: Telepie silnikiem i brak mocy po remoncie silnika
Postprzez osaozo » 5 stycznia 2013, 14:01
Korby nie były sprawdzane.A mechanik który to robił,stwierdził że 0,1mm grubsza uszczelka nie robi różnicy.Natomiast z tego co się dowiedziałem to jest słaby stopień sprężania.Ale czy to byłoby powodem takiego braku mocy?No nic,w poniedziałek będzie wywalona uszczelka i założona ta właściwa,mam nadzieje że to będzie rozwiązaniem tego problemu.Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś sugestie,to z chęcią poczytam.Dzięki za odzew i za zainteresowanie.
osaozo
Auto: leon asv
Postprzez leon1988 » 6 stycznia 2013, 14:52
Moim zdaniem. uszczelka nic ci nie da. Sprawdz kobrowody. Bo jak szklanki rozłupało i wałek uszczerbiło to korby mogły ucierpieć. Sprawdz jeszcze raz rozrząd . A wałek był zmieniany czy regenerowany? Bo jak zmieniany to mogło sie coś komuś pomylić i np. jest z innego silnka. I teraz miesza fazy rozrzadu (nie spręża jak powienien)
leon1988
Dołączył(a): 9 października 2012, 19:11
Postprzez osaozo » 7 września 2013, 01:14
Wracam po długim czasie z rozwiązanym problemem mojej bolączki.Panowie okazało się że to padnięte wtryski.Mechanik wyjmując wtryski rozje....ał wszystkie 4 sztuki.Sterujący padnięta cewka,pierwszy lał,drugi zatarty,czwarty nie trzymał ciśnienia.Kompletna regeneracja,impreza regeneracji głowicy+wtryski wyszła mnie 5000zł.To się nakarmiłem.Ale jaki banan na buzi kiedy leonsik odzyskał swoją witalność.Tylko teraz przy odpalaniu 1-2 sekundy rzuci motorkiem,puści dobrego dyma,a generalnie muszę przekręcić z 2 obroty żeby załapał.I teraz pytanie czy coś muszę zmienić po tej wymianie?nadmienie że na tamtych wtryskach podniesiona była dawka na jałowym i startowa.Czekam na jakieś konkrety.Z góry Dzięki.
osaozo
Auto: leon asv
Postprzez Gonzus_1989 » 7 września 2013, 07:06
gdzie regernerowałeś ?
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
Postprzez osaozo » 8 września 2013, 19:23
Pracowmia Mielewczyk w Redzie.Konkretni,tylko był jakiś problem z dostarczeniem do nich części,ale dali radę
osaozo
Auto: leon asv
