Oświetlenie wnętrza - tylne lampki do czytania z czujnikiem
Postprzez dzierlak » 8 stycznia 2013, 20:04
Witam, mam zamiar wymienić na zwykłe - czy wszystko będzie pasować ?
Powered by Master's Tuning
seria : 175KM / 365Nm
virus : 199KM / 407Nm
dzierlak
Dołączył(a): 19 sierpnia 2012, 16:43
Auto: Leon FR ARL +
Re: Leon I lampka podsufitki z alarmem ...
Postprzez Barton » 8 stycznia 2013, 20:20
Masz na myśli tylne lampki do czytania? Jeżeli tak to wszystko będzie pasowało, wtyczka jedynie jest inna bo 3 pinowa, a do lampki z alarmem idzie 4 pinowa. Jeśli masz alarm w aucie to nie jest to dobrze rozwiązanie :-|
Barton
Postprzez dzierlak » 8 stycznia 2013, 20:56
dzięki za info - zamykamy ...
dzierlak
Auto: Leon FR ARL +
Re: Oświetlenie wnętrza - tylne lampki do czytania z czujnik
Postprzez majkone » 25 kwietnia 2013, 20:37
Hej, mam pytanie wiem ze pewnie jest to na forum, ale posiadam Leona z Alarmem fabrycznym i chialem zmienic zarowke w tej lampce do czytania z tylu. Sciagnelem ta przezroczysta oslonke i jest tam taka mini zarowka. Przy probie wyciagniecia tej zarowki z tej o to lampki zaroweczka poprostu sie ulamala:( wie ktos jak wyciagnac taka zarowke i jaka to zarowka ;)
majkone
Dołączył(a): 10 marca 2013, 14:29
Auto: 1M Leon Cupra R
Postprzez jocker » 26 kwietnia 2013, 05:53
Podważasz na krótkim boku między lampką a podsufitką i wychodzi cała obudowa. Z jednej strony jest wtyczka a z drugiej klips na sprężynkę więc nie na siłę bo tylko z jednej strony (chyba od przodu, ale nie jestem pewien) można ją podważyć :). Żarówkę (1J0947171 - 12V 3,8W) wykręcasz od zewnątrz
jocker
Auto: 4x4+
Postprzez Leon_TS_ARL » 26 kwietnia 2013, 11:17
Te blaszki sprężynujące w lampce, co mocują są od strony przodu auta. Wystarczy podważyć lampkę i popchnąć cienkim śrubokrętem tą blaszkę i wyjdzie.
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez majkone » 28 kwietnia 2013, 12:54
dzieki za info bede mogl sprawdzic dopiero za tydzien jak Cupra wroci od Lakiernika:) hmmm moje auto to 2005 rok i ta lampka z tylu jest taka jak tu http://images40.fotosik.pl/2012/0bb9d73262a29bfbmed.jpg
majkone
Postprzez Bimber33 » 29 kwietnia 2013, 23:53
Ja też mam problem z tą lapmk... dziś nie wiedziałem jak się do niej dobrać... póki co w konsekwencji moich "modów" nie mam światła z jednej strony.. ale jutro już chyba będzie.. bo zakładam całe oświetlenie ledowe we wnętrzu.. przód już zrobiony jest zostały tylko te lampki... w następnej kolejności podświetlam klamki na czerwono...
1.9 TDI 140km 326.6NM
Bimber33
Dołączył(a): 2 października 2012, 00:10
Postprzez Kris1988 » 11 sierpnia 2017, 15:23
Jakie sa nr. czarnych lampek z czujnikiem ? mam juz cała podsufitkę przerobiona na czarno zostały tylko lampki , daszki mam z polo ale tez przydały by się z cupry R. i oczywiście lampka w przodzie
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
Kris1988
Dołączył(a): 9 czerwca 2012, 12:17
Auto: Leon ASV +
Postprzez CB_Aras » 12 sierpnia 2017, 01:14
Idzie dostać te zaróweczki do tych lampek?, interesuje mnie zamiennik LED
CB_Aras
Dołączył(a): 3 marca 2008, 00:27
Postprzez Patryk700i » 12 sierpnia 2017, 11:57
oczywiście ja takie mam i świecą super! zaraz podeśle link.
-- 12 sierpnia 2017, 12:57 --
http://allegro.pl/zarowka-20-led-w5w-t1 ... 77418.html
większa się już nie zmieści.
musisz zrobić mała podmiankę. z leda ściągnąć ten biały kapturek, a założyć oryginalny ze starej żarówki, ponadto z lampki musisz wyciągnąć odblask podwadzająć śrubokrętem albo czymś płaskim (uważaj zęby nie narobić zadziorów), wychodzi łatwo, przez ten otwór wkładasz leda i nakładasz na niego oryginalny kapturek (czarny) i zaginasz druciki, trochę mało miejsca ale da rade.
nie rozbieraj lampki z drugiej strony, tam gdzie elektryka do tego czujnika bo ciężko złożyć do kupy potem, chyba ze to robiłeś już.
Jeśli chcesz zdjęcie jak świeci wieczorem to mogę wkleić
Patryk700i
Dołączył(a): 10 sierpnia 2017, 21:57
Postprzez CB_Aras » 13 sierpnia 2017, 03:38
Beda świecić przy otwieraniu drzwi? Bo wymieniałem w5w x 4 w sufitowej W8 to nie działają w pozycji otwierania drzwi tylko ręcznie :roll:
CB_Aras
Postprzez Patryk700i » 13 sierpnia 2017, 09:05
Tak powinny świecić bo u mnie świecą normalnie, a jak otwierasz drzwi to świeci ci lampka w drzwiach ta czerwona?
Patryk700i
Postprzez [gypsymh] » 13 sierpnia 2017, 10:17
Kolego Patryk700i jeśli dobrze byś poszukał w necie znalazł byś oryginalne żarówki do tych że lampek w wydaniu led. Wiadomo, że nie będą dawać tyle światła co te z Twojej modyfikacji. Ale będą bardzo ładnie współgrać z przodem. Nie pamiętam teraz dokładnie rozmiaru oprawki. Ale musisz szukać czegoś podobnego http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6827640168
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez Patryk700i » 13 sierpnia 2017, 13:05
Zależy jak kto woli. Bo ja chciałem bardziej oświetlić wnętrze auta. Nie wiem jak święcą te, ale miałem wcześniej podobne na 1 led i dawały bardzo mało światła. Biała barwa a znacznie mniej światła jak zwykła żarówka. Więc założyłem takie i jestem zadowolony. Oczywiście z przodu tez zmieniłem i współgra to idealnie.
Patryk700i
Postprzez CB_Aras » 13 sierpnia 2017, 17:44
Świecą mi kopertówki w drzwiach, poprzednie w sufitowej przy otwartych drzwiach też świeciły.. a ledy nie chcą.
Czyli to tylnych lamp muszą być z trzonkiem T10?
CB_Aras
Postprzez Patryk700i » 13 sierpnia 2017, 21:03
t10 tam nie pasują, trzonek możesz przełożyć z tych co masz obecnie założone
-- 13 sierpnia 2017, 22:03 --
U mnie tak to świeci
http://ifotos.pl/zobacz/P70813-21_qhrraph.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/P70813-21_qhrrahe.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/P70813-21_qhrraxx.jpg
Patryk700i
Postprzez CB_Aras » 20 sierpnia 2017, 11:33
Przylutowałem na stałe, stare gniazda wyrzuciłem... Działają ze ściemniaczem, ale z przodu nie.
CB_Aras
Postprzez Kris1988 » 28 sierpnia 2017, 21:15
Panowie jakie żaróweczki led W5W polecacie . na allegro jest w bród tego kiedyś kupiłem 2 które teraz sobie mrygaja jak chcą . macie jakieś linki na sprawdzone żarówki. najlepiej jakby dosyć mocno świeciły
Kris1988
Auto: Leon ASV +
Postprzez CB_Aras » 28 sierpnia 2017, 21:44
Nie polecam tych co mam w lampce W8 po bokach, mam je rowniez w postojówkach i spodziewałem się lepszego efektu. Te po środku troche mocniej świecą. Warto dać takie zaróweczki (do odbłyśników) jakie są w tylnych bocznych lampkach. Światło wystarczające, jak chcesz mocniejsze szukaj ledy z soczewką.
CB_Aras
