oczkolek napisał(a):Obawiam sie, że w tej cenie niedostaniesz lepszych głosników niz te które masz w aucie
adamtower napisał(a):słucham black/dead metalu więc wystarczy
marcinl00 napisał(a):Ja tez Ci polece piosurf, te glosniczki HERTZ ESK-165. w tej cenie to najpeszy wybor. dystanse sa rowniez do kupienia w sklepach car-audio za ok 20-30zl. i tak jak kolegagajdar mowi, wytlum sobie odrazu drzwi bo dopiero uslyszysz rzezienie
- a ja nie proponuje - kup lepiej specjalizowane do Leona/Golfa/Bory/Toledo dystanse z plasticzku , naklej na nie wasrtwe maty gluszacej i dopiero przykrec glosniczki(na dwie srtony 16 wkretow), tak aby glosnik lezal na macie a nie na wsporniku.gajdar napisał(a):z pierscieni to plecam np :
http://www.powe.com.pl/product_info.php ... ucts_id=40
kupowalem te pierscienie w wersji impregnowanej,zakup latwy i przyjemny po ok tyg.mialem je u siebie.Ladnie wykonane do Leonka jak znalazl,ja jeszcze dodatkowo nanioslem 3 warstwy lakieru czarnego i jest git
gajdar napisał(a):silver_leon, ogladalem te plastikowe dystanse i sorka ale to toz to takie liche jest![]()
.Mdf to mdf sztywny i sam w sobie tlumiacy.A o glosniku na mate to sie zgodze.Z tym ze ja miedzy mdf a blache i miedzy mdf a glosnik(pierscien) dalem uszczelke do okien typu P(po nacieciu czesci plaskiej ladnie sie zagina na krzywiznie).Raz zeby nie przenosilo drgan,a dwa zeby gdzies woda nie podciekala do wew.Ale to taka koncepcja na "chlopski rozum"byla, moze fachowo robi sie inaczej
Tak czy owak efekt zarabisty
piosurf napisał(a):silver_leon, Patrzyłem na ceny mat i za 50x25cm trzeba dac 8-10zl a takich mat na drzwi pewnie troche potrzeba (8-10 strzelam) x 4 drzwi = pokazna sumka. A ja niestety nie dysponuje takimi srodkami. Wiem ze bez wytlumienia to nie ma sensu wkladac nowych glosnikow ale moze da sie zastapic maty czyms innym (=tanszym) np. specjalna gabka do glosnikow? W koncu w zwykłych kolumnach nie ma mat tylko jest gabka.
A moze masz dojscie do tanszych mat?
Mozesz podac namiary na sklep gdzie dostane plastikowe dystanse.
Powiedz mi jeszcze jak sie dostac do "wnetrza drzwi", tzn. zdjąć mocowanie glosników, wszystkie linki, itp. tak zeby zostala czysta blacha - nie uszkadzajac niczego i co z szyba (elektryczna)?
Dzieki za wszelkie rady.
Pozdro
Piotr
marcinl00 napisał(a):Ja tez bym chetnie skorzystal z takiego tutoriala bo sie przymierzam przed zima do klejenia boczkow...
silver_leon napisał(a):marcinl00 napisał/a:
Marcin - Daj znac wczesniej przed kolejnym przyjazdem do Ostrowca to zamowimy tanie maty , pierscienie i Big Pizze i sami to wszystko zrobimy - tzn. zrobisz sam a ja bede sie pizza zajmowal !
marcinl00 napisał(a):dietz
Michał_TDi napisał(a): nie ma co oszczedzac
Powodzonka przy modach, w Kielcach chetnie poslucham
