konsola środkowa
Re: konsola środkowa
Postprzez Tonny S » 24 lipca 2007, 11:52
Tytanowa bez porównania lepsza.
Postprzez Kozak » 24 lipca 2007, 12:36
leem napisał(a):michał kozak, ale ona nie była całkowicie srebrna Wykrzyknik była lekko berzowa/złota coś takiego . . . zresztą widać na zdjęciu
Taką samą ma Tomek163
tak, masz rację , chodziło mi o lepsze zobrazowanie różnicy miedzy jedną a drugą .
Postprzez piotrp » 4 października 2007, 21:50
Wtrące sie tutaj aby nie zaczynać noweg tematu.
Miałem orginalną zmieniarke w schowku a teraz chce nowe radyjko i ona nie bedzie działać. Chce wymienic wewnętrzny plastik schowka. Gdzie moge coś takiego znaleść?? Pytałem u blacharza to powiedział że trzeba cały schowek wymienić, ale mi sie wydaje że osobno czyli same wnętrze też można.
pomóżcie
piotrp
Auto: Leon Sport TDi ASZ+
Postprzez vitek777 » 4 października 2007, 23:37
piotrp, to raczej nie jest dobry temat na to pytanie ale władza o tym zadecyduje
jesli chodzi o schowek to jest inny sa zdjecia chyba nawet na forum jak poszukasz ;)
vitek777
Auto: S4 i Caddy-lak:)
Konsola z A3 do Leona ?
Postprzez leon_2003 » 18 grudnia 2007, 16:06
A ja mam pytanko czy ktoś z klubowiczów przeszczepił środkową konsolę z A3 do Leona ?
Np taką z poniższej aukcji
http://www.allegro.pl/item285088566_pan ... _inne.html
Jest tam panel klimatronic, ale nie wiem czy w Leo jest taka sama klima jak w A3. Chciałbym dokonać przeszczepu. Widzę, że na panelu klimatronic znajdują się włączniki do pogdrzewania lusterek :))
Można zegary z A3 do Leo, więc nie powinno być problemu z klimą i kilkoma włącznikami.
Czy jest to wynonalne, tak aby działało ?
Leon ma brata - C320CDI :)
leon_2003
Postprzez pablos » 12 lipca 2008, 16:42
panowie zdjecie konsoli to pestka ...ale jak wybrac uchwyt na kubek???(bo cos tam wyskoczylo i sie uchwyt nie blokuje tylko caly czas wyskakuje na zewnatrz) za groma nie wiem i czy ma ktos jakis pomysl na zastapiego tego miejsca po kubku czyms praktycznym bo wedlug mni ejest to chyba najgorsze miejsce z mozliwych gdzie mozna umiescic kubek tuz na radiem...
auto emocion!!!
pablos
Dołączył(a): 17 stycznia 2008, 18:59
Auto: seat leon sport
Postprzez tatian » 12 lipca 2008, 16:48
pablos napisał(a):wedlug mni ejest to chyba najgorsze miejsce z mozliwych gdzie mozna umiescic kubek tuz na radiem...
Dokładnie tak jest. Włożysz np. pół litrową butelkę zapomnij o obsłudze radia lub wyjęciu panela.
Postprzez pablos » 12 lipca 2008, 20:11
haa.... problem rozwiazany.... uchwyt na kubek wyjety(nie było latwo ale wyszedł nie wyciagac w niskich temperaturach bo gwarantuje ze peknie) i naprawiony co było powode nie zamykania sie uchwytu ułamany mały kawalek plastiku który blokowal sie w prowadnicy zastapiony został metalowym....teraz bedzie wieczne.... a teraz szukam pomyslu czym zastapic miejsce po kubku jak ktos majakies pomysl najlepiej z fotkami bede wdzieczny.....i takze pomysl gdzie mozna umiesci owa szyfladke z tym ze uchwytem tak aby był praktyczna i pod reka....
auto emocion!!!
pablos
Postprzez Kozak » 13 lipca 2008, 10:14
pablos napisał(a):a teraz szukam pomyslu czym zastapic miejsce po kubku
zamontować podgrzewane fotele :) w tym miejscu są ori włączniki / regulatory ogrzewania foteli
Postprzez elmaestro » 30 października 2008, 16:27
Odkopię temat, bo w sumie właściwszego nie znalazłem.
Muszę wydłubać z konsoli środkowej dwa "przyciski" - ogrzewania tylnej szyby i airbag pasażera. W jaki sposób one się trzymają? Jakieś zaczepy?
Da radę wyciągnąć bez rozkręcania konsoli? Sprawdziłbym empirycznie, ale się cholera boję, bo już mam na tej TSowej ramce zagięcia przy przyciskach do podgrzewania foteli - poprzedni właściciel widać próbował dosyć nieudolnie je wyciągać...
Leon ARL+ 193.1 PS / 382.2 NM
elmaestro
Dołączył(a): 1 września 2008, 22:51
Auto: ARL+
Postprzez Robal » 30 października 2008, 17:38
Możesz wyjąć radio i wypchnąć je od środka. One są tylko wsunięte a trzymają je w konsoli takie plastikowe "rozpychacze"
Robal
Auto: 5F
Postprzez The_GrabeK » 30 października 2008, 18:53
elmaestro jest dokładnie tak jak mówi Robal, bułka z masełkiem.
Jakbyś chciał jednak mimo wszystko fotorelacje, to podbij PW - jak nic nie wyskoczy będę mył wieczorem jutro samochód - to wyciągne i machne fotki co i jak ;)
Na Śląsku wykreślamy nudę ze słownika! http://www.gdynudno.pl
The_GrabeK
Dołączył(a): 3 sierpnia 2008, 07:35
Auto: Leon, Toledo
Postprzez elmaestro » 7 listopada 2008, 17:27
Mały update, może komuś się przyda ta drobna uwaga. Udało mi się uporać z problemem i podmienić kostki (swoją drogą nie wiem co za idiota je wcześniej ze sobą zamienił - jest czerwona kostka do czerwonego zakończenia i czarna kostka do czarnego zakończenia; u mnie było na krzyż).
Rzeczywiście wypychałem przyciski przez dziurę od radia, ale niestety jeśli ma się ramkę TSową - trzeba ją uprzednio odkręcić. Przynajmniej ja nie byłem w stanie wyciągnąć przycisków bez odkręcania ramki - po prostu się o nią blokowały. Po odkręceniu wsio wylazło bez problemów i po zamienieniu kostek - działa jak należy.
Dzięki za pomoc.
elmaestro
Auto: ARL+
Postprzez Tommi » 7 listopada 2008, 17:31
Dzisiaj dotarła do mnie ramka w kolorze grafitowym i do tego mieszek razem z ramka od TS. Mam rowniez do tego kompletu daszek nad zegary i tu moje zdziwienie bo ten daszek jest srebrny a ramka i obwodka przy mieszku jest tytanowa, wiec troche jedno do drugiego nie pasuje :(
Czy te ramki przy zegarach wystepowały w kolorze tytanowym?
Tommi
Auto: Cupra R
Postprzez swistak112 » 3 lutego 2011, 07:37
Witam. Mam pytanie dotyczące wymiany Radia. Kupiłem dwa dni temu Seata Leona rocznik 2010 z salonu i chce wymienić fabryczne radio na Seat Navi ( RNS 510) czy muszę wymieniać cały tunel czy tylko wystarczy wymiana maskownicy pod radio. Prosze o pomoc
swistak112
Dołączył(a): 3 lutego 2011, 07:27
Auto: Seat Leon 2010rok
Postprzez najmad009 » 13 listopada 2011, 13:40
Wystarczy ramka.
Pod nią oba radia są przykręcane do tunelu na 4 wkręciki.
najmad009
Dołączył(a): 10 listopada 2011, 09:37
Auto: Leon Cupra4 2.8V6
Postprzez hubert632 » 18 marca 2012, 21:58
panowie, jak wyjąć radio? Potrzebne są jakieś widełki, specjalne narzędzia itp? Jeśli tak, to gdzieś coś takiego dostane, bo muszę wyjąć radio, a nie wiem jak się za to złapać.
hubert632
Dołączył(a): 22 grudnia 2011, 17:20
Auto: leon 1m
Postprzez adziami » 18 marca 2012, 22:48
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
adziami
Postprzez dawidprv » 19 marca 2012, 14:30
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bo płyty mi zacina i muszę je w środku wyczyścić. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jeżeli ktoś ma to może być wysłane na priv ;)
dawidprv
Dołączył(a): 1 stycznia 2010, 21:16
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez Martinus1985 » 19 marca 2012, 17:07
Panowie mam taki problem.
Aktualnie uchwyt na napoje mam po lewej stronie (jak angliki) aby zamontować go po prawe stronie (jak europejczyk) to muszę wymieniać cały kosz ????
Oczywiście nie licząc nowego uchwytu na napoje.
Proszę o pomoc.
Martinus1985
Postprzez hubert632 » 19 marca 2012, 18:31
chodzi mi jak wyjąć zwykłą aurę kaseciaka.
hubert632
Auto: leon 1m
Postprzez adziami » 19 marca 2012, 20:34
adziami
Postprzez hubert632 » 19 marca 2012, 22:49
adziami thanks a lot ;)
hubert632
Auto: leon 1m
Postprzez pietrek86 » 17 grudnia 2012, 21:30
Potrzebuje pomoc chciałbym kupić tą srebrną ramkę ale do wersji manualnej i moje pytanie czy ktoś wie gdzie można nabyć taką ramkę ??
Z góry dziękuje za pomoc
pietrek86
Postprzez lukero-madnes » 20 grudnia 2012, 10:58
alledrogo.pl
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez pietrek86 » 28 grudnia 2012, 10:11
na alledrogo.pl nie mają tej ramki w innym kolorze do wersji manualnej no i jedziemy dalej i szukamy :)
pietrek86
Postprzez LoozaQ » 28 grudnia 2012, 10:25
pietrek86 napisał(a):na alledrogo.pl nie mają tej ramki w innym kolorze do wersji manualnej no i jedziemy dalej i szukamy :)
Słabo szukasz....
http://moto.allegro.pl/seat-toledo-leon ... 23469.html
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez lukero-madnes » 28 grudnia 2012, 10:28
a może wmontuj climatronic, tylko że sprawa nie taka prostu bo oprócz panelu potrzebne pewnie będą jakieś dodatkowe elementy (wiązki , czujnik temperatury) :?
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez damianos89 » 28 grudnia 2012, 13:39
Żeby to było takie proste i nie tak kosztowne też sobie chętnie bym wstawił klimatronik :) Zastanawiałem się, czy może da się tylko wstawić sam panel klimatronik zamiast manualnego, żeby ładniej wyglądało, ale chyba takiej możliwości nie ma.
Leon Torro 2006
damianos89
Auto: Leon 1M 2006 AXR+
Postprzez pietrek86 » 28 grudnia 2012, 16:22
Słabo szukasz....
Nie słabo szukasz :) to ogłoszenie jest już 3 miesiące i jest to podpucha gościu ma same czarne więc nie pisz proszę że nie szukam :x
pietrek86
Postprzez LoozaQ » 28 grudnia 2012, 17:00
Słabo szukasz....
Jakbyś napisał od razu, że na Allegro jest jedna i to podpucha to bym sam nie szukał. Generalnie to nie wydaje mi się żebyś znalazł ramkę ORI srebrną do klimy manualnej. Sam Swoją pomaluj, albo wybierz jakąś folię 3M np. aluminium szczotkowane (http://allegro.pl/3m-folia-aluminium-sz ... 67649.html) i założę się, że będzie to lepiej wyglądało niż to czego szukasz. Sam się nad taką folią zastanawiam, tylko czarną, ale to na wiosnę...
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez pietrek86 » 28 grudnia 2012, 17:44
Co do foli też nad tym myślę i właśnie nad aluminium szczotkowym albo takim bardzo ciemnym odcieniu wpadającym w czerń :) nawet sobie jakiś miesiąc temu zamówiłem próbki tych foli :) na allegro
pietrek86
Postprzez zumba » 14 lutego 2013, 16:39
Czy kupował ktoś z Was srebrną konsolę na manuala w serwisie? ma ktoś może na sprzedaż taką?
zumba
Dołączył(a): 14 lutego 2013, 16:15
Auto: Leon I
Postprzez kajohuta » 14 lutego 2013, 17:40
chyba chodzi ci o ramkę :mrgreen: najszybciej kupisz ją w serwisie ok 110-120zł jak dobrze pamiętam:-D
kajohuta
Dołączył(a): 8 października 2012, 16:09
Postprzez zumba » 22 lutego 2013, 18:58
tylko, że do najbliższego serwisu mam 150km i nie wiem co zrobić, może jakieś serwisy aukcyjne?
ma ktoś doświadczenie z okleiną? lib ktoś z forum ma taką na sprzedaż?
zumba
Auto: Leon I
