Żółta kontrolka kierownicy na desce
Postprzez pimpa13 » 4 czerwca 2007, 20:49
Wyskoczyla mi taka kontrolka i świeci sie ciągle.Ma ktoś pomysł co to moze byc.Ksiaze mam po niemiecku i nie bardzo wiem co tam jest napisane.
Pomocy
pimpa13
Re: Żółta kontrolka kierownicy na desce
Postprzez adj » 4 czerwca 2007, 21:34
Kontrolka kierownicy? Mało dokładnie to sprecyzowane. Instrukcję obsługi masz w dziale Download -> Manuale, instrukcje
adj
Dołączył(a): 7 listopada 2006, 11:05
Auto: Seat leon
Postprzez colin23 » 4 czerwca 2007, 21:41
Hmm czegoś takiego jak kontrolka kierownicy to nie ma. Chyba chodziło Ci o numer 16
To jest kontrolka przednich okładzin hamulcowych.
colin23
Postprzez leem » 4 czerwca 2007, 22:04
colin23, chyba chodzi o 15 :P
Był Leon 210PS/410NM
Było BMW 287PS/572NM
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez Kozak » 4 czerwca 2007, 22:42
pimpa13, ma leo II tak wynika z podpisu ,a w leo II jest wspomaganie elektro-hydrauliczne ( jak w moim Golfie ) i jest w nim kontrolka kierownicy . Napisz w jakiej sytuacji zapaliła sie ta kontrolka . A nie odpinałeś przypadkiem akumulatora ??????
Auto: BMW
Postprzez pimpa13 » 5 czerwca 2007, 05:42
Kontrolka zapaliła sie podczas jazdy.Świeci sie na żółto.Przed zapaleniem silnika jak czekam by kontrolka świec zgasła , ów "kierownica" jest wtedy czerwona.Dopiero po zapaleniu zmiena sie na żótłtą.
P.S. tonie jest tontrolak od okłdzin
P.S. ja mam całkiem inne te kontrolki niz na w/w schemacie
P.S. to jest leon 2
pimpa13
Postprzez mm.max » 5 czerwca 2007, 07:10
pimpa13, kontrolka "kierownicy" jest kontrolką dwu funkcyjną. Kolorem czerwonym lub żółtym sygnalizowane są usterki lub nieprawidłowe działanie wspomagania elektrycznego. Po przekręceniu kluczyka palić sie powinna na czerwono a po uruchomieniu silnika powinna zgasnąć. Jeżeli zapali sie na zółto podczas jazdy to oznacza wystąpienie usterki w układzie wspomagania, a układ wspomagania działa. Jezeli zapali sie na czerwono usterka jest na tyle powazna ze układ wspomagania nie powinien działać.
Rada jest taka jak najszybciej odwiedź serwis.
Postprzez colin23 » 5 czerwca 2007, 23:21
nie zauważyłem że to LeoII. Sorry za dezinformacje :)
colin23
Postprzez prezes_111 » 13 stycznia 2010, 11:13
Pojawiła mi się kontrolka wspomagania
Kozak napisał(a):pimpa13, . A nie odpinałeś przypadkiem akumulatora ??????
No wlasnie odpiołem i po tej czynności sie pojawiła
1) Co oznacza kontrolka w tej sytuacji?
2) Jest jakis sposób na jej zlikwidowanie we własnym zakresie (np kombinacja włączenia lub wyłączenia zapłonu z gałką licznika) czy potrzebny bedzie wag
prezes_111
Dołączył(a): 8 lipca 2009, 14:05
Auto: seat Leon II 2006
Postprzez Axee » 13 stycznia 2010, 14:00
prezes_111, sprawdz bezpieczniki w skrzynce aku i w skrzynce bezpiecznikow, sprobuj odpiac jeszcze raz akumulator na 3 sekundy, przypnij dokrec kleme, po czym uruchom silnik, jesli nie zniknie, to podlacz VAGa i sprawdz bledy na el. wspomaganiu kierownicy (44).
P.S. Uzupelnij prosze dokladnie dane auta i silnika w profilu, rozwiaze to niejasnosci przy Twoich problemach.
Postprzez prezes_111 » 14 stycznia 2010, 08:28
Dziekuje za odpowiedz
Okazało się że trzeba było przejechać kilkadziesiąt metrow i kontrolka zgasła sama.
prezes_111
Postprzez Robertus » 23 lutego 2013, 18:59
Wracając do tematu mam podobny problem ale u mnie niestety świeci się kontrolka kiery odrazu na czerwono (ciekawe jest to że wspomaganie działa bezproblemów), akumulator był odpinany, bezpieczniki nie były ruszane.
Słyszałem że w takim przypadku może być walnięty czujnik na maglownicy który można wymienić, wymieniając całą maglownicę (czujnik wtopiony w maglownicę)... Co to może być? Jakieś pomysły na rozwiązanie problemu??
Robertus
Dołączył(a): 28 listopada 2012, 12:23
Auto: Seat Leon Cupra
Postprzez Tom-Tdi » 24 lutego 2013, 13:09
może warto byłoby spróbować zrobić adaptację czujnika skrętu :?:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez Robertus » 24 lutego 2013, 19:30
Coś więcej w tej kwestii możesz powiedzieć? Tzn. Wymiana takiego czujnika skrętu??
Robertus
Postprzez miroA3 » 24 lutego 2013, 20:41
adaptacja to nie wymiana, to po prostu "adaptacja"
wszystko od poczatku do konca wykonuje sie za pomoca VCDS
wykonuje sie nastawy, adpatacje wszytkich czujnikow, kata skretu itd
poza tym trzeba wiedziec dokladnie jakie to byly bledy, bo tak to wrozenie, zainwestuj 150zl w kabel i wszystko bedziesz robic sam
adaptacje G85
1. wlaczamy silnik
2. wykonac kierownica obrot w prawo
3. wykonac kierownica obrot w lewo
4. przejechac krotki dystans w linii prostej z predkoscia nie wieksza niz 20km/h
5. w czasie jazdy kierownica ustawiona prosto
6. zatrzymac sie, nie wylaczac silnika
odpalamy VAG
wchodzimy do 03 - ABS Brakes
Login/Coding 11
-tu zapyta nas o haslo (kod) wpisujemy 40168
i ENTER
wchodzimy do BASIC SETTINGS 04
wchodzimy na grupe 060
tutaj zaleznie od VAG-a i innych, albo bedzie mozna nacisnac GO ,
albo na gorze najpierw Activate Basic Settings ON/OFF i potem GO
adaptacja wykonana
moze, ale nie musi (ja nie mialem ) pojaiwc sie napis "steer angle sender compension"
wychodzimy,
moze byc tak ze zaswieci nam sie czerwona "kierownica" i przestanie dzialac wspomaganie, trzeba sie przejechac kawalek i porobic "osemki" , pelne skrety, powinno zgasnac i wrocic wspomaganie.
w innym link do kalibracji calego ESP, ABS + wspomaganie :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ial_Procedures
po 4sek korzystania z wyszukiwarki "google"
Procedury adaptacyjne
Czujnik przyspieszeń bocznych (G200)
Wymagania:
Napięcie w aucie minimum 12,0 V
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Sprawdź pole , wartość musi być pomiędzy -1.5 a +1.5 m/s2.
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11] lub (jeśli Coding-II niedostępne)
[Security Access - 16]
Wprowadź 40168, umożliwia dostęp do basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 063
[Go!]
Aktywuj Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Po prawidłowym wykonaniu basic setting, pole 2 winno wskazać "OK".
[Done, Go Back]
Aby się upewnić że basic setting wykonano prawidłowo, sprawdź czujnik ponownie.
Group 004
[Go!]
Sprawdź pole 2, wartość musi być pomiędzy -1.5 a +1.5 m/s2.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Czujnik ciśnienia hamulców 1 (G201)
Wymagania:
[Select]
Group 005
[Go!]
Sprawdź pole 1, wartość musi być pomiędzy -8.0 a +8.0 bar.
[Done, Go Back]
[Do it!]
Group 066
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Group 005
[Go!]
Sprawdź pole 1, wartość musi być pomiędzy -3.8 a +3.8 bar.
[Done, Go Back]
Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85)
Wymagania:
Uruchom silnik.
Obróć kierownicę 1 obrót w prawo a następnie 1 obrót w lewo.
Przejedź krótki dystans po linii prostej na równym podłożu nie szybciej niż 20 km/h (kilka metrów wystarczy).
W momencie jak masz kierownicę prosto zatrzymaj się nie zmieniając pozycji kierownicy (koła na wprost).
Pilnuj aby kierownica nie skręciła się.
Nie gaś silnika.
Napięcie w układzie minimum 12,0 V.
[Select]
[Do it!]
Group 060
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Group 004
[Go!]
Sprawdź pole 1, wartość musi być pomiędzy -1.5 a +1.5 °.
[Done, Go Back]
Adaptacja krańcowego położenia kierownicy
(Silnik cały czas w ruchu)
Trzymaj kierownicę do jazdy na wprost (±10°)przez minimum 5 sekund.
Obracaj kierownicą w lewo aż do oporu i przytrzymaj na końcu przez sekundę.
Obracaj kierownicą w prawo aż do oporu i przytrzymaj na końcu przez sekundę.
Wyprostuj i trzymaj kierownicę do jazdy na wprost (±10°).
Wyłącz silnik i zapłon.
Włącz zapłon.
Poczekaj 5 sekund.
Kontrolka wspomagania kierownicy powinna zgasnąć. Jeśli nie, wykonaj krótką jazdę próbną.
lub tez :
kalibracja wyglada tak:
- wyprostuj kola
- uruchom samochod
- skrec kiere 1 obrot w prawo, wyprostuj i skrec 1 obrot w lewo i wyprostuj
- przejedz sie kawalek po prostej nie jadac szybciej niz 20 km/h.
- zatrzymaj samochod z kolami na wprost
- nie ruszajac kierownica przeprowadz adaptacje VAG-COM:
[03 - Brake Electronics] lub [44 - Steering Assist]
[Coding-II - 11] lub [Security Access - 16]
kod 40168 [Do it!]
Group 060
[Go!]
jesli wszystko zrobiles dobrze powinno wyskoczyc OK w drugim polu
[Done, Go Back]
zeby sie upewnic ze wszystko ok:
Group 004
[Go!]
w polu 1 wartosc powinna byc miedzy -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
w tym momencie powinien zgasnac blad ESP (jesli masz) ale wspomagania nadal brak. (moze sie roznic w zaleznosci od rocznika)
po tym trzeba jeszcze zaprogramowac polozenie krancowe kiery
- wysprostuj kola/kierownice i trzymaj prosto przez 5s
- skrec na maxa w lewo i przytrzymaj chwile w tej pozycji
- skrec na maxa w prawo i przytrzymaj chwile w tej pozycji
- wylacz silnik / wyjmij kluczyk
- odpal silnik i odczekaj 5s
- jesli lampka wspomagania nie zgasnie to przejedz sie kawalek jezdzac w kolko (kiera na max w lewo a pozniej w prawo) - powinno pomoc
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... %29#Coding
Postprzez Tom-Tdi » 24 lutego 2013, 20:48
miroA3, fajnie ujęte-wszystko na "talerzu" :brawo:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez Robertus » 24 lutego 2013, 22:26
Dzięki wszystko jasno i klarownie :-D Zastosuje sie do zaleceń, zobaczymy co będzie...
Robertus
Postprzez ktosiiik » 11 marca 2013, 19:35
Robertus napisał(a):Coś więcej w tej kwestii możesz powiedzieć? Tzn. Wymiana takiego czujnika skrętu??
Witam. Nie da się wymienić czujnika w maglownicy jest na stałe jest jeszcze drugi czujnik skrętu w kierownicy i on jest wymienny ale nie ma z tym nic wspólnego. Jeżeli odpiołeś aku to pali się na żółto i wystarczy zapalić auto i skręcic kierownicą w prawo do konca póżniej w lewo do końca i znowu w prawo i wtedy wspomaganie się zaadoptuje kontrolka gaśnie. Jeżeli zapali się na czerwono to serwis (może pomoże) jak padłczujnik w maglownicy lub silnik (wspomaganie tylko elektryczne żadnej hydrauliki tam nie ma)to wymiana całej (około 500) pasuje też od golfa 5 jest dokładnie taka sama więc jest tego dużo
ktosiiik
Dołączył(a): 22 czerwca 2009, 16:17
Auto: seat leon 2
Postprzez Robertus » 12 marca 2013, 08:30
Słyszałem również że świecąca czerwona kierownica może oznaczać problem z pompą ABSu...
Robertus
Postprzez miroA3 » 12 marca 2013, 08:57
ktosiiik napisał(a):Jeżeli odpiołeś aku to pali się na żółto i wystarczy zapalić auto i skręcic kierownicą w prawo do konca póżniej w lewo do końca i znowu w prawo i wtedy wspomaganie się zaadoptuje kontrolka gaśnie.
moze, nie musi, opisalem wyzej krok po kroku jak zrobic adaptacje
ktosiiik napisał(a):Jeżeli zapali się na czerwono to serwis (może pomoże)
niekoniecznie cos padlo, tak samo czasem ( w
ktosiiik napisał(a):wymiana całej (około 500) pasuje też od golfa 5 jest dokładnie taka sama więc jest tego dużo
8/10 przypadkow) wystarcza adaptacja
standardowa procedura przy padnietym aku, najczesciej dzieje sie tak jesli krecimy na padajacym akumulatorze
i tak i nie, bo maglownic sa dwa rodzaje, zaleznie od rocznika, nowsza tez da sie wsadzic, ale trzeba wtyczki przerabiac, a polifty na 99% maja jeszcze inne, nie da sie ich wlozyc do przedlifta
pasuje nie tylko z golfa, ale z calej rodziny "na golfie" czyli a3 8p, octavia itd
najlepiej jednak kupic taki numer jaki aktualnie posiadamy , lub ten ktory go zastapil
Robertus napisał(a):Słyszałem również że świecąca czerwona kierownica może oznaczać problem z pompą ABSu...
dobrze slyszales, jak i wiele innych rzeczy, dlatego nie ma co wrozyc i gdybac, tylko podpiac kabel i zczytac bledy
Postprzez Robertus » 15 marca 2013, 20:42
W moim przypadku problem "czerwonej kierownicy" okazał się bardziej złożony... Po podpięciu komputera, komputer nie może odnaleźć sterownika wspomagania, nie może się z nim połączyć :-/ Sprawdziłem okablowanie idące z rozdzielki pod maską do sterownika wspomagania, kable są całe nic im nie dolega. Kierownica jak pisałem wcześniej działa ze wspmaganiem oraz kontrolka czerwona świeci nadal jak szalona. Błędu wykasować się nie da bo komputer nie widzi modułu wspomagania (chyba tak to się fachowo nazywa)
Pojawia się pytanie... I co teraz?? Jakieś podpowiedzi...
Robertus
Postprzez pkonrad » 16 marca 2013, 07:30
Robertus, skoro komputer nie widzi sterownika to prawdopodobnie padł całkowicie jeśli okablowanie jest ok.
Postprzez miroA3 » 16 marca 2013, 08:01
ciekaw jestem czym (jakim kablem) sie podpinali do tego 1p
bo jak starym vagiem to nie dziwota ze sie z modulami nie laczy
jak na maglownicy jest padniety G200, tak ze trzeba magiel wyemieniac, to i tak VAG pokazuje ze martwy
dziwne
z ABS tez sie nie laczy ? nie ma bledu G85 ?
kup sobie kabel za 150zl i bedziesz sam robil diagnozy
Postprzez Robertus » 23 marca 2013, 15:43
MiroA3, Vag był najnowższy z tego co mówili... Koleś twierdził że błąd ABSu również się pojawił i nie da się go wykasować ze względu na brak połączenia ze sterownikiem, o G85 nic nie mówili...
-- 18 marca 2013, 11:43 --
Sprawdzam jeszcze jedną opcję i w moim przypadku na 90% będzie to problem z silniczkiem wspomagania na maglownicy (po prostu padł).
Czy można wymienić tylko ten silnik czy tylko całą maglownicę??
-- 23 marca 2013, 15:43 --
Oddałem auto do elektryka sprawdził wszystkie kable i okazało się że jeden był przerwany w ciężko dostępnym miejscu... zrobił co trzeba i kiera czerwona zgasła ;-) wszystko działa jak trzeba... Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Robertus
Postprzez miroA3 » 23 marca 2013, 16:05
a skad ten przerwany kabel ? sam sie przerwal ? ktos go przegryzl, czy auto pokolizyjne, takie rzeczy sie same nie robia
to byl kabel na maglownicy, od czujnika ABS, czy od sterownika,
jak opisujesz problem, to daj jasna odpowiedz zeby bylo dla potomnych
kto Ci to robil w Krakowie ? warto polecac skoro ktos dobry.
Postprzez Robertus » 17 kwietnia 2013, 07:44
Z tego co elektryk mówił najprawdopodobnie coś przegryzło ten kabel, to był cienki brązowy kabelek od sterownika przed aku. Kwestia zalutowania, zaizolowania i po problemie.
-- 10 kwietnia 2013, 21:43 --
Wracam niestety do tematu... Była chwila spokoju i nie tak dawno pojawil sie na nowo błąd - tym razem cały czas świeci kierownica na żółto... Okablowanie sprawdzone, błędów komputer nie pokazuje... Jutro czeka mnie wizyta w Aso - może oni coś poradzą :-/
-- 10 kwietnia 2013, 21:46 --
Dodam tylko ze wspomaganie nadal jest!
-- 17 kwietnia 2013, 07:44 --
I pojawiła się diagnoza... magiel do wymiany (czujnik na maglu walnięty):-/
Robertus
Postprzez trustworthy » 3 maja 2013, 22:17
Koledzy,
odgrzebię temat. Dzisiaj padł mi aku. Podładowałem prostownikiem, ale... Ale świeci się cały czas żółta kontrolka kierownicy (rozumiem, że wspomaganie).
Co z tym zrobić? Czy to błąd, który mogą usunąć tylko w warsztacie? Czy muszę jak najszybciej udać się z tym do warsztatu, czy mogę kilka dni tak pojeździć?
Macie jakieś wskazówki, co zrobić?
Czy to normalne, że przy rozładowaniu aku pojawia się ta kontrolka? Dodam, że wyświetla się cały czas na żółto, nie gaśnie, a wspomaganie działa. Jak to usunąć? Odpiąć jeszcze raz aku? Przejechać kilka km?
Będę wdzięczny za wszelkie opinie i wskazówki.
P.S.
Aku padł w najgłupszy możliwy sposób. Przekręciłem kluczyk w drugą pozycję (zapłon) przy odkurzaniu auta z gniazda zapalniczki. Dodatkowo z automatu włączają się światła mijania. Zreflektowałem się dopiero po 15 min, że coś jest nie tak. Ale było już za późno. Nie chciał odpalić. Jak parę minut odpoczął, zapalił. Podjechałem kawałek, żeby podładować go prostownikiem. Ale wyskoczył błąd. Będę Wam wdzięczny za pomoc.
trustworthy
Dołączył(a): 1 kwietnia 2013, 00:17
Auto: Seat Leon 1P
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez Misiek » 3 maja 2013, 22:48
trustworthy, zawsze gdy odpinasz aku kontrolka się pojawia. To normalne, tak samo jak to że po przejechaniu kilku metrów powinna zgasnąć.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez trustworthy » 4 maja 2013, 13:06
misiek_t, dzięki za pomoc. Zgodnie z tym, co napisałeś, po przejechaniu paru metrów kontrolka zgasła :)
Heh, jak to miło, gdy wszystko działa, jak należy :)
trustworthy
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez pietruch84 » 8 maja 2013, 21:11
Cześć, jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość :)
U mnie w Leo 2 podczas jazdy dostałem komunikat dwoma sygnałami i po wspomaganiu. Po zjechaniu na pobocze i ponownym odpaleniu żółta kontrolka "kierownicy". Tego samego dnia koleś zrobił adaptację i powiedział wprost, że może ale nie musi pomóc.
Po przejechaniu 70 km, problem wrócił. Na szczęście wspomagania zabrakło przy ruszaniu na parkingu... Po ponownym uruchomieniu kontrolka z działającym wspomaganiem. Pytanie co dalej?? Wymienić maglownice? Może ktoś podrzucić linka gdzie?? Leon 2, 1,9 Tdi (105km) Bxe
pietruch84
Dołączył(a): 25 kwietnia 2013, 19:58
Auto: seat leon 2
Postprzez marcin7x5 » 9 maja 2013, 06:40
Pewnie na tym sie skończy.
Auto: leon 1M
Postprzez pietruch84 » 13 maja 2013, 08:01
Maglownica wymieniona i po problemie...
pietruch84
Auto: seat leon 2
ReCzerwona kontrolka kierownicy na desce
Postprzez michalwwl » 7 października 2013, 21:52
Witaam przyznaje sie odrazu ze grzebałem przy bezpiecznikach tzn wyjmowałem i sprawdzałem czy nie sa przepalone Poniewaz zrobiłem zwarcie w swiatłach podswietlenia kabiny . po sprawdzeniu bezpieczników wszystkie sa ok wiec wsiadłem do samochodu przekreciłem kluczyk na zapłon a tu wyskoczyły mi kontrolki abs esp i czerwona kontrolka kierownicy mało tego jezeli chwile potrzymamy na zapłonie wyskakuje mi mrygajaca kontrolka akumulatora i chamulca recznego . dodam ze wspomaganie jest a MemoScan nie chce sie połączyc Pomozcie koledzy bo juz zaczynam miec dosyc przygod z nim. Pozdrawiam.
michalwwl
Dołączył(a): 7 października 2013, 20:56
Postprzez marcin7x5 » 8 października 2013, 08:56
Powinny zgasnąc po ruszeniu i przekroczeniu 20km/h.
Auto: leon 1M
Postprzez Piotrek_tdi » 8 października 2013, 09:37
i przejechaniu ok 50-100 m
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez michalwwl » 8 października 2013, 18:21
Witam juz po problemie wystarczyło podpiąc pod kompa pokasowac błedy wymienic kilka bezpieczników i smiga na nowo. dzieki za pomoc :-D
michalwwl
