Wężyki podcisninia.
Wężyki podcisninia.
Postprzez joker66 » 25 marca 2013, 09:50
Czy te wężyki będą odpowiednie do LEONA - ASV?
Jaką średnicę powinien mieć?
http://allegro.pl/przewod-wezyki-podcis ... 62180.html
Power by MR MOTORS
135,8 KM----307,7 Nm
NO CAT
joker66
Dołączył(a): 30 kwietnia 2009, 13:07
Re: Wężyki podcisninia.
Postprzez adam1.9TDI » 25 marca 2013, 10:45
srednic juz nie pamietam jakie sa fabrycznie ale ja mam 4mm i ten jeden 6mm. Nic nie spada nic sie nie przetapia. Jestem zadowolony plus fajnie wyglada bo ja mam czerwone co daje dobry kontrast z reszta
Aha i uwazaj przy sciaganiu starych, ja ulamalem w ten sposob zawor N75 :evil: Jakos to spryskaj(WD40?) wczesniej i nic na siłe
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez dreadlook » 25 marca 2013, 11:03
Ten w linku który masz jest ok (weź go 3m), do tego jeszcze potrzebujesz 5mm (2m). Wymieniałem w swoim te wężyki (AHF) i zostało mi akurat po jakieś 20cm każdego ;) Gdzieś miałem jeszcze schemat, jakiej długości, gdzie idą..
dreadlook
Postprzez AROW » 25 marca 2013, 12:09
dreadlook, zapodaj jak możesz ten schemat :P i napisz skąd je brałeś ? :D A i czy na pewno 3,5 mm wew. średnicy? Bo wszczędzie w sklepach widzę śr.wew. 5 mm i 3 mm a 3,5 mm nie ma :D Pomijam to że tylko na tej aukcji jest 3,5 mm
Seat Leon 1M 1,9 TDi 110KM :]
AROW
Dołączył(a): 25 stycznia 2013, 07:32
Postprzez joker66 » 25 marca 2013, 12:10
Ale to muszą być jakies firmowe np. SAMCO,SFS Performace, czy może pierwsze lepsze silikony z allegro?
Power by MR MOTORS
NO CAT
joker66
Postprzez dreadlook » 25 marca 2013, 12:21
Osobiście brałem takie:
http://allegro.pl/przewod-podcisnienia- ... 21848.html
Jak na razie wszystko ok z nimi (2 miesiące je mam). Zresztą czytałem sporo wtedy o silikonowych wężykach i wszyscy chwalili.
AROW napisał(a):A i czy na pewno 3,5 mm wew. średnicy?
Na pewno, tak jest w ETCE i mierzyłem także sam.
joker66 napisał(a):Ale to muszą być jakies firmowe np. SAMCO,SFS Performace, czy może pierwsze lepsze silikony z allegro?
Podejrzewam, że te SAMCO nie różnią się prawie od tych innych wężyków (wszystkie mają wytrzymałość na wysokie temp. i raczej nie parcieją). Można też stosować przewody od paliwa (GATES).
dreadlook
Postprzez LoozaQ » 25 marca 2013, 13:34
AROW napisał(a):dreadlook, zapodaj jak możesz ten schemat :P i napisz skąd je brałeś ? :D A i czy na pewno 3,5 mm wew. średnicy? Bo wszczędzie w sklepach widzę śr.wew. 5 mm i 3 mm a 3,5 mm nie ma :D Pomijam to że tylko na tej aukcji jest 3,5 mm
Tutaj jest schemat z długościami opracowany przeze mnie:
Przewody ciśnieniowe od turbo (oraz N75)
Te o 3,5 średnicy ja mam zastąpione 3,2, a i 3 też powinny wejść.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez Martinus1985 » 17 kwietnia 2013, 13:06
Panowie wężyk idący do turbiny może być o przekroju 3,2mm ??
Martinus1985
Postprzez LoozaQ » 17 kwietnia 2013, 13:12
Martinus1985 napisał(a):Panowie wężyk idący do turbiny może być o przekroju 3,2mm ??
Taki mam założony i bangla :) Jakbyś poczytał post wyżej to byś się dowiedział bez pytania :)
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez zoozool » 4 lutego 2016, 10:40
Odkopuję wątek, ponieważ zabieram się do zakupu, silikonowe fajne po kolorowe, lecz widziałem sporo negatywnych opinii.
Brać silikonowe czy szukać w oplocie materiałowym?
zoozool
Dołączył(a): 6 sierpnia 2013, 12:17
Postprzez Pavulon87 » 4 lutego 2016, 10:59
Raczej żadnych problemów być nie powinno, chociaż sam zdecydowałem się na "paliwowe" Gates i złego słowa o nich powiedzieć nie mogę.
Pavulon87
Postprzez PaVLo » 6 lutego 2016, 15:36
Ja już tu pisałem kilk razy, odpuść silikony w układzie podciśnienia bo będziesz miał tylko problemy.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez abba » 2 marca 2016, 23:58
Czy wężyk 3,2mm idący do gruszki turbiny ma być wpięty tylko na wcisk? Czy powinien być zabezpieczony jakąś małą obejmą żeby się przypadkiem nie zsunął?
Wydaje mi się że gdzieś, kiedyś widziałem że ten wężyk na króćcu gruchy był zabezpieczony taką malutką obejmą sprężynową.
abba
Dołączył(a): 10 czerwca 2013, 22:46
Auto: golf4
Postprzez Pavulon87 » 3 marca 2016, 07:15
Wszystkie są na wcisk. Trzymają się mocno, a podciśnienie w nich występujące tym bardziej powinno je utrzymać w miejscu.
Pavulon87
Postprzez PaVLo » 4 marca 2016, 07:08
Wężyki powinny być nasunięte na króćce do końca, zarówno na gruszce jak i zaworkach. Podciśnienie dodatkowo będzie je "zasysać" wiec nie spadną, ale powinny być szczelnie nasunięte i nie spękane.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
