Różnice pomiędzy sondami lambda
Postprzez qcz » 14 stycznia 2013, 12:35
Witam, tak jak w temacie, pierwsza sonda lambda uszkodzona, druga w ogóle padła. Jestem teraz w kłopocie przed wmianą i stąd pytanie, te dwie sondy czymś się różnią? Jeśli tak to czym? Z góry dzięki za odpowiedź.
qcz
Dołączył(a): 14 czerwca 2011, 17:32
Auto: Seat Leon 1.6 16vBCB
Re: Różnice pomiędzy sondami lambda
Postprzez marcin7x5 » 14 stycznia 2013, 13:27
Pierwsza jest 5 przewodowa a druga 4. Pierwsza jest szerokopasmowa (bada wiele rzeczy) a druga spelnia rolę jedynie kontrolną.
Auto: leon 1M
Postprzez qcz » 24 kwietnia 2013, 19:51
Odgrzebie kotleta nie chce tworzyć tematu nowego.
Padla mi druga sonda, mam silnik 1.6 16v, czy moze byc to sonda od innych silnikow ? przykładowo 1.8? tez z Leona? czy koniecznie dedykowana do tego silnka?
Prosze o pomoc
qcz
Postprzez marcin7x5 » 25 kwietnia 2013, 06:49
wejdź sobie na stronę ngk lub boscha i popatrz czy są takie same dedykowane do różnych silników. Mogą się np róznic kształtem wtyczki , lub długością przewodu elektrycznego choć sama sonda będzie taka sama.
Auto: leon 1M
Postprzez qcz » 27 kwietnia 2013, 07:58
Jako że, seat sercem vw, czy będzie ta sonda pasować?
http://allegro.pl/sonda-lambda-tyl-za-k ... 07670.html
Jest od golfa IV silnik ten sam co moj 1.6 16v, ale wolę dopytać :D
qcz
Postprzez marcin7x5 » 29 kwietnia 2013, 06:45
Będzie pasować. Chociaz lepiej jakbyź przed kupnem sprawdził nr.
Auto: leon 1M
