Brak sprzęgła kompresora klimatyzacji
Postprzez anty1234 » 11 maja 2013, 13:07
Witam. Mam taki problem... pojechalem dzisiaj na serwis klimy, wiadomy powod, nie dziala od kupienia samochodu. Co się okazało, wentylatory działaja, wszystko szczelne, ale kompresor sie nie załącza ponieważ nie ma sprzegła kompresora, mógło się samo odkręcić ? Pytanie do was, jaki kompresor występuje w leonie 1m silnik auq rok produkcji 2000r, slyszalem ze sandena, ale jest chyba kilka roznych tak ?
anty1234
Dołączył(a): 1 stycznia 2013, 10:36
Re: Brak sprzęgła kompresora klimatyzacji
Postprzez skiba » 11 maja 2013, 13:52
mogło się rozlecieć,ale rozkręcić..
kupowałem ostatnio dla siebie sprzęgiełko,jakiejś słowacko-chińskiej firmy Vika,jest niby rok gwarancji itd.za 110 zł,babka pytala tylko czy wałek sprężarki,ten wieloklin,jest w stożek czy prosty,takie są róznice.Oczywiscie za te 110 zł to jest kpl-sprzęgiełko,koło pasowe z łożyskiem i cewka
Jak Ci to ktoś będzie składał,to pamiętaj że między sprzęgiełkiem a kołem pasowym,ma być podkładka jakaś,dystans,bo skoro sprzęgło zgubiłeś to podkładkę pewnie też :-)
skiba
Dołączył(a): 2 stycznia 2012, 08:26
Postprzez anty1234 » 11 maja 2013, 19:39
Tak wszystko wiem. Szkoda mi tylko tych 110zl, lepiej bylo by mi kupic po prostu rozwalone sprzeglo, albo caly kompresor uszkodzony, bo sprzeglo jakby mam tylko brakuje tego czolowego dekielka, skoro zmieniales sprzegielko to mozesz masz stare i sprzedal bys tanio ? :P
anty1234
Postprzez skiba » 11 maja 2013, 19:43
moje się rozleciało,poobrywały się te jakby nity czy cos co tam jest :-)
skiba
Postprzez anty1234 » 11 maja 2013, 20:21
No nic, bede zmuszony pewnie kupic kompletne sprzeglo. Popytam jeszcze na zlomach ;D
anty1234
Postprzez ColdMan » 11 maja 2013, 22:04
JA posiadam takie sprzęgiełko kompletne zapraszam na priv , a co do odkręcenia się to jest to możliwe znajomy znalazł tarczkę i nakrętkę na osłonie silnika . Musiało być luźno dokręcone i pod wpływem drgań może się odkręciło .
ColdMan
Dołączył(a): 6 maja 2012, 20:01
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Postprzez anty1234 » 12 maja 2013, 10:53
tak tez musialo sie stac, auto kupilem bez oslony wiec po prostu ktos zgubil gdzies po drodze. Co ciekawe gaz w instalacji byl, wszystko jest szczelne wiec wymiana tego sprzegla powinna zalatwic sprawe
anty1234
Postprzez Tygrysek » 22 czerwca 2013, 13:43
u mnie pojawił się problem chyba ze sprężarką.... sprzęgłem.
mianowicie, wszystko działa, klima działa, ale po załączeniu jej odczuwalne są takie wibracje w samochodzie, bez klimy tego nie ma. Czy to sprzęgło?
Czy wymiana trudna?
kurcze nie ten dział, ja mam tdi ASV, tu jest inaczej?
Kręcę wałki i dmucham balony
Jest: O2 RS black beast
Tygrysek
Auto: 02 RS
