świeca żarowa 3 cylinder
Postprzez sonor » 22 maja 2013, 15:28
Witam, w okolicach września roku 2012 zapaliła mi się kontrolka od świec żarowych, diagnoza- uszkodzona świeca 3 cylinder. Z odpalaniem nie było żadnego problemu, ale kilometrów najechane, lata mijają wymieniłem wszystkie. W przy oględzinach okazało się że ta właśnie 3 świeca wizualnie wygląda najlepiej.Zamontowałem nowe świece Beru. Mijają miesiące, kilometry nawijają się na koła. I kilka dni temu zapalam auto, a lampka check engie nie gaśnie, diagnoza ? Świeca żarowa cylinder trzeci. Moje pytanie brzmi, czy aby świece na pewno ? I czy może żle je dobrałem (napiecia ponoć są różne,w rożnych autach) Bo ponoć coś ma jeszcze do tego czujnik stopu, ale światła działają.
sonor
Dołączył(a): 19 czerwca 2012, 10:26
Re: świeca żarowa 3 cylinder
Postprzez IroN_87 » 22 maja 2013, 20:41
Może wiązka uszkodzona. Trzeba sprawdzić czy świeca grzeje
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez sonor » 22 maja 2013, 20:50
konkretnie , ta jedna ? wykręcić i przekręcić kluczyk ?
sonor
Postprzez transit_master » 23 maja 2013, 12:59
Jak świeca dobra to skasuj błąd, zapuść fajki kontaktem. Temat poruszany na forum.
Postprzez lukaszlsw » 23 maja 2013, 16:12
u mnie pomogło wd40 i błąd się przestał świecić :-D
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Postprzez PIotrek425 » 23 maja 2013, 21:01
Kubiłeś BERU GN 046?? Ja przez 2 lata i używałem różnych specyfików i wiązkę wymieniałem, a check cały czas był- wymieniłem na wspomniane wyżej świece i od jakichś 2 lat pawie spokój
Powered by CompSport
190,2KM i 399,4Nm
PIotrek425
Dołączył(a): 31 marca 2009, 21:48
Auto: Leon FR+ Audi A6C7
Postprzez sonor » 24 maja 2013, 09:10
Nie pamiętam jaki model tych świec mam. A błąd kasuje i jak ciepły silnik wszystko ok. Wyskakuje na każdym zimnym uruchomieniu. Ale jak pisano wcześniej, zapsikam, skasuje i poczekam co będzię.
sonor
Postprzez tomekb » 24 maja 2013, 22:53
Możesz również cienkim zaostrzonym drucikem poprzyginać delikatnie blaszki wewnątrz fajek wtedy jest lepszy styk mi to pomogło
tomekb
Dołączył(a): 21 czerwca 2012, 09:26
Auto: leon top sport
Postprzez sonor » 31 maja 2013, 19:53
Fajki zapsikałem środkiem o działaniu takim samym jak ''kontakt'' ale jakiejś innej nazwy. Błąd skasowano ( a już sygnalizowało czwartą a nie trzecią świece), jak na razie lampka nie świeci. Wychodzi na to że musi być profilaktycznie, raz na jakiś czas popsikane.
sonor
Postprzez transit_master » 1 czerwca 2013, 10:58
Psiknąłem raz i ponad dwa lata spokój ;)
Postprzez Doniek » 9 czerwca 2013, 22:21
Jaki błąd Ci wyskakuje sonor? P0673 ?
Doniek
Dołączył(a): 11 marca 2012, 12:37
Auto: Leon TS
Postprzez seqs » 18 czerwca 2013, 11:24
U mnie błąd wyskakiwał na czwartym. :mrgreen:
Też milion kombinacji, sprawdzania.
Wymieniona listwa i spokój.
seqs
Dołączył(a): 3 grudnia 2008, 02:09
