ARL drgawki na zimnym silniku
Postprzez abba » 25 czerwca 2013, 18:17
witam!
Staram sie ustalić co jest przyczyną drgawek i nierównej pracy silnika (ARL) tylko na zimnym silniku a wygląda to mniej więcej tak:
Odpalam rano auto (ładnie odpala, bez problemów) i przez pierwsze ok 30 sek silnik pracuje równo, ale zaraz pojawiają sie nieregularne drgawki, silnik troche szarpie i wibracje odczuwalne są w kabinie. Obroty nie falują. Często wciskając pedał sprzęgła drgawki ustępują, ale nie zawsze. Jak sie silnik rozgrzeje to jego praca jest idealnie równiutka.
To do tej pory zostało wymienione: Nowe sprzegło z dwumasem, czujnik temperatury, uszczelniacze pompowtryskiwaczy - zero poprawy :(
abba
Dołączył(a): 10 czerwca 2013, 22:46
Auto: golf4
Re: ARL drgawki na zimnym silniku
Postprzez Gonzus_1989 » 25 czerwca 2013, 18:19
musze Cie zmartwić bo z tym problemem borykam się już od dawien dawna,a wymieniłem pół silnika już prawie ,ostatecznie stawiam na pompki .- w fazie obecnej szukam dobrych uzywek
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
Postprzez abba » 25 czerwca 2013, 18:29
ktoś mi zasugierował EGR. Czy brałeś go może pod uwagę?
abba
Auto: golf4
Postprzez glibo » 25 czerwca 2013, 19:12
jesli drgawki ustepuja to stawialbym na dwumas ale jesli wymieniles to juz odpada a przy gaszeniu slychac dwumasa??
2x1m ponad 425Ps i 700Nm
glibo
Auto: 1m1
Postprzez ARL » 25 czerwca 2013, 19:42
Mi tak samo sie stalo po wymianie Egr na nowy. Przed wymiana pracowal rowniutko na zimnym i cieplym a po wymianie troche faluja obroty na zimnym i czuc jakbym drgawki. nie wiem co z tym zrobic:(
ARL
Dołączył(a): 3 maja 2013, 10:52
Postprzez chlorek » 26 czerwca 2013, 07:40
abba napisał(a):ktoś mi zasugierował EGR
u mnie po jego usunięciu problem znikł.
Postprzez abba » 26 czerwca 2013, 15:57
chlorek, na czym polega w tym silniku usunięcie EGR?
dosłownie trzeba wywalić cały ten element, ale tam jest przeciez klapa gasząca itd?
nie wystarczy wyciągnąć i zaślepić tego węzyka z podciśnieniem?
abba
Auto: golf4
Postprzez noster » 26 czerwca 2013, 16:12
zaślepienie wężyka wystarczy do zdiagnozowania usterki :P jak zadziała to trzeba też rurkę przy kolektorze zaślepić :)
noster
Dołączył(a): 6 marca 2012, 16:21
Postprzez ARL » 26 czerwca 2013, 17:54
A gdybym zaslepil tylko ten wezyk podcisnieniowy z gory co idzie do zaworu egr to cos to da???Gdy go zaslepie to samochod na zimnym silniku pracuje rowno.
ARL
Postprzez chudy131080 » 26 czerwca 2013, 18:31
U mnie po zdjęciu wężyka od tego grzybka wyskakuje błąd na blacie związany ze spalinami i lipa,jednak u mnie mam inny problem,mój EGR "pierdzi" i jednak zamówiłem nowy.
chudy131080
Dołączył(a): 7 czerwca 2013, 20:52
Auto: Leon 1m
Postprzez oo7 » 26 czerwca 2013, 20:28
U mnie te drgania pochodzą ze skrzyni biegów, jest to "pamiątka" po zajechanej dwumasie, jego postępujące uszkodzenie w pewnym momencie całkowicie zablokowało skrzynię i od tamtej pory, po wymianie zestawu sprzęgła z dwumasem, na zimnym drga. Po wciśnięciu sprzęgła lub podniesieniu obrotów ustępuje.
oo7
Dołączył(a): 20 sierpnia 2007, 21:51
Postprzez chlorek » 27 czerwca 2013, 08:12
abba, wkręcić śrubkę, jechać do jakiegoś tunera aby wyłączył go programowo - koszt 100zł i po problemie :-P
Ja z błędem jeździłem ponad miesiąc i nic się nie działo.
Postprzez kobzyr » 27 czerwca 2013, 08:40
chlorek napisał(a): koszt 100zł i po problemie :-P
az 100 za to biorą? :boje:
kobzyr
Postprzez chlorek » 27 czerwca 2013, 09:46
ja to robiłem przy programie ale powiedział że normalnie bierze 100zł za to :twisted:
Postprzez abba » 30 czerwca 2013, 09:34
Panowie a ile w Waszych ARL'ach pokazuje wam spalanie na postoju?
U mnie wyświetla 0,5 l/h, nie za mało troszkę? Wydaje mi się że prawidłowo powinno to być 0,6 l/h. Może dostaje ciut mało paliwa i przez to te drgawki?
abba
Auto: golf4
Postprzez Ufo » 30 czerwca 2013, 09:58
mój tak 0.7 -0.8 i z klimą 1.1 -1.2
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez chudy131080 » 30 czerwca 2013, 10:07
0.7-0.8 z klimą 1.1-1.2
chudy131080
Auto: Leon 1m
Postprzez Benson » 30 czerwca 2013, 12:24
0.5-0.6 z klimą j/w .
Benson
Dołączył(a): 2 października 2012, 16:13
Auto: Leon 1M ARL
Postprzez kobzyr » 30 czerwca 2013, 13:17
jak 0.6 i mniej to znak ze rozrzad jest najprawdopodniej zle ustawiony.
kobzyr
Postprzez kolin » 30 czerwca 2013, 13:51
Zimny 0,6-0,7
Ciepły 0,8-0,9
Klima 1,1-1,2
2.0 TEDEJ BRD... By Bosh
Quattro 242 / 470 Zmodził Krzych.
kolin
Dołączył(a): 1 maja 2013, 08:46
Auto: Karoca
Postprzez chlorek » 30 czerwca 2013, 14:05
jak bez żadnych obciążeń 0,6 po nagrzaniu. Jak włączę światła 0,7 - 0,8
Postprzez norbert149 » 30 czerwca 2013, 17:39
u mnie na zimnym 1.0-1.11 na cieplym 0.9-1.0 to moze byc zle ustawiony rozrzad?
norbert149
Dołączył(a): 28 grudnia 2010, 22:25
Postprzez kobzyr » 30 czerwca 2013, 18:24
norbert149 zaloguj 004, się przekonasz
kobzyr
Postprzez abba » 16 listopada 2013, 20:22
zmieniłem EGR na nówkę sztukę z nadzieją na poprawę, ale nic się nie zmieniło :/ Drgawki na zimnym silniku nadal występują :/
abba
Auto: golf4
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
