czujnik pedału sprzęgła
Postprzez Nosio » 8 lipca 2013, 11:43
witam sprawa wygląda tak wchodzę w silnik bloki pomiarowe grupa 066 w drugim polu są wartości 00000000 po naciśnięciu na pedał hamulca dwa ostatnie zera zmieniają się na jedynki czyli wszystko ok natomiast po naciśnięciu na pedał sprzęgła nic się nie dzieje czyli rozumiem czujnik do wymiany przy pedale sprzęgła. bo podczas jazdy po naciśnięciu na pedał sprzęgła i ujęciu gazu obroty powinny spadać a u mnie obroty chwilowo rosną a dopiero spadają tak jak by sterownik nie wiedział o naciśnięciu na pedał sprzęgła. Czy może w innym polu można sprawdzić czujnik pedału sprzęgła?
Nosio
Dołączył(a): 23 maja 2013, 17:24
Re: czujnik pedału sprzęgła
Postprzez kornat » 8 lipca 2013, 21:23
A sprawdzałeś grupę 006 drugie okienko? Tak będzie trzy cyfrowy kod, pierwsza cyfra odpowiada za czujnik sprzęgła a dwie pozostałe za czujnik pedału hamulca.
kornat
Postprzez Nosio » 9 lipca 2013, 09:51
sprawdzałem leciałem po kolei bo w grupie 006 nie było tego i nic się nie działo po naciśnięciu na pedał hamulca czy sprzęgla dopiero w grupie 066 w drugim polu była opcja z ośmioma zerami i podczas naciskania na pedał hamulca dwa ostatnie zera zmianiały się na dwie jedynki. zrobiłem w ten sposób że odkręciłem osłonę pod nogami kierowcy wymontowałem czujnik pedału sprzęgla i miernikiem na test ciągłości sprawdzałem czy podczas naciśnięcia na pedał przeglą ciągłości się urywa. Niestety zero reakcji podłączyłem waga i w grupie 066 po odłączeniu kabli od czujnika trzecie zero zmieniało się na jedynkę czyli sprawa prosta czujnik do wymiany cały czas jest zwarty.
Nosio
