Drgania całego auta przy wyższych prędkościach
Postprzez bachusponter » 10 września 2013, 22:06
Szukałem odpowiedzi na forum ale nie znalazłem analogicznego przypadku i nie liczę na to ...jestem zrozpaczony i zrezygnowany.
Jestem posiadaczem Leonka "Kontrolki" 1.8 turbo z 2000r silnik APP.
Od jakiegoś czasu mam kilka niepokojących objawów łączących się w pewną całość:
-drżenie pedału gazu od 90km/h i wiecej
-drżenie kierownicy powyżej 130km i uczucie jakbym jechał na tarce, kiedy puszczę gaz ustaje, ale nie do końca, nadal lekko drży, czy gaz czy benzyna jest to samo
-kiedy wjeżdżam w dziurę i podbije mi koło słyszę metaliczny brzdęk, dość głośny, myślałem że to sprężyna, ale myślę że nie, sprawdzałem i oglądałem...nic.
Dodam że wymieniłem kompletnie zawieszenie na przód wszystkie gumy i tuleje.
Dajcie proszę pomysł bo nie mam już siły...czy to może być poducha na silniku? pod skrzynią wymieniłem...
AAAA...
nie wiem czy to pokrewny objaw ale przy chłodniejszej aurze ciężko wrzuca się 2 bieg..czasem wrzucam z 1 na 3:(
to jak mówiłem POMOCY..!!!
bachusponter
Dołączył(a): 10 września 2013, 21:40
Silnik: APP 1.8
Re: Drgania całego auta przy wyższych prędkościach
Postprzez Szymono5759 » 11 września 2013, 07:16
wiedz na kanał , chwyć półośkę i sprawdz luzy góra dół jak bedzie luz na którejs to do wymiany przegób wewnętrzny i sprawdz wyważenie kół
pozdrawiam :-D
był srebrny fake cupraAHF+++
jest czerwony kapturek MSdesign
Szymono5759
Dołączył(a): 4 czerwca 2013, 16:16
Auto: KOKSOWNIK AHF+++
Postprzez marcin7x5 » 11 września 2013, 09:18
Może byc wybita poducha pod silnikiem/skrzynią biegów.
Auto: leon 1M
Postprzez bachusponter » 11 września 2013, 20:32
poducha pod skrzynią wymieniona
co do przegubu..po lewej stronie czuje jakby za bardzo bił jak chwytam i poruszam od koła do silnika półośką to uderza jak młotkiem o młotek.
tak nie powinno być? luzów góra dół brak... jedynie lewo prawo...
jeśli już to jakiej firmy przegub..do 180km???
objaw dodatkowy:co jakiś czas na jałowym szturnie mi silnikiem co czuć i widać..lekko bujnie, kilka cykli ok i bujnie..świece są nowe. ngk drogie pod model. przerwa 0,85mm
bachusponter
Silnik: APP 1.8
Postprzez Szymono5759 » 12 września 2013, 14:20
porównaj przegub<bicie >z 2 stroną albo w innym aucie ale jak przy przyspieszaniu czujesz a jak noge z gazu zdejmiesz to przestaje to bedzie przegub wewnętrzny
Szymono5759
Postprzez bachusponter » 22 października 2013, 17:16
Niestety nadal drąże ten temat...
Jednakże wpadłem na pomysł podniosłem auto na koziołki:
-dodaję gazu na biegu i rozpędzam koła - i występuje bicie wzdłuż i poprzek czyli krzywe koła mimo że prostowane
-ściągnąłem kołem rozbujałem auto do 140- bije
-następnie ściągam tarcze
-rozpędzam auto i kiedy trzymam na pułapie 120 km/h nie drży...jest idealnie kiedy tylko dodam gazu do 140 - 160 telepie silnik podczas dodania (rozpędzania) i kiedy osiągnie te 160km/h jest znów ok jeśli trzymam prędkość....wszystko na podniesieniu na koziołkach...
czyli tu jest małe obciążenie na koło wiec wnioskuję że kiedy koła są w powietrzu cykl rozpędzania jest krótszy...jak się trzyma na prędkości jest ok... dodam gazu buja cały silnik..
podsumowując...
wyeliminowałem koła, tarcze i półosie, bo biłyby na podniesionym więc ściągałem po kolei..
MOJE PYTANIE:
czy to może być przepływomierz?
W miedzy czasie byłem na diagnostyce:
zbieżność ok
hamulce ok,
końcówki ok,
swożnie ok,
amory LP i PP po 80proc LT i PT po 69proc
wykrył mi miękką gumę wahacza lewego przedu tylko!!!
a na badaniu spalin wysokie CO tlenek węgla, na dużych obrotach już w ogóle wysoki odczyt..
PRZEPŁYWKA>??czy to ona trzęsie mi rozpędzającym się autem?
jak sprawdzić przepływkę???
bachusponter
Silnik: APP 1.8
Postprzez lewy1305 » 22 października 2013, 19:29
nie jestem znawcą ale spróbuj ją odpiąć. Co do bicia i telepania autem sprawdzi bicie tarcz przyrządem można jeszcze ściągnąć tarcze i sprawdzić piasty takim czymś http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-0-10 ... 74649.html , może to łożyska z podobnym przypadkiem spotkałem sie w pasacie z tym że nie biło lecz pukało tylko na lukach w lewo przy pewnych prędkościach łożyska wymienione i przestało . Obecnie kolega walczy z Zafirą telepie całym autem tylko przy 80/110 km/h i tylko jak przyspiesza podmieniane były już półosie, przeguby sprawdzona zawieszka wszystko co przychodzi do głowy i nadal telepie
lewy1305
Dołączył(a): 27 września 2012, 14:53
Auto: seat Leon
Postprzez bachusponter » 27 października 2013, 22:01
Dzięki za link,jednak wszystko już zrobiłem..także bujałem same piasty..
odpinałem już przepustnicę i po odłączeniu leciutko tylko drgnie silnikiem, można co dziwne jezdzić na tym a podpięcie nie daje żadnej reakcji, nawet nie bujnie autem....dlatego stawiam na przepust. a u kolegi poleć posłuchać dwumasy jeśli ma dti.
-- 27 października 2013, 23:01 --
a co myślicie o uszkodzonych tulejach gumowych sanek trawersy na przodzie???
bachusponter
Silnik: APP 1.8
Postprzez lukas1985cuprar » 28 października 2013, 20:50
te gumy na trawersie są teoretycznie nie do wybicia ale to tylko teoria ja bym sprawdził czy silnik leży tak jak powinien czy nie odkrecił się bo objawy są jak u mojego kumpla tylko w innym samochodzie
-- 28 października 2013, 21:50 --
lukas1985cuprar
Dołączył(a): 29 września 2013, 18:42
Auto: leon cupra r
Postprzez bachusponter » 21 czerwca 2015, 19:40
Odpowiedz nie okazała się aż tak prosta jak myślałem..
Drżenia i trzepanie karoserią znikło ale zrobiłem kilka rzeczy kompleksowo więc nie wiem jaki wpływ mają na to pojedyncze rzeczy otóż:
1 zmieniłem koła na zwykłe stalówki..miałem aluminiowe na pierścieniach centrujących
2. wymieniłem tarcze hamulcowe po sprawdzeniu wcześniej bicia bocznego piasty i tarczy//okazało się że tarcza bije a piastanie i wyszło że piasta ma skazę na brzegu ..taki zadzior jakby od uderzenia, który spiłowałem pilnikiem sprawdziłem bicie i założyłem tarcze
3. wymieniłem tuleje trawersy i gumy zawiedzenia
4. odkręciłem i przykręciłem wewnętrzne przeguby które wcześniej po zdjęciu dekli zasmarowałem smarem przegubowym a śruby po kolei metodycznie dokeciłem
5. wyregulowałem.....i tu aż wstyd powiedzieć;) istalację gazową..wiem...gaz jest do zapalniczek ale robię ok 2..3 tysięcy miesięcznie moim Loniem;)
Po tych zabiegach wszystko przeszło..dlatego nie potrafię powiedzieć co tak naprawdę wyleczyło moją sałatę;) pozdrawiam posiadających podobny problem i życzę wytrwałości;)temat do zamknięcia
bachusponter
Silnik: APP 1.8
