Mechanizm podnoszenia szyb - Prawy tył
Postprzez Kudi » 27 września 2013, 19:27
Witam, mam problem w Leonie II 2008 r z tylną prawą szybą, mianowicie gdy leci do góry i zostanie około 5 cm zatrzymuje się i spada na dół. Nie ma szans na domknięcie jej bez tzw. "walki" czyli pociągania przełącznika i puszczania około 10 razy, ktoś wie czym może to być spowodowane? Dodam że przy zamykaniu szyb z kluczyka wszystkie szyby lecą do góry i zatrzymują się w momencie gdy ta felerna tylna zaczyna opadać, czyli przy każdej szybie zostaje po 4-5 cm do domknięcia.
Kudi
Dołączył(a): 11 września 2013, 19:53
Auto: Leon 1M FR Monza
Re: Mechanizm podnoszenia szyb - Prawy tył
Postprzez saddam » 27 września 2013, 21:06
Jakieś niepokojące odgłosy się przy tym nie pojawiają? Piski, skrzypienie etc.? Może mechanizm wystarczy nasmarować lub wymienić w nim linki, tak jak ma to miejsce w mechanizmach szyb przednich. Dość powszechny problem.
saddam
Dołączył(a): 26 grudnia 2012, 10:24
Auto: Altea
Postprzez Kudi » 27 września 2013, 21:18
Słychać tylko jak silniczek podnoszący szybę pracuje a tak to zero odgłosów innych. No niech tylko pogoda się uspokoi i trochę promieni zawita jeszcze to będę rozbierał te drzwi to sprawdzę
Kudi
Postprzez saddam » 27 września 2013, 21:56
Sprawdź też czy coś w tych gumowych ramkach wokół szyb nie siedzi. Jakiś kamyczek czy paproch. Od tego bym zaczął. Następnie smarowanie linek/mechanizmu. Powodzenia! :wink:
saddam
Auto: Altea
Postprzez Biały Miś » 27 września 2013, 22:07
Kudi tylko uważaj, abyś Ci się mechanizm nie rozwinął, bo potem serwis. Polecam w Grodkowicach Auto Serwis Grzegorz Chudzicki;
Biały Miś
Dołączył(a): 25 lutego 2013, 13:53
Auto: Leon 135KM Signo
Postprzez lukasz86grz » 27 września 2013, 22:12
Rozbierz przełącznik zespolony w drzwiach kierowcy, być może masz podobny feler do mojego a mianowicie pekla gumka dociskająca styk i cały czas robiła zwarcie na odsuwanie. u mnie sklejenie owej gumki i czyszczenie styków pomogło.
lukasz86grz
Dołączył(a): 25 września 2013, 16:57
Auto: Leon 2
Postprzez coyote01 » 28 września 2013, 12:05
Ja bym spróbował zrobić adaptacje kompem. Z tego co pamiętam, to np. gdy odłączy się akumulator przy opuszczonej częściowo szybie, to później sterownik nie wie dokąd ma dojeżdżać.
VCDS 17.1.3
coyote01
Auto: Leon 1P1561 [FR]
Postprzez Kudi » 28 września 2013, 16:33
Jest tak, że jeśli lekko szybę docisnę to leci do samej góry bez problemu, ale jak brakuje jej tego docisku to zaczyna wariować i historia się powtarza. :-| a c odo ramek sprawdziłem wziąłem specjalnie wkrętak minusowy i delikatnie zacząłem jeździć w środku w ramkach ale nic nie było :cry:
Kudi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 0 gości
