klapa tylna automatyczne otwieranie z pilota
Re: klapa tylna automatyczne otwieranie z pilota
Postprzez krzycho59 » 7 października 2013, 11:50
erni11 z tego adresu polecił mi TimonFR -->http://allegro.pl/silownik-klapy-tyl-skoda-fabia-kombi-6y5-od-2000r-i3536491531.html. Cena 29,50 pln +przesyłka.
krzycho59
Auto: 1P Stylance
Postprzez bzyniu28 » 7 października 2013, 13:20
Ja ze wszystkich części to największy problem miałem ze znalezieniem tej tulejki 35mm, ale w końcu rozwiązałem to trochę inaczej.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez TimonFR » 7 października 2013, 13:42
bzyniu28 napisał(a):Ja ze wszystkich części to największy problem miałem ze znalezieniem tej tulejki 35mm, ale w końcu rozwiązałem to trochę inaczej.
Bo takiej raczej nie dostaniesz ja robiłem ją na tokarce ;)
TimonFR
Dołączył(a): 25 maja 2012, 20:08
Auto: Leon 1M FR
Postprzez Ufo » 7 października 2013, 13:50
a ja kupiłem nakrętki długie m6
:-P
brakuje tylko siłowników i sprężyn reszta w domu i mogę zacząć rzeźbę :P
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez TimonFR » 7 października 2013, 13:57
ufo22222 napisał(a):a ja kupiłem nakrętki długie m6
:-P
Ale te nakrętki mają kształt sześciokąta i wtedy koniecznie sprężyna musi być zamocowana bo w innym wypadku podczas zamykania może zawadzać o krawędz tej nakrętki :wink:
TimonFR
Auto: Leon 1M FR
Postprzez Ufo » 7 października 2013, 15:11
jak będą siłowniki to zacznę rzeźbić i się pochwale :-)
a w silniczku od klapki paliwa 1 to + a 2 to masa?
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez TimonFR » 7 października 2013, 17:34
ufo22222 napisał(a):jak będą siłowniki to zacznę rzeźbić i się pochwale :-)
Szczerze to nie pamiętam musisz sprawdzić on tylko w jednej kombinacji działa :wink:
TimonFR
Auto: Leon 1M FR
Postprzez Ufo » 7 października 2013, 18:59
nie spali się jak dam w drugą stronę?
a masz zdjęcie zamontowania siłownika?
bo przymierzam przymierzam i tak nijako wygląda
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez TimonFR » 7 października 2013, 19:16
Nie spali się tyknij go kablem tak bez przytrzymywania i zobaczysz jak powinno być podłączone ja tak robiłem :-P
Mam zdjęcie ale robione taboretem niestety :|
Zdjęcie zrobione podczas testów ale położenie siłownika się nie zmieniło ;)
TimonFR
Auto: Leon 1M FR
Postprzez Ufo » 7 października 2013, 19:21
a ta sprężyna i opaski plastikowe to co bo ja nie mam takiego patentu :D
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez TimonFR » 7 października 2013, 19:25
ufo22222 napisał(a):a ta sprężyna i opaski plastikowe to co bo ja nie mam takiego patentu :D
Haha :mrgreen: To były testy teraz jest inna sprężyna taki mój patent żeby szybciej siłownik wracał :wink:
A dlatego to że taki rygiel w zamku nie wyrabiał się w czasie :wink:
TimonFR
Auto: Leon 1M FR
Postprzez Ufo » 7 października 2013, 19:29
yhymm a cięgno masz te oryginalne od pociągania spustu klapki? :mrgreen:
ale ta sprężyna nie ma nic wspólnego z automatycznym otwieraniem klapy?
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez TimonFR » 7 października 2013, 19:40
ufo22222 napisał(a):yhymm a cięgno masz te oryginalne od pociągania spustu klapki? :mrgreen:
Robisz w ramieniu zamka otwór mały i za pomocą cienkiego drucika lub opaski plastikowej łączysz ramię z siłownikiem na podstawie testów dobierasz długość żeby otwierała się klapa na zamkniętym samochodzie i na otwartym bo jak będzie za długie to na otwartym może nie otwierać u mnie tak było :wink: i wtedy jak znamy długość robimy cięgno z linki lub drutu jak kto woli to ori trochę ciężko dopasować ;)
TimonFR
Auto: Leon 1M FR
Postprzez Ufo » 7 października 2013, 19:52
dzięx kabel już jest na swoim miejscu :P teraz jeszcze zamontować siłownik zamka i siłowniki
a modułu nie trzeba programować by działało otwieranie klapy?
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez TimonFR » 7 października 2013, 20:08
ufo22222 napisał(a):dzięx kabel już jest na swoim miejscu :P teraz jeszcze zamontować siłownik zamka i siłowniki
Ja nic nie programowałem dorzuciłem tylko kluczyk z trzema przyciskami :wink: Zobacz kontrolnie miernikiem czy moduł komfortu daje sygnał po przyciśnięciu otwierania klapy sygnał powinien być w postaci ( - )
TimonFR
Auto: Leon 1M FR
Postprzez Ufo » 7 października 2013, 20:16
jak znajdę na chacie jakiś przekaźnik to myślę że jutro już będzie latać zamek :P
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez TimonFR » 7 października 2013, 20:26
ufo22222 napisał(a):jak znajdę na chacie jakiś przekaźnik to myślę że jutro już będzie latać zamek :P
No i gitara gra :mrgreen: Powodzenia w modzeniu :wink:
TimonFR
Auto: Leon 1M FR
Postprzez Ufo » 7 października 2013, 20:30
dziex ale bądź w pogotowiu! :mrgreen:
dodatkowo zrobię podwójne pozycje jak już mam plastiki rozebrane :P
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez TimonFR » 7 października 2013, 20:36
ufo22222 napisał(a):dziex ale bądź w pogotowiu! :mrgreen:
Jestem prawie cały czas :-P
No dokładnie po co dwa razy rozbierać ;) Ja już podwójne pozycje mam za sobą ;)
TimonFR
Auto: Leon 1M FR
Postprzez erni11 » 8 października 2013, 11:55
Mam pytanko mam kluczyk 3 przyciskowy jak naciskam przycisk z klapa na uzbrojonym alarmie to wyłącza alarm i odblokowuje klapę czy ten mod będzie działał?
erni11
Dołączył(a): 29 stycznia 2011, 21:45
Postprzez bzyniu28 » 8 października 2013, 12:08
erni11 napisał(a):wyłącza alarm i odblokowuje klapę
Czyli zwalnia zamek klapy tak jak po pociągnięciu za klamkę w znaczku?
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez erni11 » 8 października 2013, 12:26
odblokowuje i muszę wtedy pociągnąć za znaczek i otwiera się jak zamknę to za jakieś 10 s zamyka i włącza alarm
-- 8 paź 2013, o 13:26 --
jak możesz to wyślij mi twój nr. kont. eleventh@poczta.onet.pl to może bardziej się dogadamy.
erni11
Postprzez Ufo » 8 października 2013, 17:29
są sprężynki faktycznie 49 złotych nie wiem jak słuchałem :boje: przyszły kurierem :P
-- 8 października 2013, o 18:29 --
siłownik zamka ogarnięty
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez TimonFR » 8 października 2013, 19:19
Właśnie coś mi się za tanio wydawało :-P tamta cena to raczej za same sprężyny była z tego co pamiętam :wink:
I jak go zamocowałeś? :wink:
TimonFR
Auto: Leon 1M FR
Postprzez Ufo » 8 października 2013, 19:30
na wkręt do klapy i linka stalowa :P
a siłowniki od fabii są w drodze :P
-- 8 października 2013, o 20:30 --
TimonFR nawet pozycje ogarnąłem :P
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez TimonFR » 8 października 2013, 19:40
ufo22222 napisał(a):na wkręt do klapy i linka stalowa :P
No i gitara :-P
TimonFR
Auto: Leon 1M FR
Postprzez Ufo » 9 października 2013, 18:36
zablokował mnie wtyk do modułu komfortu kupiłem ISO a musi być mini iso kur*a :(
taka wena dziś była na dłubanie a tu masz, jeb. wszystko i wróciłem do domu :piwko:
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez _carlos- » 10 października 2013, 11:07
tem numer przycisku otwierania klapy:
3B0 959 831 A 01C
to jest z seata czy iinej grupy?
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez bzyniu28 » 10 października 2013, 11:42
Z tego co pamiętam to oryginalnie chyba VW, z tym że od przycisku otwierania wlewu nie różni się niczym poza obrazkiem.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez _carlos- » 10 października 2013, 16:15
Dzwoniłem do aso vw w Zabrzu w sprawie włącznika. Koszt 50,30zł do sprowadzenia z Niemiec. Czas oczekiwania 7 dni.
_carlos-
Postprzez bzyniu28 » 10 października 2013, 16:37
No to raczej taniej nie kupisz, po sklepach wołają po 70zł, też do sprowadzenia Niemiec.
Żeby nie być gołosłownym, proszę: http://www.elkoshop.de/artikelauswahl.p ... icu4q7i3i7
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez TimonFR » 10 października 2013, 18:57
_carlos- napisał(a):tem numer przycisku otwierania klapy:
3B0 959 831 A 01C
Ten nr to VW AUDI dzisiaj mi przyszły przyciski w oryginalnym opakowaniu nr 3B0 959 831 01C
TimonFR
Auto: Leon 1M FR
Postprzez _carlos- » 10 października 2013, 19:09
Czy przypadkiem 3B0 959 831 01C jest z podświetleniem koloru zielonego?
_carlos-
Postprzez TimonFR » 10 października 2013, 19:32
_carlos- napisał(a):Czy przypadkiem 3B0 959 831 01C jest z podświetleniem koloru zielonego?
Mój błąd rozpędziłem się jest taki nr 3B0 959 831 a co do podświetlenia to rozmawiałem były koloru czerwonego i takie przyszły.
TimonFR
Auto: Leon 1M FR
Postprzez _carlos- » 10 października 2013, 20:47
To opis jaki znalazłem na niemieckiej stronie:
-3B0 959 831 01C
Drucktaste Heckklappenentriegelung,
grün
-3B0 959 831 A 01C
rot (Stromlaufplan)
_carlos-
Postprzez TimonFR » 11 października 2013, 21:31
Mam jeszcze jeden przycisk na zbyciu jak coś info PW ;)
TimonFR
Auto: Leon 1M FR
Postprzez _carlos- » 12 października 2013, 11:38
Czy wtyczka jest ta sama co do przycisku klapki wlewu paliwa?
_carlos-
Postprzez TimonFR » 12 października 2013, 13:55
_carlos- napisał(a):Czy wtyczka jest ta sama co do przycisku klapki wlewu paliwa?
Tak taka sama :wink:
TimonFR
Auto: Leon 1M FR
Postprzez erni11 » 13 października 2013, 16:59
Witam Mam pytanko czy ten komplecik silownikow i sprężyny do klapy przegina wam klapę? Bo jak zaloze te silowniki to odstaje mi klapa z jednej strony
erni11
Postprzez Ufo » 13 października 2013, 17:19
a siłowniki nowe czy używane?
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez erni11 » 13 października 2013, 17:47
Nowki chyba pujda na handel i będę coś modzil z innymi
erni11
Postprzez motyka8 » 13 października 2013, 19:11
Koledzy powiedzcie czy ciezko sie zamyka klapa???
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez TimonFR » 14 października 2013, 06:35
erni11 napisał(a):Witam Mam pytanko czy ten komplecik silownikow i sprężyny do klapy przegina wam klapę? Bo jak zaloze te silowniki to odstaje mi klapa z jednej strony
Dziwne że tylko z jednej strony klapa może cofnąć sie ale to bardzo delikatnie albo i nie. Miałeś ściąganą klapę?
TimonFR
Auto: Leon 1M FR
Postprzez erni11 » 14 października 2013, 12:10
Wygląda że nie była nigdy ruszana. Myślę żeby zastosować słabsze siłowniki.
erni11
Postprzez Gonzus_1989 » 14 października 2013, 13:48
Witam,myślę ze spora grupka użytkowników byłaby wdzięczna za przedstawienie fotorelacji montażu takowej modyfikacji oraz skompletowaniu wszystkich inf. w jednym poscie. Jeżeli ktoś znajdzie chwilkę czasu niech wrzuci fotki oraz opis.
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
Postprzez Ufo » 14 października 2013, 15:46
zmontowałem siłowniki i klapa pieje około 5 mm po obydwóch stronach :boje:
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez _carlos- » 14 października 2013, 16:14
ufo22222 napisał(a):klapa pieje
Że co???
_carlos-
Postprzez Ufo » 14 października 2013, 16:20
że odstaje od nadwozia 5 milimetrów
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez _carlos- » 14 października 2013, 17:53
Wrzuć jakieś zdjęcie mocowania siłownika do zamka.
_carlos-
Postprzez TimonFR » 14 października 2013, 18:07
ufo22222 napisał(a):że odstaje od nadwozia 5 milimetrów
Ile? u mnie zauważyłem że lekko poszła ale nie tak jak piszesz.
Tulejki dobre długości? podkładki nie za grube? siłowniki 600 N ?
-- 14 października 2013, 19:07 --
Nie mam innych zdjęć niż te co wrzuciłem wcześniej :wink:
A plastik klapy bagażnika mam założony, może będę jeszcze robił jednego moda i wtedy będę musiał go zdjąć to zrobię zdjęcia ;)
Tak jak pisałem w ramieniu zamka wywierciłem otwór zaraz przed fabrycznym otworem na cięgno łączące klamkę z zamkiem.
TimonFR
Auto: Leon 1M FR
