dzwiek ostrzegawczy po wlaczeniu zaplonu
Postprzez glibo » 14 sierpnia 2013, 19:27
po przekręceniu kluczyka ,aż zapala się kontrolki zaczyna sygnalizować błąd -(podwójny sygnał trzykrotne powtórzenie)
vag nic nie pokazuje podświetlanie działa kontrolki tez . Dzwiek wydobywa się tak jakby z licznika
wie ktos co to moze byc?
auto to toledo z 2003r tdi 110km
2x1m ponad 425Ps i 700Nm
glibo
Auto: 1m1
Re: Odp: dzwiek ostrzegawczy po wlaczeniu zaplonu
Postprzez jędrek » 14 sierpnia 2013, 19:45
A płyn chłodniczy masz ok?Tzn.stan jego
Wysłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Re: dzwiek ostrzegawczy po wlaczeniu zaplonu
Postprzez Axee » 14 sierpnia 2013, 23:19
Tak jak pisze jędrek, albo sprobuj zapiac pasy i dopiero przekrecic kluczyk :D
Postprzez glibo » 18 sierpnia 2013, 17:47
wszystkie opcje sprawdzane pasy zapinane,plyny ok
glibo
Auto: 1m1
Postprzez miko04 » 19 sierpnia 2013, 15:32
Hamulec ręczny nie opuszczony do końca? Ja tak miąłem a kontrolka ręcznego mi się nie pokazywała tylko piszczenie.
miko04
Dołączył(a): 19 sierpnia 2013, 15:25
Auto: seat
Postprzez Axee » 19 sierpnia 2013, 20:06
glibo, zrob jeszcze taki test, odepnij wtyczke ze zbiorniczka wyrownawczego plynu chlodniczego i zewrzyj drutem 2 styki, zobacz czy bedzie piszczec po przekreceniu zaplonu.
Postprzez Szymko » 19 sierpnia 2013, 20:47
miko04 napisał(a):Hamulec ręczny nie opuszczony do końca? Ja tak miąłem a kontrolka ręcznego mi się nie pokazywała tylko piszczenie.
Przy zaciągniętym ręcznym piszczy w momencie ruszenia.
Z kolei, gdy jest za mało płynu albo czujnik w zbiorniku nie styka to poza pikaniem mruga czerwona kontrolka przy wskaźniku temperatury.
A jakiś serwis albo inspekcja Ci się nie zapala?
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez glibo » 19 sierpnia 2013, 21:41
no nic sie nie zapala;/ a da sie gdzies sprawdzic w vagu czy czujnik pasow dziala prawidlowo?
glibo
Auto: 1m1
Postprzez Szymko » 20 sierpnia 2013, 06:22
Jeszcze pomyślałem sobie, że może akumulator jest kiepski i jakieś czujniki wariują.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Axee » 21 sierpnia 2013, 01:40
glibo, a jakie masz kodowanie zestawu wskaznikow (17)?
Postprzez glibo » 16 października 2013, 22:44
Axee napisał(a):glibo, a jakie masz kodowanie zestawu wskaznikow (17)?
odgrzebe ponownie kodowanie 04122 licznik nr 1m0920802d vdo v5
tu ten dzwiek
http://przeklej.net/audio_details/143850.html
glibo
Auto: 1m1
Postprzez neostar » 17 października 2013, 21:30
dźwięk nie zapiętych pasów kierowcy. Wszystkie inne sygnały ostrzegawcze sygnalizowane są jednym długim sygnałem. Więc do sprawdzenia czujnik.
neostar
Auto: Toledo II
Postprzez glibo » 18 października 2013, 10:34
neostar napisał(a):dźwięk nie zapiętych pasów kierowcy. Wszystkie inne sygnały ostrzegawcze sygnalizowane są jednym długim sygnałem. Więc do sprawdzenia czujnik.
tak tylko kodowanie zmienione na bez pasow :?
glibo
Auto: 1m1
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 5 gości
