Wywalenie kata, oszukanie sondy
Postprzez pisario » 4 listopada 2013, 20:42
Witajcie. Jest wiele tematów, jednak nigdzie nie znalazłem od początku do końca sprecyzowanego:
Czy można wywalić kata i w jakiś (jak konkretnie) sposób oszukać sondę nr2?
Czytałem o emulatorach. Ma to ktoś? Działa normalnie?
Wyłączenie sondy nr2 Jak dokładnie to zrobić? Czy coś się zmienia w pracy auta?
Tutaj akurat chodzi o silnik APG 1.8 20V bez T
Katalizator juz slychac cos tam drga w srodku. Od czasu do czasu wywala błąd kata. Nie za bardzo chce mi się inwestować w nowy kat tym bardziej ze w benzynie nie bedzie raczej takiej roznicy w zapachu spalin jak diesel. :wink:
pisario
Dołączył(a): 10 września 2013, 11:46
Silnik: APG 1.8
Re: Wywalenie kata, oszukanie sondy
Postprzez Tomuss » 4 listopada 2013, 20:47
Możesz zrobić tulejkę pod sonde aby ją odsunąć, co za tym idzie nie będzie w przepływie spalin.
Tomuss
Dołączył(a): 28 września 2013, 07:02
Postprzez pisario » 4 listopada 2013, 21:01
ale czy musi ona miec jakies specjalne srednice, dlugosci kąty czy... poprostu?
pisario
Silnik: APG 1.8
Postprzez NeroN89 » 4 listopada 2013, 21:17
Ja mam wyciety katalizator i wymieniłem sondę i znów jest uszkodzona (narazie bład sporadyczny) i poszło sie 460zł
Też szukam sposobu na oszukanie bądz wogóle usunięcie sondy numer 2.
NeroN89
Dołączył(a): 11 listopada 2012, 22:59
Silnik: APP 1.8
Postprzez marcin7x5 » 5 listopada 2013, 14:17
Co do emulatorów to jednym to działa innym nie. Zawsze możesz katalizator rozcią i o ile nie jest pokruszony a tylko obluzowany obłozyc go np cienka wełną mineralną i zaspawać.
Auto: leon 1M
Postprzez pisario » 7 listopada 2013, 09:51
Zakladamy ze chcemy sie go pozbyc a nie rzezbic
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
pisario
Silnik: APG 1.8
Postprzez sebastianss1 » 7 listopada 2013, 10:57
NeroN89 jak bedziesz chcial katalizator do cupry r to mam leży :) . 1 .Musicie elektronicznie usunąć tzn tuner . ( wtedy jest szansa że nie bedzie wyskakiwał błąd ).2. met dospawać kawałek mocowania gdzie jest sonda tak aby łapała czyste powietrze (wtedy jest oszukiwana ) nie ma błędów. 3 Kupić katalizator sportowy i wszystko jest super .
sebek
sebastianss1
Auto: 1.1
Postprzez pisario » 12 listopada 2013, 18:56
Podbijam ktos sie wypowie? Dzis zaczal latac mi wklad w katalizatorze.... sprawa pilna
pisario
Silnik: APG 1.8
Postprzez grzesik » 13 listopada 2013, 02:52
Wytnij kata wspawaj rurkę , a sondę wyłącz programowo u tunera 8)
grzesik
Dołączył(a): 15 grudnia 2011, 19:01
Auto: leon 1M
Postprzez pisario » 17 listopada 2013, 18:40
Dla potomnych.
Kat wywalony wspawana rura. Slychac wibrowanie spalin (metaliczny poglos) przy przegazowywaniu. Nie przeszkadza ten dzwiek, wrecz dodaje charakteru. Dospawany kawalek poprzecznej rurki fi okolo 3cm, to nagwintowane aby sonda sie wkrecila dlugosc okolo 7cm srednica przy laczeniu z rura wydechu okolo 2mm. Przejechane 300km bledy nie wyskakuja. Obroty nie faluja. SPalanie bez zmian. Na benzynie delikatnie lepiej z dołu.
pisario
Silnik: APG 1.8
Postprzez lewy1305 » 24 stycznia 2014, 16:29
podepnę sie pod temat zna ktoś z kuj- pom tunera co by to wyłączył w programie ? ile taka operacja może kosztować ?
lewy1305
Dołączył(a): 27 września 2012, 14:53
Auto: seat Leon
Postprzez dario818 » 24 stycznia 2014, 20:26
wylaczenie sondy nr 2 w moim przypadku bylo konieczne poniewaz sonda byla uszkodzona robiłem i tak program do auta wiec poprosiłem zeby tuner mi ja wylaczyl przy okazji koszt programu z wylaczeniem sondy nr 2 to 400zl bez hamowni
1.8t AUQ
dario818
Dołączył(a): 3 grudnia 2013, 22:48
Auto: LEON 2000R
Silnik: APP 1.8
Postprzez gregor10 » 25 stycznia 2014, 11:23
jak ktos potrzebuje wylaczyc 2 sonde to PW
gregor10
Dołączył(a): 9 lipca 2013, 16:50
Auto: aczy
Postprzez kamvip » 26 lutego 2014, 13:11
Czy emulator do sondy działa ? Chodzi mi o końcówkę z małą dziurką która zmniejsza przepływ spalin.
kamvip
Dołączył(a): 28 września 2012, 12:25
Auto: Leon I
Silnik: AZD 1.6
Postprzez koka » 26 lutego 2014, 13:44
dario818 napisał(a):wylaczenie sondy nr 2 w moim przypadku bylo konieczne poniewaz sonda byla uszkodzona robiłem i tak program do auta wiec poprosiłem zeby tuner mi ja wylaczyl przy okazji koszt programu z wylaczeniem sondy nr 2 to 400zl bez hamowni
dario - robiłeś to w Pile ? napisz coś więcej :wink:
koka
Postprzez dario818 » 2 marca 2014, 21:54
tak ale bez hamownii do oryginalnego kompa zostal wlutowany zmodyfikowany chip pod ten sterownik koszt 400zl wlutowanie w zakladzie gsm w 15 minut
1.8t AUQ
dario818
Auto: LEON 2000R
Silnik: APP 1.8
Postprzez mcaris » 4 marca 2014, 17:40
To trzeba wylutowywać w AUQ? nie wystarczy kablem? no chyba że komp był zabezpieczony :-D
U mnie wystarczyło zgranie wsadu wyłączenie sondy i z powrotem wgranie zmodyfikowanego wsadu :-D
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez dario818 » 6 marca 2014, 20:38
tak samo znajomy chcial zrobic ale nie poszlo kablem ja mam silnik APP blizniaczy AUQ i trzeba bylo lutowac a jak wrazenia po programie?
1.8t AUQ
dario818
Auto: LEON 2000R
Silnik: APP 1.8
