sprawdznie wtrysków
sprawdznie wtrysków
Postprzez grabek246 » 11 grudnia 2013, 12:39
panowie czy jest możliwość sprawdzenia wtrysków samodzielnie? w domowy sposób czy tylko przez specjalna maszynę? chodzi mi o to jak sprawdzić czy wtrysk nie leje
grabek246
Dołączył(a): 12 czerwca 2013, 21:04
Auto: leonek
Re: sprawdznie wtrysków
Postprzez kornat » 11 grudnia 2013, 12:49
Co najwyżej możesz sprawdzić korekcję wtrysków vagiem w grupie 013.
kornat
Postprzez grabek246 » 11 grudnia 2013, 13:12
a powie mi to cos o kondycji wtrysków?
ile mniej więcej kosztuje sprawdzenie na maszynie?
grabek246
Auto: leonek
Postprzez glibo » 11 grudnia 2013, 13:14
jesli to vp to mozesz sprawdzic czy nie leje np sprawdzeniem powrotow
2x1m ponad 425Ps i 700Nm
glibo
Auto: 1m1
Postprzez grabek246 » 11 grudnia 2013, 13:15
a możesz powiedzieć jak to zrobić?
grabek246
Auto: leonek
Postprzez dovii » 11 grudnia 2013, 14:02
podbijam, też chętnie się dowiem jak to sprawdzić:)
dovii
Dołączył(a): 1 kwietnia 2012, 12:06
Postprzez glibo » 11 grudnia 2013, 18:35
na kazdym z wtryskiwaczy przy przelewach za pomoca wezyka montuje sie strzykawki odpalasz i przy okreslonym czasie na obrotach jałowych mierzysz ile jest ml. dla wiarygodnosci mozna tez troche zasymulowac obciazenie i zobaczyc wtedy jaki bedzie stan napelnienia miernikow(strzykawek).tylko ktos z dostepem do dobrej serwisówki niech okresli ile powinno byc ml dla waszego silnika i oczywiscie w jakim czasie
-- 11 grudnia 2013, 18:35 --
tu znalazlem filmik jak tego dokonać, nie vag,ale zasada ta sama:
http://www.youtube.com/watch?v=GHqlGaclt3w
glibo
Auto: 1m1
Postprzez carlosTB » 11 grudnia 2013, 19:48
Witam, glibo przecież filmik który podałeś to sprawdzanie wtryskiwaczy układu "common rail ", zupełnie inna bajka niż VP , w układzie common rail sprawdza sie tak czy wtryskiwacz nie puszcza na przelew, i przez to ciężko pali. Wtryskiwacze w układzie VP trzeba wymontować i zawieźć do pompiarzy niech sprawdza lub jezeli mamy dostęp to sprawdzić pierwsze ciśnienie na próbniku wtryskiwaczy.
carlosTB
Dołączył(a): 20 września 2008, 17:53
Postprzez grabek246 » 11 grudnia 2013, 20:42
a jak wymontować wtryski w asv? trudna robota? jestem kompletnym laikiem a nie chce płacić za coś co moge zrobić sam
grabek246
Auto: leonek
Postprzez kornat » 11 grudnia 2013, 21:01
1) Odkręcasz osłonę silnika
2) odkręcasz przewody paliwowe przy wtryskach (klucz 17)
3) metalowe przewody poluzowujesz przy pompie abyś mógł odkręcić wtryski oraz ściągasz gumowe wężyki paliwowe
4) odkręcasz konik trzymający wtryski (klucz 13)
5) wtryski pewnie nie będą chciały wyjść to ruszaj nim na boki. Można kluczem bodajże 16 pokręcić na przemian wokół osi wtrysku ale podobno rozreguluje się ciśnienie wtrysków (nie wiem czy to prawda tak słyszałem).
kornat
Postprzez adam1.9TDI » 11 grudnia 2013, 21:47
kornat napisał(a):1) Odkręcasz osłonę silnika
Opis prawie dobry ale małe poprawki: 2dni albo dzien przed lepiej polac miejsca osadzenie wtryskiwaczy płynem hamulcowym(przeciw zapieczeniom) Dobrze wyczyścić miejsca osadzenia od brudu, czesto jest tam duzo piasku. Przy wyciaganiu można krecic na boki ale MINIMALNIE aby tylko zruszyć i jednoczesnie ciagnac do góry.
Aha ponzniej przy montazu nowe podkladki by sie przydały ale ja robilem na starych i tez jest ok. Tylko trzeba bardzo dobrze oczyscic miejsce miedzy podkładką a głowicą.
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez kornat » 11 grudnia 2013, 22:14
Dzięki za poprawienie bo tak na szybkiego pisałem. Oczywiście jak się ma kompresor to wydmuchać syf z okolicy wtrysków a po wyciągnięciu można odkurzaczem wyciągnąć resztę syfu. Jeżeli samochód będzie stał dłuższy czas bez wtrysków warto zaślepić jakimiś szmatkami otwory.
kornat
