Wymiana paska klinowego (od alternatora)
Postprzez adasbb » 13 grudnia 2013, 10:49
Witam serdecznie,
czy ktoś mógłby mi napisać, podpowiedzieć jak wymienić pasek od alternatora w 1.6 16V AZD? Czy trzeba do tego ściągać nadkole od strony pasarzera? Szukam na forum to tylko znalazłem info, że trzeba napinacz podciągnąć, tylko nie wiem które koło to napinacz i jak je pociągnąć.
Pasek już jest mocno spękany, psikanie specjalnym preparatem do pasków nie za wiele dało, bo wycisza pasek, ale tylko na chwilę i popiskiwanie wraca.
Bardzo proszę o wyrozumiałość i pomoc :)
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Re: Wymiana paska klinowego (od alternatora)
Postprzez marcin7x5 » 13 grudnia 2013, 13:00
Zakładasz klucz oczkowy odgięty bodajże 19mm na śrubę napinacza i przekręcasz tak jakbys chciał dokręcić śrubę. Napinacz poznasz bo jest taka metalowa rolka - gładka na obwodzie.
Auto: leon 1M
Postprzez adasbb » 13 grudnia 2013, 13:16
Dziękuję, w sumie jest tam dość znacznie miejsca, także nadkola nie trzeba ściągać :) Mam nadzieje, że mi się uda.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez dario818 » 13 grudnia 2013, 18:55
fajnie podchodzi odgiety oczkowy
1.8t AUQ
dario818
Dołączył(a): 3 grudnia 2013, 22:48
Auto: LEON 2000R
Silnik: APP 1.8
Postprzez adasbb » 14 grudnia 2013, 10:36
Pasek wymieniony. Dziękuję na podpowiedzi, klucz do odgięcia napinacza paska to w moim przypadku była 16 oczkowa wygięta. Pasek wymieniony, cisza jak w nowym samochodzie :D (chociaż silniki VW kulturę pracy nie mają za fajną hehe). Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc :)
Ps. Dodaje również zdjęcie, które koło to napinacz paska i w którą stronę należy kręcić kluczem 16, aby poluzować napinacz (tak dla potomnych, bo w całym internecie chyba takiej fotki nie ma :)
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Szymko » 14 grudnia 2013, 10:58
A w drugą stronę z naciągnięciem napinacza nie ma problemu?
Musiałbym wymienić rolkę pośrednią i nie uśmiecha mi się wydawać kasy na mechanika jeżeli to nie będzie trudne do zrobienia.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez adasbb » 14 grudnia 2013, 11:48
Ale napinacz ma za zadanie właśnie dociskać pasek, także jak przestaniesz odciągać napinacz, to wraca on na swoje miejsce. Wymiana rolki też nie powinna stanowić problemu, bo kręcąc śrubą w drugą stronę, bez problemu się ona odkręca.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Szymko » 14 grudnia 2013, 22:54
Myślałem, że po odciągnięciu napinacz się jakoś zablokowuje.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez adasbb » 15 grudnia 2013, 07:57
W sumie na jego obudowie jest jakiś wypust, w który pewno można włożyć jakąś blokadę co by się nie cofał.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez jamallorock » 15 grudnia 2013, 08:40
16 kluczem naciągasz napinacz w stronę tyłu samochodu (będąc w kanale), on się spowrotem cofnie jak zdejmiesz pasek. Rolka jak to nazwałeś pośrednia, domyślam się , że chodzi o tą nad kołem klimatyzacji, tą plastikową , odkręcasz zwykłym nasadowym kluczem,tam jest śruba 8. Wczoraj to przerabiałem bo mi ta rolka hałasowała :)
jamallorock
Postprzez pietrek86 » 15 grudnia 2013, 13:35
Wreszcie instrukcja po polsku tłumaczona :piwo:
pietrek86
Postprzez kamvip » 30 maja 2014, 07:20
Witajcie,
zauważyłem że piszczy mi rolka pośrednia, czym proponujecie ja wyczyścić i przesmarować ? z tego co wiem nie rozleciała się, ani nie ma luzów.
Czy przemycie benzyną oraz przesmarowanie powinno pomóc?
Mam jeszcze pytanie, którą stroną montuje się tą rolkę, z jednej strony jest tak jakby większy nit a z drugiej miejszy, cięzko to wtłumaczyć,
chodzi mi czy założenie jej w drugą strone powoduje to piszczenie czy nie?
Smarowałem ją wcześniej i jest tam taka podkładka która się wkręca na śrubę, jak należy ją założyć ? Zakręcam ją do końca do rolki a potem wkręcam do bloku ?
kamvip
Dołączył(a): 28 września 2012, 12:25
Auto: Leon I
Silnik: AZD 1.6
Postprzez electric000 » 2 marca 2018, 17:46
Chce wymienic pasek i napinacz tylko mam pytanie, jak odkręcic cały napinacz ? Jak on jest mocowany ?
electric000
Dołączył(a): 20 kwietnia 2015, 20:58
Postprzez marcin7x5 » 3 marca 2018, 11:17
Z tego co pamiętam to jest przykręcony na 2śruby do łapy przy silniku co trzyma też pompę wspomagania i alternator. Przykręca się go chyba od strony filtr oleju.
Auto: leon 1M
Postprzez Szymko » 4 marca 2018, 13:05
Też się przymierzam do wymiany napinacza i oglądałem jak do tego podejść.
U mnie w AZD napinacz mocowany jest jedną śrubą, którą odkręca się od strony kolektora wydechowego. Najlepiej do tego będzie dojść jak odkręci się osłonę kolektora.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez kalias1 » 29 maja 2018, 19:32
Witam jak wymienic pasek wielorowkowy w silniku 1.6 bcb ? Trzeba odkrecic obudowe kolektora ? auto z klimatyzacja.
kalias1
Dołączył(a): 27 grudnia 2013, 21:02
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez adasbb » 29 maja 2018, 19:53
Nie, napinacz paska ściskasz w z tego co pamiętam w dół, ściągasz pasek, zakładasz nowy i już :)
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Aduś » 28 lutego 2019, 14:51
hej, a mozliwe jest to żeby pasek sam jakoś spadł z rolek? bez rozwalenia napinacza? leon 1.6 16v bcb
Aduś
Dołączył(a): 24 września 2018, 14:50
Postprzez adasbb » 28 lutego 2019, 15:43
wszystko jest możliwe. A pasek sam Ci spadł? Może rolka prowadząca się urwała.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 28 lutego 2019, 18:38
Normalnie nie ma takiej możliwości. Sprawdź czy wszystkie koła jakie napędza pasek pracują osiowo i bez luzu bocznego.
Auto: leon 1M
Postprzez Aduś » 2 marca 2019, 22:41
dobra, mój błąd urwała sie cała łapa od napinacza i rolke z kawałkiem łapy znalazłem pod Leonidasem :|
własnie jestem w trakcie poszukiwań łapy, ale z tego co widzę nie jest tego zbyt wiele na portalach ogłoszeniowych. Chyba sprobuję cos znaleźć na złomowisku
Aduś
Postprzez myszazwc » 2 marca 2019, 22:55
Niby ten nr 032145167H jak z klimą
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez mdrajwer » 23 listopada 2019, 16:53
Mam 1.6 mpi BCB i u mnie się nie da tego paska wymienić. Gdzie do wuja jest ten napinacz? Jesli tam gdzie szukałem to nie da się z nim nic zrobić, w sensie, siedzi sztywno.
mdrajwer
Dołączył(a): 9 lipca 2019, 23:24
Auto: ..
Postprzez myszazwc » 23 listopada 2019, 18:51
Gdzieś tuObrazek
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez mdrajwer » 24 listopada 2019, 16:40
Dzięki, tak też myślałem, jak go rozluźnić, żeby zdjąć pasek?
mdrajwer
Auto: ..
Postprzez myszazwc » 24 listopada 2019, 16:46
Najłatwiej od spodu, ale od góry też da radę, klucz oczkowy 16mm w dół i się luzuje,przy założeniu że 20cia kur..w i po robocie
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez mdrajwer » 24 listopada 2019, 17:49
No właśnie próbowałem kluczem już to zrobić, cały silnik się trząsł ale za wuja się nie ruszało. :-x
mdrajwer
Auto: ..
Postprzez Szymko » 22 lutego 2020, 14:25
W końcu na serio biorę się za wymianę napinacza. Dwa lata z hałasującą rolką to zdecydowanie za dużo :-D
Czy na śrubę mocująca napinacz trzeba dać jakiś klej czy obędzie się bez tego?
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 22 lutego 2020, 15:35
Jak chcesz to daj. Nie zaszkodzi...
Auto: leon 1M
Postprzez myszazwc » 22 lutego 2020, 15:39
A to wymieniasz cały czy tylko rolkę?
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez Szymko » 22 lutego 2020, 16:23
Cały napinacz. Nie znalazłem żadnych markowych rolek a napinacz INA to koszt 120 złotych.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez myszazwc » 22 lutego 2020, 16:42
To wiesz że śruba która trzyma napinacz jest od strony kolektora wydechowego
myszazwc
Auto: tolek
