misiek_t napisał(a):Auto było raczej u weterynarza a nie u mechanika!! Jakie błędy były?? Wiele można wyczytać z błędów i wtedy diagnozować. Przeszukaj forum bo podobnych tematów jest wiele.
misiek_t napisał(a):błąd wykazywał?? czy mechanik tak twierdzi?? ja specjalistą tu nie jestem, ale znam mentalność mechaników i wcale się nie dziwię że szukasz pomocy tutaj bo mechanik nie umie naprawić auta tylko karze wymieniać część za częścią a to i tak wszystko w błoto... przeszukaj trochę forum może znajdziesz odpowiedz albo wypowie się ktoś kto miał podobny problem.
pozdr...
marcin7x5 napisał(a):Skoro ci kopci po odpaleniu na zimym silniku to bardzo mozliwe, że masz do wymiany usczelniacze zaworowe. Skoro kopci na niebiesko tzn, że spala olej. Co do wymiany EGR to czy mechanik po wymianie zrobił jego adaptację? Jezeli nie to zrób to koniecznie. Jak możesz to wrzuc dokładne kody błedów to będzie mozna poszukac po instrukcjach serwisowych. Podaj tez kod silnika AUS, AZD czy BCB.
marcin7x5 napisał(a):A sprawdzasz zawsze w tym samym miejscu postoju auta? Zwróc uwagę czy aby ten pomarańczowy plastyk na bagnecie nie jest luźno.
