Leonidas ARL napisał(a):Sprawdź tylną dyszę czy nie jest gdzieś zatkana a najlepiej zdejmij wężyk niech ktoś wciśnie spryskiwacz a Ty patrz czy leci płyn.
agrala napisał(a):Nie masz czasem spryskiwaczy w zderzaku?
Jeżeli tak to płynu schodzi więcej.
agrala napisał(a):Nie masz czasem spryskiwaczy w zderzaku?Jeżeli tak to płynu schodzi więcej.
Tuchola_BDG napisał(a):Połączenia masz tylko po dyszami, dlatego jeśli masz wyciek pomiędzy to prawdopodbnie też masz pęknięty wężyk.
bobo napisał(a):Jak ściągacie podszybie to przy montażu używacie silikonu??
Tuchola_BDG napisał(a):Na wiosnę planuję dysze z octavii to się pozbędę tego badziewia.
