Zawieszanie chwilowego spalania na postoju.
Postprzez alonso » 7 stycznia 2014, 17:54
Witam, mam taki problem:
komputer od średniego spalania działa normalnie podczas jazdy, ale gdy tylko się zatrzymam zawiesza się na ostatnim spalaniu jakie miałem podczas jazdy np 4,5l/100km zamiast prawidłowo np 0,6l/h. Auto z czymś takim kupiłem, oczywiście do elektryka z tym podjadę, ale może ktoś na forum miał już taki problem? jest to uciążliwe dość bo komp oblicza zasięg wg tego jakie mam średnie spalanie i gdy zawiesi się na wartości 2l/100 to zasięg mi się dwukrotnie zwiększa... :shock:
pozdrawiam i dołączam zdjęcie na którym to widać.
alonso
Dołączył(a): 23 czerwca 2010, 11:00
Silnik: AGR 1.9
Re: Zawieszanie chwilowego spalania na postoju.
Postprzez sławek » 7 stycznia 2014, 18:18
Jeśli tak jak napisałeś- jest to średnie spalanie- to tak ma być, to czego oczekujesz to jest chwilowe spalanie. Wciskaj przycisk aż na wyświetlaczu spalanie zmieni się ze średniego na chwilowe, wtedy na postoju będziesz miał spalanie w l/h.
Ps. nie wiem czy wszystkie Leony miały obie funkcje.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez alonso » 7 stycznia 2014, 18:29
Kolego to oczywiście wiem, że da się to zmienić... :-)
źle to może napisałem w pytaniu, chodzi oczywiście o to spalanie w danej chwili i na tym się zawiesza. oczywiście przełączając w dół pokaże średnie z danej trasy itp.. mam nadzieję, że teraz się rozumiemy.
alonso
Silnik: AGR 1.9
Postprzez sławek » 7 stycznia 2014, 18:52
Teraz tak.
Może Vag pokaże jakiś błąd w "instruments".
A próbowałeś odłączyć aku na chwilę?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez alonso » 7 stycznia 2014, 18:58
Tak aku odłączałem nic to nie dało. Auto jest u mechanika aktualnie także wspomnę mu o tym i niech go podłączy do Vaga.
alonso
Silnik: AGR 1.9
Postprzez arknaw » 7 stycznia 2014, 18:59
Z tego co kojarzę to nie wszystkie leony miały spalanie w l/h. Te starsze na pewno nie. Zdaje się, jeśli immo2 to nie bedziesz miał spalanie w l/h a jak masz licznik immo3 to już będzie ci wskazywał spalanie na postoju.
arknaw
Dołączył(a): 31 grudnia 2012, 08:23
Postprzez PaVLo » 7 stycznia 2014, 19:00
Masz starą wersje licznika Immo 1 i tak będzie pokazywał niestety (miałem taki), zmiana na wersje 3 rozwiązała problem.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez arknaw » 7 stycznia 2014, 19:06
Immo 1? raczej immo2. immo1 to box czyli osobna puszka od immobilasera. Chyba taka nie wstępowała w Leonie/Toledo
arknaw
Postprzez alonso » 7 stycznia 2014, 19:10
Aha ok dzięki. Auto to jest dokładnie Toledo z 99r(bliźniak) wcześniej miałem Leosia 02r i po zatrzymaniu zmieniał w l/h. Czyli to całkiem normalne i wszystko jest z tym ok? A żeby zmienić na Immo 3 co trzeba zrobić i jakie są koszty części? Bo jak tak patrze to od 400zł(allegro)?
alonso
Silnik: AGR 1.9
Postprzez arknaw » 7 stycznia 2014, 19:41
Tak jak rocznik 99 to na 100% wszystko jest ok. co do drugiej czesci pytania to musisz wymienić licznik z immo3 (ok 100zł-150zł) i pastylki immo chyba. Dokładne info znajdziesz w temaciehttp://www.leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=45&t=7405&view=unread#unread Ale jak już zmieniać to na licznik Passata-takie jest moje zdanie
arknaw
Postprzez alonso » 8 stycznia 2014, 16:28
OK, dam sobie spokój z tą zmianą, ale dzięki za odpowiedzi przynajmniej zaoszczędziłem wycieczki do elektryka...
alonso
Silnik: AGR 1.9
