Dziwny dzwięk pracy silnika - 1.9 TDI ARL 150KM, FILMIK
Postprzez hanson » 8 stycznia 2014, 01:10
Witam wszystkich użytkowników forum,
od jakiegoś czasu zaobserwowałem dziwny dźwięk dochodzący z silnika, który słychać po odpaleniu maszyny na zimnym silniku. Zaobserwowałem, że jak samochód się dobrze rozgrzeje (przejechanie ok. 30 KM) to dźwięk zanika. Leonik nie traci na mocy (co najważniejsze :) ), nie kopci, obroty nie skaczą. Nie byłem jeszcze z tym u mechanika, ale niedługo się do niego wybieram i nie chciał bym żeby wymienił mi pół silnika w trakcie diagnozy, także proszę was o wszelkie sugestie co może być przyczyną tak uporczywego dźwięku.
Poniżej zamieściłem link do nagrania tej anomalii:
http://www.youtube.com/watch?v=Cjuz9EeD ... e=youtu.be
Wielkie tnx
hanson
Dołączył(a): 1 lipca 2010, 15:17
Re: Dziwny dzwięk pracy silnika - 1.9 TDI ARL 150KM, FILMIK
Postprzez stm75 » 8 stycznia 2014, 08:47
Według mnie może to być dwu mas albo wybite gniazdo pompowtrysku. Jeśli na zimnym silniku wciśniesz delikatnie sprzęgło do poczucia delikatnego oporu to jeśli to dwu mas to się wyciszy albo będzie jeszcze głośniej. Jeśli gniazdo to będzie mokro dookoła któregoś PD.
stm75
Dołączył(a): 14 września 2011, 10:25
Auto: Cupra R
Postprzez hanson » 8 stycznia 2014, 16:44
Wielkie dzięki za podpowiedź. Na pewno jeszcze dziś to przetestuje. Jest wielce prawdopodobne, że to dwumas, gdyż jak zgaszę maszynę bez sprzęgła to wydobywa się dziwny kilkusekundowy stukot. Jeszcze raz dzięki
hanson
Postprzez stm75 » 8 stycznia 2014, 18:21
Jak masz stukot przy gaszeniu to na bank dwu mas
stm75
Auto: Cupra R
Postprzez hanson » 21 kwietnia 2015, 12:44
Witam ponownie,
Minęło już trochę czasu od opublikowanego filmiku z dziwnym stukotem. Powiem tak nie pojechałem do mechanika i jeżdżę z tym do dnia dzisiejszego. Między czasie padła mi przepływka i turbo (to już musiałem wymienić). Na dzień dzisiejszy auto ma 210 tyś przebiegu i chciałbym w końcu usunąć tą usterkę. Zastanawiam się czy to nie jest przypadkiem sprzęgło alternatora (http://allegro.pl/sprzeglo-alternatora- ... 43030.html) gdyż dźwięk wydobywa się gdzieś z okolic alternatora. Mogli byście raz jeszcze się przysłuchać?
https://www.youtube.com/watch?v=Cjuz9EeD8pU
hanson
Postprzez SpoON » 21 kwietnia 2015, 13:38
Dwumas.
Po lekkim wciśnięciu pedału sprzęgła lub jak lekko dźwignię zmiany biegów popchniesz powiedzmy jakbyś CHCIAŁ wbić 1 bieg to powinno ucichnąć.
W zimę będzie tak cyklicznie waliło do osiągnięcia ok 70 stopni silnika i powinno ucichnąć. Z czasem dojdzie szarpanie budy przy ruszaniu itp.
Jak nie ma żadnych innych objawów jak metaliczne grzechotanie przy gaszeniu oraz ten opisywany dźwięk z filmiku to jeździj i nie ruszaj... Mi po około roku od wystąpienia dźwięku jak u Ciebie zaczęło się szarpanie przy ruszaniu i dopiero wymieniałem kompletne sprzęgło ;)
SpoON
Postprzez hanson » 22 kwietnia 2015, 08:23
Dzięki wielkie,
mam nadzieje że jeszcze trochę wytrzyma bo nie jest to dosyć kosztowna naprawa. Swoją drogą jeżeli chciałbym w przyszłości zapodać mu virusa to czy muszę zamontować jakiś dedykowany dwumas?
hanson
Postprzez olszu » 22 kwietnia 2015, 08:42
hanson, Na forum jest sporo tematów o tym jakie sprzęgło + dwumas do ARLa po chipie. Poszukaj.
olszu
Auto: 120d
Postprzez hanson » 23 kwietnia 2015, 06:49
Ok,
dzięki
hanson
Postprzez colemar » 25 kwietnia 2015, 07:31
Wg mnie może to być dwumas, ale również wytarte krzywki na wałku rozrządu, mam podobnie. Dwumas jak siedzisz w środku i wciśniesz sprzęgło to powinien się wyciszyć ten stukot, jeśli dalej jest to bym obstawiał wałek rozrządu, ściągnij pokrywę zaworów i obadaj krzywki na wałku ;/ Przy takim przebiegu jeśli nie był wałek wymieniany to duże prawdopodobieństwo właśnie wałka te typy tak mają ;/
colemar
Dołączył(a): 13 sierpnia 2014, 05:36
