Kamera cofania - instalacja - pytania
Postprzez untaztood » 27 grudnia 2013, 11:53
Chcę dołożyć do swojego RNS-a kamerę cofania.
Znalazłem taki moduł: http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-3 ... S-510.html
Z tego co widzę na zdjęciu , to instalacja jest PnP, za wyjątkiem dwóch kabli CAN. Moje pytanie jest - gdzie je wpiąć? (Najbliżej radia) ?
untaztood
Auto: Superb
Re: Kamera cofania - instalacja - pytania
Postprzez Misiek » 27 grudnia 2013, 21:24
Tu masz rozpiskę kabli kostki z radia, tam jest can... viewtopic.php?f=19&t=7675
Masz RCD z możliwością podłączenia kamery ?? Potrzebna taka pionowa wtyczka z tyłu... złącze 2x13pin
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez untaztood » 28 grudnia 2013, 12:06
Rnsy wszystkie mają takie złącze...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Misiek » 28 grudnia 2013, 12:52
no tak pisze jak byk
untaztood napisał(a):do swojego RNS-a
:ups:
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez untaztood » 29 grudnia 2013, 20:04
Dzięki za rozpiskę. Wiele mi pomoże :)
Zastanawiałem się co to CAN H i L i teraz już wiem.
Myślicie, że warto się w takie coś bawić?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Misiek » 29 grudnia 2013, 20:54
moim zdaniem warto, gdybym miał RNS, lub RCD z takim wyjściem to już dawno bym zakładał kamerę.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez untaztood » 30 grudnia 2013, 16:37
Zrobione.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Misiek » 30 grudnia 2013, 21:42
:brawo: szybko działasz :-D
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Sebool2006 » 31 grudnia 2013, 06:43
Jeszcze się pyta czy warto się w to bawić.
Brawo :)
Postprzez untaztood » 31 grudnia 2013, 06:46
Moduł jest fajny, bo można podłączyć dowolne zródło obrazu :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez untaztood » 31 grudnia 2013, 17:54
https://www.dropbox.com/s/0wj76jv7m2vtg ... 6%2038.mov
Plan po Nowym Roku.
Tuner DVB-T.
Ktos ma pomysł gdzie zainstalować antenę?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez untaztood » 2 stycznia 2014, 20:24
DVB-T zamontowane. Jedna antena w przednim lewym "trójkącie", a druga w prawnym tylnym "trójkącie".
Odbiór jest dobry, a sterowanie można wywołać bezpośrednio z przycisków nawigacji.
Gdyby były pytania to służę pomocą.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez pkonrad » 3 stycznia 2014, 08:30
untaztood, dobra robota :brawo: Twoje mody coraz bardziej przekonują mnie do wymiany RCD na RNS 510
Postprzez untaztood » 3 stycznia 2014, 12:36
Tak to działa....
Sterowanie jest z kierownicy, przycisków nawigacji (lewo-prawo) i z pilota.
https://www.dropbox.com/s/7qk7ad6mo4qdb ... 6%2010.mov
untaztood
Auto: Superb
Postprzez untaztood » 3 stycznia 2014, 17:09
pkonrad napisał(a):untaztood, dobra robota :brawo: Twoje mody coraz bardziej przekonują mnie do wymiany RCD na RNS 510
Albo RCD z wejściem RCA :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Mat1991 » 11 stycznia 2014, 21:06
Untaztood mam pytanko czy jak podłączałeś kamerę to tak od razu wszystko działało..?? bo mi wyskakuje błąd sygnału, radio nie widzi kamery...
i nie mam pojęcia co z tym zrobić... :-( czy to może mieć coś wspólnego z softem???
Mat1991
Dołączył(a): 11 października 2013, 09:09
Auto: Seat Altea
Postprzez untaztood » 12 stycznia 2014, 01:12
Mat1991 napisał(a):Untaztood mam pytanko czy jak podłączałeś kamerę to tak od razu wszystko działało..?? bo mi wyskakuje błąd sygnału, radio nie widzi kamery...
Tak, od razu ruszyło, ale po przekodowaniu radia. Musisz zaznaczyć, że jest kamera.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Mat1991 » 12 stycznia 2014, 08:41
zaznaczyłem i dalej jest błąd... nie wiesz może czemu???:(
Mat1991
Auto: Seat Altea
Postprzez untaztood » 12 stycznia 2014, 10:37
Masz ori kamerę, czy dedykowaną?
Gdzie ten błąd się pojawia?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Mat1991 » 12 stycznia 2014, 20:45
Problem polega na tym, że po zamontowaniu kamery, podłączeniu adaptera i zakodowaniu nawigacji w taki sposób jak juz wiele razy mówiono na forum, po wrzuceniu wstecznego nic się nie dzieje, nawet nie wyskakuje czarny ekran. Kamera to chińczyk z all, podpięta na krótko do małego tv - działa więc jej uszkodzenie wykluczam, adapter to chińczyk ma-160 z all, radio to rns 510 z 2013r z VW, soft 2660. W radiu za chiny ludowe nie można aktywować opcji "wejscie AV" ani vcds-em ani ręcznie, kminiło nad tym już dwóch róznych "inżynierów" opcja jest ale podswietlona na szaro, nie reaguje na dotyk. Altea jest z 2007r, wsteczny wrzucam w DSG. Moje pytanie - czy ta opcja po zakodowaniu ma być aktywna bez względu na adapter, czy uszkodzony adapter pomimo zakodowania navi może dezaktywować av w navi, czy jest możliwość w jaki kolwiek sposób sprawdzić czy adapter działa np z wykorzystaniem tv lcd...
Mat1991
Auto: Seat Altea
Postprzez untaztood » 12 stycznia 2014, 21:35
Wydaje mi się, że masz za stary soft.
Wgraj nowszy, choćby 4120, ale lepiej 5xxx i wtedy sprawdź.
Opcja wejście AV ma być nieaktywna. Opcja kamery cofania nigdzie się nie pojawia w menu.
Wejście AV jest do np. tunera TV.
Zasilanie kamery podłączyłeś poprawnie pod światło wstecznego?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Mat1991 » 12 stycznia 2014, 21:54
tak poprawnie pod swiatlo wstecznego. .. mam jeszcze pytanie czy jak zmienie soft na ten 4120 czy nie bedzie mi sie rozladowywal akumulator?
Mat1991
Auto: Seat Altea
Postprzez untaztood » 12 stycznia 2014, 22:13
Wgraj 4120A. Jakby Ci się RNS nie usypiał to dograj łatkę FIX od Kędziora.
Usypianie łatwo sprawdzić - np po jeździe zamykasz się w aucie i przy zgaszonym radiu słuchasz czy po ok 20 minutach się usypia. Jeśli tak, to otwierasz auto z pilota i słuchasz, czy po otwarciu drzwi RNS sam zaczyna pracować (włącza się wiatraczek)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Mat1991 » 12 stycznia 2014, 22:13
a skad mogę pobrac ten soft i ta layke?
Mat1991
Auto: Seat Altea
Z Chomika :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Mat1991 » 13 stycznia 2014, 09:54
Dziękuję za informacje :-D
-- 13 stycznia 2014, 10:54 --
a możesz mi wysłać linka z tą łatką bo nie mogę jej nigdzie znaleźć..:(
Mat1991
Auto: Seat Altea
Postprzez untaztood » 13 stycznia 2014, 14:17
Poczytaj:
http://forum.octaviaclub.pl/printview.p ... 8c668b5cbd
Tylko najpierw sprawdź, czy się usypia czy nie i potem ew wgraj fix.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Mat1991 » 14 stycznia 2014, 17:38
Wgrałem soft 4120a i przy wrzucaniu wstecznego pojawia mi się czarny obraz z napisem kontroluj drogę... jaka może być przyczyna??
Mat1991
Auto: Seat Altea
Postprzez untaztood » 15 stycznia 2014, 07:33
Brak zasilania kamery...
Oczywiście wiesz, że TYLNA KLAPA MUSI BYĆ ZAMKNIĘTA? :)
Podaj schemat elektryczny tego modułu.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Mat1991 » 17 stycznia 2014, 09:14
Jeśli chodzi o schemat nie posiadam takiego...:( klapa tylna była zamknięta.... zasilanie kamery jest bo świeci podświetlenie tablicy rejestracyjnej...
Mat1991
Auto: Seat Altea
Postprzez untaztood » 17 stycznia 2014, 09:25
Masz podłączoną kamerę pod oświetlenie tablicy rejestracyjnej?
Przecież to ma być podłączone pod światła wsteczne.
Schemat musisz mieć - jakoś to przecież wszystko podłączałeś...
Co do tunera TV - tak odbiera w czasie jazdy:
https://www.dropbox.com/s/rkn0gpuewmlamt9/IMG_2851.MOV
Antenę z przedniego "trójkąta" dałem na przednią szybę - pod lusterkiem jest kawałek czarnej szyby, której nie widać - tam zamocowałem antenę.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Piecu » 18 lutego 2014, 18:58
Jaką masz kamerę cofania? Lub jaką proponujesz nieoryginalną kamerę bo na allegro ich sporo
Piecu
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 20:58
Postprzez toffikmaster » 12 marca 2014, 14:22
Podłaczam się pod temat, planuję instalację kamery cofania tylko zastanawiam się gdzie najlepiej zamontować taką kamerę (może ktoś ma fotoporadnik) oraz jak ją podłączyć pod wsteczny bieg, a drugie pytanie jakie kamery polecacie dodam tylko że mam multimedialne radio jvc.
toffikmaster
Dołączył(a): 21 stycznia 2014, 16:00
Postprzez Frutii » 20 kwietnia 2014, 11:06
Jaką kamerę kupiłeś?
Wysłane z Galaxy S4
Mój Leon<--Klik
first man, then machine..
Frutii
Dołączył(a): 6 października 2013, 11:19
Auto: A5 3.0 quattro
Postprzez Haker248 » 22 grudnia 2014, 19:26
Witam mam pytanie odnośnie montażu kamery cofania ponieważ wszystkie kable już mam ładnie pociągnięte i pozostaje mi tylko upewnić się odnośnie podłączenia 1 kabelka czyli mam coś podobnego do tego:
i we wiązce zasilającej i sterującej są 3 kabelki :
-czarny czyli masa
-czerwony czyli +12V
-niebieski czyli pisze +12 monitor test
i pytanie grze podłączyć monitor test? Zewrzeć z czerwonym i do wstecznego czy gdzieś przy radiu czy jak?
Z góry dzięki!
Haker248
Dołączył(a): 6 lutego 2014, 21:53
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Woytasio » 4 stycznia 2015, 13:49
Podłącze się pod wątek i zapytam czy ktoś z Was ogarnął jak zamatować kamerkę pod znaczkiem na tylnej klapie:
- jaka kamerka,
- czy są wymagane modyfikacje w istniejącym zamku (jeśli tak to jakie),
- czy jest wymagane ingerencja w systemie oprogramowania.
https://www.youtube.com/watch?v=dAmziiM0NQU
LEON II 1P STYLE 2.0 TDI
............Obrazek.............
Woytasio
Dołączył(a): 14 stycznia 2014, 22:11
Postprzez Piecu » 11 lutego 2015, 17:10
Do RNS 510 dokupiłem adapter i kamerę cofania (chińczyk) po podłączeniu i wrzuceniu wstecznego na chwile pojawia się obraz ale w paski i znika. Podłączyłem się pod światło cofanie i skąd może występować ten problem? czy może przez to że również pod światła cofanie są podpięte czujniku cofania? Kamera po podłączeniu do telewizora działa bez problemu...
Piecu
Postprzez lukas4567 » 6 kwietnia 2015, 10:30
Witam, nie chce nowego tematu zakładać więć zapytam tutaj. Jaki jest koszt takiej kamerki, czy da się ją wraz z nowym raiem zamontować do Leona z wersji przedliftowej z małym Fisem??
lukas4567
Dołączył(a): 3 czerwca 2012, 12:16
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez Maly_P_kow » 16 maja 2015, 07:40
Wiele pytań bez odpowiedzi ale i ja dopytam może ktoś się zlituje ;)
Moduł ( ten z pierwszego linka ) musi być właśnie taki czy są jakieś ( tańsze ) alternatywy ?
Maly_P_kow
Dołączył(a): 8 czerwca 2010, 10:35
Postprzez untaztood » 17 maja 2015, 14:20
Maly_P_kow napisał(a):Wiele pytań bez odpowiedzi ale i ja dopytam może ktoś się zlituje ;)
Jak chcesz tylko kamerę cofania, to w tym samym sklepie mają tańszy moduł, pod kamerę.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez lucasnufc » 27 stycznia 2016, 14:13
Jaką masz tą kamere? Bo tam wybór jest ogromny...
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez tomek-waw » 28 stycznia 2016, 13:42
Kupiłem tą kamerkę, kolega mi ją zamontował bo bez podnośnika ciężko.
Zamontowana pomiędzy lampkami od oświetlenia tablicy rej.
Jest niewidoczna od tyłu bo wystaje tylko 1 cm.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 30182.html
Filmik jak wyświetla wrzucę jeszcze dziś.
https://www.youtube.com/watch?v=Tn_ilsmJk3I
tomek-waw
Auto: GTI
Postprzez lucasnufc » 28 stycznia 2016, 21:54
Ladnie sie prezentuje :) Cena śmieszna:) Masz czujniki cofania? Czy to z kamery ten brzeczek?
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez tomek-waw » 28 stycznia 2016, 22:05
Tak, mam czujniki z tyłu. Na wyświetlaczu też pokazuje czujniki razem z obrazem z kamery.
tomek-waw
Auto: GTI
Postprzez lucasnufc » 28 stycznia 2016, 23:14
tak sie zastanawiam . Wierciłes chyba otwor w zderzaku pod kamere? A co za radio masz?
-- 29 stycznia 2016, 00:14 --
Ja spróbuje jakas która się montuje w oświetleniu tablicy. Ale chyba wszystko loteria z tymi z alli...
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez tomek-waw » 28 stycznia 2016, 23:18
Otwór chyba fi21. Radio Adayo ce4kc8.
tomek-waw
Auto: GTI
Kamera rns 510
Postprzez erni11 » 4 września 2018, 22:46
Witam. Czy ktoś montował moduł z ali.. do swojego rns 510, chodzi o moduł kamery cofania. Jest sporo ofert tylko wszędzie są info że działają z żółtą kostką tylko czy to dotyczy 310 czy też 510. Cena na ali jest przez pół niż to co na aukcjach na pl.
Ostatnio edytowano 4 września 2018, 22:46 przez adrusek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Przeniosłem do odpowiedniego tematu
erni11
Dołączył(a): 29 stycznia 2011, 21:45
