jędrek napisał(a):A nierówna praca przez chwilę to chyba wada ASV też tak mam i to od 4 lat
Mietek1502 napisał(a):Może ten kąt wtrysku trzeba trochę poprawić z tych 44-45
Mietek1502 napisał(a):albo może to wina filtra paliwa?
macieksocho napisał(a):przestają leciec bańki powietrza, i wtedy też zaczyna normalnie rano odpalać, co może być przyczyną takiego zachowania?
mistrzoo napisał(a):Witam,
Przenoszę tutaj swój problem z osobno założonego tematu, jako że poniekąd tyczy się on problemów z zapalaniem. Oto post z oryginału:Chciałem Was prosić o poradę i swoje rozwiązania, spostrzeżenia w podobnych przypadkach.
Po kolei o co chodzi. W leonie był zrobiony swap silnika na taki sam z oznaczeniem ASV. Rozrząd nówka.
Osprzęt był zakładany ze starego silnika. Wszystko robione u jednego pewnego mechanika.
Auto ma problem z zapalaniem na zimnym silniku, jak już zapali to po sekundzie zgaśnie. Jak już się zapali i się rozkręci to silnik pracuje równo i ładnie, auto jeździ jak mała rakieta (miało robionego chipa, ale nie znam detali). Jest też tak że jak jest zimny i przy zapalaniu "doda się gazu" to łapie i zapala jakby znacznie lepiej.
Wg mechanika zero błędów na VAGu, kąty wtrysków ustawione i brak już pomysłów. Na ciepłym pali podobno o niebo lepiej. Obstawiana pompa wtryskowa lub jej nastawnik ? Nie wiem jak pracowała przed zmianą silnika bo nie miałem okazji tego sprawdzić. Mechanik na pompach się nie zna i nie ma do tego sprzętu. Mechanicznie wszystko wygląda na sprawne - zaglądał też elektryk i nie widzi żadnego problemu i też obstawia że chyba nastawnik.
Przeczytałem chyba wszystkie tematy na tym i innych forach i co mi przychodzi do głowy to zapowietrzanie się układu, zaciąganie powietrza na zimnym (jeden z mechaników telefonicznie twierdził, że uszczelki i oringi na pompie już stare i jak zimne, twarde, zbutwiałe to zaciąga gdzieś pompa powietrze).
Czy pompę i nastawnik da się w 100% zdiagnozować ? Czy ktoś ma jakieś inne pomysły co jeszcze może być nie tak i co sprawdzić ? Może ktoś w śląskim (ewentualnie małopolskie w okolicach Oświęcimia) kojarzy konkretnego mechanika a może któryś z Was jest w stanie zdiagnozować o co chodzi ? Nie mam problemu z wymianą uszczelek w pompie czy wymiany nastawnika jeśli chodzi o kwestię finansową. Chciałbym po prostu żeby ktoś trafnie zdiagnozował i naprawił co trzeba, bo jak pomyślę że dam za zrobienie uszczelek w pompie 300zł, za nastawnik 200 zł i to nie będzie to i będę szukał kolejnego mechanika i wymieniał rzeczy, których nie trzeba było wymieniać to mnie aż ciarki przechodzą.
Mały update w stosunku do tego posta - po poleceniu przez dwóch różnych mechaników tego samego specjalisty od Tdi, pomp wtryskowych itp brat odwiózł dzisiaj auto i czekam na postępy prac. Co się też okazało po odbiorze auta dzisiaj i przed zawiezieniem do nowego specjalisty - również na ciepłym pali ciężko, coś lepiej niż zimny ale daleko mu do normalnego rozruchu. Ewentualne porady i sugestie - zapraszam. Dam też znać co wymyśli nowy magik, a jeśli nic sensownego to uderzę chyba do Axee (może forumowicza policzy jakoś po lekkui przywróci furkę do życia).
mistrzoo napisał(a): i zapłonu(?)
kurex napisał(a):Z tego co kojarzę to jest błąd czujnika temperatury.
Jak kolego u Ciebie z grzaniem świec. ? - skoro czujnik uszkodzony to może podawać złe odczyty do kompa i mogą Ci nie grzać świece tyle ile powinny...
Ufo napisał(a):to jest ten czujnik w głowicy na 4 piny?
PiterEL napisał(a):No turbo jak przerzuca to reklamuje bo mam z nim problemy.
lysaglaca napisał(a):https://www.youtube.com/watch?v=dWOc6RJ ... ata_player a u mnie odpala tak jak na tym filmiku zna ktos przyczyne? co to moze byc moze ktos juz to przerabial?
lysaglaca napisał(a):a u mnie odpala tak jak na tym filmiku zna ktos przyczyne? co to moze byc moze ktos juz to przerabial?
piotrassenior napisał(a):Czy to czasem nie klasyczny problem świec żarowych...
lysaglaca napisał(a):https://www.youtube.com/watch?v=dWOc6RJNT7g&feature=youtube_gdata_player a u mnie odpala tak jak na tym filmiku zna ktos przyczyne? co to moze byc moze ktos juz to przerabial?
dovii napisał(a):Moze to kąt wtrysku jest przestawiony??
piotrassenior napisał(a):lysaglaca napisał(a):https://www.youtube.com/watch?v=dWOc6RJ ... ata_player a u mnie odpala tak jak na tym filmiku zna ktos przyczyne? co to moze byc moze ktos juz to przerabial?
Pod vagiem patrzyłeś czy masz jakieś błędy?
Marcinxxx napisał(a):A bąk z rana nie jest przez brak kata?
Mylith napisał(a):U mnie co prawda w 1P ale problem z odpalaniem zniknął po wymianie rozrządu.
Marcuuu512 napisał(a):pojawia się i utrzymuje dosyć długo czarny dym
kurex napisał(a):Czarny dym to z reguły sygnalizuje spalanie oleju...
