Szum ze skrzyni
Szum ze skrzyni
Postprzez Mati16 » 20 lutego 2014, 19:29
Witam. Zaobserwowałem ostatnio szum na biegu jałowym gdy wcisne sprzęgło szum ustaje. Raz jest bardziej słyszalny a raz bardzo słabo. Jest to normalne ? Nigdy na to wcześniej nie zwracałem uwagi. Można z tym jeździć?
Mati16
Dołączył(a): 1 marca 2013, 09:45
Re: Szum ze skrzyni
Postprzez Marcinxxx » 20 lutego 2014, 21:21
Napisz może co za silnik pozatym stawiam na sprzęgło
Marcinxxx
Auto: Seat Leon Sport
Re: Szum ze skrzyni
Postprzez Mati16 » 16 marca 2014, 10:33
110KM AHF. Sprzęgło nie ślizga. Samochodem nie telepie. Żadnych stuków z dwumasy nie słychać, nie szarpie. Tylko ten szum czasami go wogóle nie ma. Ale dość często wystepuje, nie jest to głośne. Podczas jazdy spokój. Mówisz ze sprzęgło jednak?
-- 16 marca 2014, 10:33 --
witam ponownie. Odnośnie załozonego tematu. Szum na biegu jałowym się nasilił. Dalej występuje na biegu jałowym. po wciśnięciu sprzegła jest absolutna cisza. Byłem u paru macherów no i ... zdania sa podzielone. kilku stawia na dwumase kilku na łożysko oporowe, dociskowe. Miał może ktoś z was taki problem. koszt dwumasy a tego łożyska to kolosalna cena, a nie mam zamiaru finansować metody "prób i błedów" mechaników.
Mati16
Re: Szum ze skrzyni
Postprzez Marcinxxx » 16 marca 2014, 11:27
Zakładaj jednomas i komplet sprzęgła
Marcinxxx
Re: Szum ze skrzyni
Postprzez Cristobal » 17 marca 2014, 08:41
Łożysko oporowe się skończyło a nie całe sprzęgło. Żeby wymienić to łożysko, trzeba zrzucić skrzynię biegów.
SEAT LEON '11 1.2 TSI COPA BLACK PHANTOM
Cristobal
Dołączył(a): 1 listopada 2011, 09:40
Auto: SEAT Leon 1P
Re: Szum ze skrzyni
Postprzez klajniak91 » 19 maja 2014, 19:45
Mam podobny problem z mojej skrzyni wydostaje się dziwny szum, raz szum raz pukanie :-|
Wszystko dzieje się na biegu jałowym lecz po wciśnięciu sprzęgła cały problem ustaje, zauważyłem również, że gdy popada deszcz nie ma żadnego pukania oraz szumów.
Zaczęło się delikatnie a teraz jest coraz głośniej. Jedni obstawiają koło dwumasowe inni łożysko i już sam nie wiem coż to może być.
Jedynym rozwiązaniem wydaje się wyciągniecie skrzyni.
Dodam również że na zgaszonym silniku pedał sprzęgła piszczy.
klajniak91
Dołączył(a): 28 kwietnia 2013, 21:53
Re: Szum ze skrzyni
Postprzez macieksocho » 20 maja 2014, 21:04
Mati16 Skoro szumi na biegu jałowym tzn ze pada któreś łozysko w skrzyni biegów, wiec pewnie nie obejdzie sie bez regeneracji skrzyni ew. wymiany, ale proponuje najpierw wymienić olej Castrol SYNTRANS AT 75W-90, bo gdyby szumiało przy wcisnietym pedale sprzęgła to zgodziłbym sie że łozysko oporowe przy wysprzęglaniu
macieksocho
Dołączył(a): 11 stycznia 2007, 22:15
Auto: Audi QUATTRO
Silnik: AVF 1.9
Re: Szum ze skrzyni
Postprzez klajniak91 » 22 maja 2014, 12:52
macieksocho napisał(a):bo gdyby szumiało przy wcisnietym pedale sprzęgła to zgodziłbym sie że łozysko oporowe przy wysprzęglaniu
szumienie i stuki ustaje przy wciśnięciu sprzęgła do połowy i do spodu :roll:
klajniak91
Re: Szum ze skrzyni
Postprzez kaspelek » 25 maja 2014, 10:43
Zgadzam sie z macieksocho, kupiłem rok temu auto.. przy zakupie była cisza..w ciagu 4 tyg od zakupu nie dalo sie juz wytrzymac...posypało sie łozysko w skrzyni, koszty regeneracji które slyszalem , byly jak 2 uzywane skrzynie FMH. Kupiłem skrzynie z anglika, jezdze rok, cisza spokój :)
Wiec nie chce być złym wróżkiem :-P ale wyglada to bardzo podobnie z tego co piszesz.
Leon 5f FR 1.4 125KM -> 170KM Kingsoft
był: ARL+ 243KM/470Nm by Bartpol/Kingsoft
kaspelek
Dołączył(a): 13 stycznia 2013, 20:17
Auto: 5F FR
Re: Szum ze skrzyni
Postprzez debos1 » 25 sierpnia 2014, 07:32
Witam zauważyłem delikatny szumek tylko na 5 i 6 biegu, szum cichnie przy wciśnieciu sprzęgła. Słychać tylko na niskich obrotach z wciśnietym gazem lub bez. Co to może być co zobaczyć?
ARL (seria) 169 KM / 348Nm
BRK-TUNING 194 KM / 404Nm
debos1
Dołączył(a): 8 czerwca 2012, 16:10
Re: Szum ze skrzyni
Postprzez kaspelek » 25 sierpnia 2014, 16:33
debos1, szumi tez na biegu jałowym?
kaspelek
Auto: 5F FR
Re: Szum ze skrzyni
Postprzez debos1 » 25 sierpnia 2014, 20:11
nie tylko na 5 i 6 biegu. z wcisnietym gazem i bez słyszalne tylko przy niskich obrotach.
debos1
Re: Szum ze skrzyni
Postprzez Myron87 » 25 sierpnia 2014, 21:05
U mnie szumiało an 3;4 i 5 biegu po odjęciu gazu. Jeżeli zgasisz wtedy na chwilę silnik i szum nie ustanie to już wiadomo, że do wymiany są łożyska w skrzyni. Ja oddałem swoją skrzynię do regeneracji, wymieniono cztery łożyska + docisk + sprzęgło (bo się kończyło). Droga sprawa :cry:
Myron87
Dołączył(a): 9 kwietnia 2014, 20:43
Re: Szum ze skrzyni
Postprzez debos1 » 26 sierpnia 2014, 10:01
Tylko ze u mnie tylko 5 i 6 bieg z tego co wiem to te biegi na innym walku są. Ale czy tak są jakieś łożyska czy trzeba skrzynie wymieniać?
debos1
Re: Szum ze skrzyni
Postprzez piotrekquattro » 26 sierpnia 2014, 21:51
to i ja sie podlacze pod ten temat, chociaz nie wiem czy dobrze.
ostatnio zauwazylem dziwny objaw. podczas przyspieszania slychac z lewej strony takie dziwne "szu-szu"
slychac to tylko w zakresie obrotow 1800-2000.
sprzeglo bierze normlanie, jest wszytsko cicho.
czy ktos sie spotkal z takim objawem?
zdrówka.
piotrekquattro
Dołączył(a): 12 listopada 2011, 14:54
Re: Szum ze skrzyni
Postprzez realowy001 » 27 sierpnia 2014, 18:16
dokladnie mam taki sam problem , podczas przyspieszania slychac z lewej strony takie buczenie , naciskajac sprzeglo dzwiek troszke sie uciszy jadac z wcisnientym sprzeglem po chwilki tez to slychac
realowy001
Dołączył(a): 19 sierpnia 2014, 17:38
Re: Szum ze skrzyni
Postprzez Myron87 » 27 sierpnia 2014, 19:38
Myron87
Re: Szum ze skrzyni
Postprzez realowy001 » 3 września 2014, 18:59
Próbowal ktos zmienic olej w skrzyni biegów?
realowy001
Re: Szum ze skrzyni
Postprzez debos1 » 5 listopada 2014, 11:18
Ostatnio zauważyłem ze delikatny Szumek słychać juz na 3 4 5 i 6 biegu. Czy opłaca się regenerować skrzynie czy kupić uzywke. Czy może to być dwumas? Bo rano jak auto jest zimne słychać Szum na luzie. Ale jak wcisnąć sprzeglo to cisza. I jeszcze jedno jak na luzie jest wciśnięte sprzęgło i wrzucę bieg to szum się pojawia. Teraz pytanie czy Szum dochodzący w czasie jazdy to skrzynia czy dwumas.
debos1
Re: Szum ze skrzyni
Postprzez arti090 » 5 listopada 2014, 13:55
witam kolegów, u mnie problem wygląda tak, że jest taki dziwny szum w zakresie niskich obrotów 1800-2200 i to tylko na 5 i 6 biegu jak pojade szybciej to jest ciszej i pytanie czy to szkrzynia czy dwumas. Postaram sięnagrać filmik tylko nie wiem czy będzie to dobrze słychać.
arti090
Dołączył(a): 28 listopada 2012, 10:06
Auto: Leo TS
Re: Szum ze skrzyni
Postprzez Wojtas90 » 8 listopada 2014, 15:47
kaspelek napisał(a):Zgadzam sie z macieksocho, kupiłem rok temu auto.. przy zakupie była cisza..w ciagu 4 tyg od zakupu nie dalo sie juz wytrzymac...posypało sie łozysko w skrzyni, koszty regeneracji które slyszalem , byly jak 2 uzywane skrzynie FMH. Kupiłem skrzynie z anglika, jezdze rok, cisza spokój :)
Miałem identyczny problem w swoim ASZcie :-D , koszta nie małe... również zdecydowałem się na zakup używki oraz zalałem dobrym olejem i jestem b. zadowolony, żadnych szumów, jęków
Wojtas90
Dołączył(a): 4 września 2012, 20:56
