[SEAT] RCD 510 w Leonie 1P
Re: [SEAT] RCD 510 w Leonie 1P
Postprzez krystian_j » 24 lutego 2014, 21:35
miroA3 napisał(a):z tego co wiem to do Delphi nie da sie wgrac PL menu
Znalazłem na forum elektroda że można wgrywać pl menu do delphi.
-- 24 lutego 2014, 21:35 --
Może mi ktoś powiedzieć coś więcej na temat takiego radyjka 3C8035195A.
A i jeszcze jedno otrzymałem odpowiedź od jednego ze sprzedających że radio nie będzie prawidłowo działało, radio z 2012r. Możliwe?
184 KM/ 400 Nm; DPF off; EGR off;
Strojenie http://www.kingsoft.com.pl/
krystian_j
Dołączył(a): 23 stycznia 2014, 17:32
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez pkonrad » 25 lutego 2014, 05:46
Co masz na myśli pisząc, że radio nie będzie prawidłowo działało ??
Postprzez krystian_j » 25 lutego 2014, 07:43
pkonrad napisał(a):Co masz na myśli pisząc, że radio nie będzie prawidłowo działało ??
W tym właśnie rzecz że sprzedający udzielił tylko takiej "wyczerpującej" odpowiedzi.
Ja to na początku odebrałem tak "Kupuj to co jest i nie zadawaj pytań albo spadaj". Mogę zrozumieć że gość dostaje po kilka, kilkanaście maili tego typu i może być tym znudzony ale...
Chciałem dla pewności zapytać tutaj bo nie są to małe pieniądze a kupić po to żeby miało być coś nie tak to dziękuję.
Poniżej cytuję otrzymaną odpowiedź:
witam.to radio w seacie dzialalo prawidlowo nie bedzie.o zmianie loga wogole nalezy zapomniec.pozdrawiam
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez Misiek » 25 lutego 2014, 10:51
Na każdym radiu jest taka żółta naklejka, im wyższe S tym lepiej, zwróć jeszcze uwagę na FD, HW, SW i porównaj z radiami które my kupowaliśmy (są fotki w tematach o RCD, lub w tematach "show us your car ")
Z jego wypowiedzi trudno wywnioskować czy się zna czy po prostu zabezpiecza "kup a jak by co to nie na mnie"
3C8 wskazuje na radio z passata. Ja mam 3C8 035 195 i wszystka działa prócz przełączania z kierownicy między stacjami radia, czyli 2 przyciski z lewej strony (strzałki góra, dół) ale możliwe że to kwestia sterownika który jest w kierownicy. Pozostałe przyciski z kierownicy działają normalnie jak i również radio działa poprawnie. Jest logo seata, wystarczyło zakodować w sterowniku gatewey.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez caligator » 25 lutego 2014, 11:01
Ja mam 13S
FD 3909
HW 040
SW 0144
I działa świetnie p&p...
BYŁ: Cupra MY08 360HP/450Nm
JEST: Skoda Octavia RS MY17 230HP/350Nm
caligator
Dołączył(a): 26 stycznia 2013, 16:30
Auto: BWJ 2.0
Postprzez miroA3 » 25 lutego 2014, 11:17
caligator napisał(a):FD 3909
to jest zapewne tydzien i rok produkcji
caligator napisał(a):SW 0144
a to wersja softu
tez nigdy, nigdzie nie spotkalem sie ze stwierdzeniem ze nie bedzie dzialac
co do polskiego menu w Delphi, tez nikt tego nie potwierdza
jest i owszem polskie menu do Delphi, ale europejczyka, czyli Skody Bolero
Postprzez krystian_j » 27 lutego 2014, 19:07
Koledzy pojawił się problem. Mam moduł Gateway końcówka S zakodowany błędów brak stare radio działa na nim bez problemów i to by było na tyle dobrych wiadomości. :-( Radio jakie kupiłem to identyczne jak kolega misiek_t tylko mam FD0910. Po podłączeniu radia do wtyczek na początku miesza napędem i świeci tylko podświetlenie klawiszy (gałki nie są podświetlone). Po chwili się uspokaja i tyle nie reaguje na nic nie włączy się nie przyjmuje płyt (płyta wchodzi ok na 2 cm). A jeszcze co zauważyłem to nawet po zamknięciu samochodu podświetlenie klawiszy radia nadal świeci.
Co mogłem zrobić źle lub co jeszcze należy zrobić. Proszę o pomoc
Jeszcze takie pytanie da się podłączyć radio na stole na "krótko" czy wtedy powinien się zaświecić ekran?
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez pkonrad » 27 lutego 2014, 19:43
AdamTower napisał(a):Uzupełnie troche informacji.
Aby RCD 510 działało poprawnie w 1P w rocznikach 2005-2008 należy wymienić sterownik CAN GATEWAY. Przed zakupem radia warto sprawdzić jaki ma się sterownik i w razie konieczności wymienić na nowszy. Wiąże się to z koniecznością zakodowania od nowa VCDS;em wszystkich podzespołów w aucie. Ja w 2006 roku oraz pkonrad mieliśmy sterowniki 1K0907530H, aby radio działało poprawnie należy wymienić na minimum 1K0907530Q. Należy również pozamieniać kilka pinów we wtyczkach.
krystian_j, z którego roku masz auto ??
Postprzez Misiek » 27 lutego 2014, 19:44
krystian_j, potrzeba dodatkowy kabelek zasilający zrobić +12V i będzie działać :)
Na foto które Ci dałem jest schemat z tyłu radia, tam gdzie pisze "code" tam trzeba dać +12V Możesz dać z tego piny gdzie teraz masz "+UB"
(Czyli skórujesz trochę kabel, nie przecinasz go) i lutujesz doń drugi z odpowiednim pinem który wkładasz w kostkę.
RCD potrzebuje dodatkowego zasilania. Tak samo było u mnie :wink:
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez pkonrad » 27 lutego 2014, 19:50
Dla zmieniarki (niebieska wtyczka) przełożyć pin B2 na B3
Dla AUX-IN (niebieska wtyczka) przełożyć pin B8 na B1 i z B9 na B7
Dla zestawu głośnomówiącego przełożyć z dużej wtyczki D11 do wtyczki zielonej C10 ( czyli TEL MUTE musi z dużej przejść do PHONE MUTE w zielonej wtyczce)
No i jeszcze trzeba doprowadzić prąd do wtyczki CODE tak jak wyżej napisał misiek_t ;)
Postprzez krystian_j » 27 lutego 2014, 20:05
Z tym zasilaniem do CODE to właśnie też zauważyłem gdzieś na fotkach że trzeba zasilić nikt o tym wcześniej nie pisał o pinach D11 i C10 oraz zmieniarce również. Więc myślałem tylko przepiąć wtyczkę i bezie ok.
pkonrad pisałem że Gateway mam zmienione na S.
Idę do garażu i dam znać później.
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez pkonrad » 27 lutego 2014, 20:10
krystian_j, nie chodziło mi o bramkę tylko o zmianę pinów we wtyczce tak jak opisałem w poprzednim poście.
Postprzez krystian_j » 27 lutego 2014, 22:24
Panowie dziękuję za pomoc po zmianie pinów radyjko ożyło. Działa wszystko, logo startowe zmienione, przyciski z kierownicy działają (bez jednego ale to tak jak u reszty) Mam tylko jedno pytanie odnośnie jego usypiania wam też świeci się podświetlenie guzików po wyłączeniu radia ba świecą nawet po zamknięciu samochodu. Zastanawiam się czy nie wyładuje aku? Czy przyczyną może być to że mam podłączoną tylko jedną antenę (jeszcze nie doszła przelotka) oraz nie podłączony pin TEL MUTE?
ps. Może mi ktoś powiedzieć jaki nr katalogowy będzie miał pin (kupuje się chyba kabelek z metalowym pinem) za pomocą którego będzie można podłączyć kabelek TEL MUTE. Ten który jest obecnie wyciągnięty z dużej wtyczki jest oczywiście za duży i trzeba podmienić.
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez Misiek » 27 lutego 2014, 22:44
krystian_j, ja u siebie dołożyłem jedynie +12V do pinu CODE, nic więcej nie zmieniałem. Nie mam aux, czy bluetooth, więc też nie mam tych dodatkowych kostek. Coś jest nie tak skoro podświetlenie Ci świeci, tak nie powinno być. Radio wygasza się razem z resztą wnętrza.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez krystian_j » 27 lutego 2014, 23:38
U mnie jest AUX i Bluetooth więc zmieniałem. Zobaczymy jak jutro będzie z paleniem samochodu :-).
Może mam źle zakodowane radio lub Gateway i dlatego świeci?
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez pkonrad » 28 lutego 2014, 05:35
krystian_j napisał(a):Mam tylko jedno pytanie odnośnie jego usypiania wam też świeci się podświetlenie guzików po wyłączeniu radia ba świecą nawet po zamknięciu samochodu. Zastanawiam się czy nie wyładuje aku? Czy przyczyną może być to że mam podłączoną tylko jedną antenę (jeszcze nie doszła przelotka) oraz nie podłączony pin TEL MUTE?
Nic nie powinno świecić i nie sądzę, żeby przyczyną był brak przelotki antenowej. Bez niej zgłasza się tylko błąd pod VCDS informujący o braku drugiej anteny. Po zainstalowaniu przelotki błąd znika. Podłącz VCDS i zobacz czy nie masz tez innych błędów związanych z RCD 510. Gateway z końcówką S jest nowszy od tego który mam ja z końcówką Q, więc tutaj nie powinno być żadnego problemu.
Postprzez krystian_j » 28 lutego 2014, 07:31
pkonrad błędy jakie wyświetla VCDS to jeden brak anteny 2 oraz brak anteny DAB. Po za tymi dwoma tyle. Chyba że skanować cały samochód?
Zastanawia mnie jedynie coś takiego jak montowałem CB radio szukałem w jakie kable się wpiąć żeby mieć zasilanie cały czas nawet po wyjęciu kluczyka i znalazłem opis chyba nawet tu na forum żeby wpinać się w kable od radia jeden masowy (pin12) i plus (pin 15), na tych przewodach jest cały czas napięcie może to jest przyczyna. Może dodatkowe zasilanie do CODE trzeba poprowadzić z innego przewodu?
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez Misiek » 28 lutego 2014, 10:35
Ja mam zasilanie z jednego kabla tak jak pisałem wyżej i działa.
Podświetlone radio kojarzy mi się trochę z gatewayem. Np. Ja dokładałem Polar Fis, wpina się go między bramkę CAN specjalną przelotką. Ostatnio coś zaczęło szwankować i właśnie były takie objawy że po wyłączeniu stacyjki zostawało podświetlenie radia...
Odłączyłem przelotkę i wszystko działa poprawnie.
Jak masz innego gatewaya to podłącz na próbę
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez krystian_j » 28 lutego 2014, 11:39
misiek_t napisał(a):Jak masz innego gatewaya to podłącz na próbę
Mam mój stary końcówka K on chyba nie obsłuży tego radia? Dodam jeszcze że po wymianie gateway podłączyłem na próbę stare radio i było wszystko OK.
Spróbuję jeszcze dzisiaj po pracy podmienić gateway na stary.
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez pkonrad » 28 lutego 2014, 13:58
krystian_j, a jak masz zakodowane radio w gateway. Jako analog czy digital ?? Pisałeś wyżej że pojawia Ci się błąd anteny DAB. Czy Twoje radio posiada DAB ?? Obstawiam że nie :D Zapewne wystarczy w gateway zakodować radio jako analog i będzie oki.
Postprzez krystian_j » 28 lutego 2014, 14:17
Radio ma DAB z tyłu jest dodatkowa wtyczka na antenę w sumie jest 3 wtyczki antenowe 2 białe jedna czarna, zakodowane jest tylko analogowe, mam zakodować oba?
A można zwykłą antenę podpiąć pod to dodatkowe wejście po to tylko żeby nie było błędu,
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez pkonrad » 28 lutego 2014, 14:28
krystian_j napisał(a): można zwykłą antenę podpiąć pod to dodatkowe wejście po to tylko żeby nie było błędu,
Zaznacz oba albo samo "radio cyfrowe" Jeśli nie to odznaczaj i zaznaczaj w różnej kombinacji i zobaczysz czy problem z podświetlaniem ustanie. Jeśli nie, tzn. że masz jeszcze coś innego źle zakodowane w gateway, ponieważ na starym zapewne miałeś zaznaczone tylko "radio analogowe" i problem nie występuje, więc może być tak że coś innego masz źle zakodowane.
Postprzez krystian_j » 28 lutego 2014, 22:24
Panowie i kupa :-( . Nic nie pomogło nadal świecą te klawisze. Zmieniałem kodowanie samo radio cyfrowe, cyfrowe+analogowe, samo analogowe i nic bez zmian. Wymieniłem na stary moduł gateway i te same próby z kodowaniem radia nic bez zmian. Jedyne błędy jakie VCDS widzi w radiu dotyczy anten (DAB oraz drugiej FM). W gateway brak błędów. Ręce opadają co robić :?:
Pytanie czy to radio jest cyfrowe (chodzi mi o RCD510 z funkcją DAB) w rozumieniu programu VCDS bo po zakodowaniu w gateway radia cyfrowego nie można wejść w ten moduł skanuje i po 5-10s wyskakuje błąd. A po sprawdzeniu błędów w gateway wyskakuje błąd brak modułu, więc tak jakby ta opcja była dla jeszcze innego radia.
Jak zrobić hard reset tego radyjka?
Poniżej filmiki które obrazują mój problem z radiem. Na filmie włączam i wyłączam postojówki i widać co się dzieje z podświetleniem. Na postojówkach świeci wszystko a bez trochę ciemniej podświetlone są tylko klawisze radia.
Jeszcze zamieszczam moje kodowanie bramki gateway
bajt0
bajt1
bajt2
bajt3
bajt4
bajt5
bajt6
bajt7
bajt8
bajt9
Edit: pkonrad
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez Misiek » 28 lutego 2014, 23:13
czyli generalnie wyłącza się podświetlenie, jednak coś podtrzymuje napięcie i świeci podświetlenie dalej, ale już nie tak jasno...
Ciekawa sprawa... A masz w okolicy kogoś z podobnym radiem by wykluczyć niesprawne radio skoro bramka CAN okazuje się dobra ?
małe OT
Dobra muza w tle na drugim filmie :D :brawo:
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez pkonrad » 1 marca 2014, 06:17
krystian_j, po przeczytaniu Twojego ostatniego posta ja bym obstawiał, że będzie to problem z samym podłączeniem radia :roll:
Postprzez Misiek » 1 marca 2014, 13:54
Rozmawiałem dziś z Axee i wspomniałem o twoim problemie krystian_j. Ax, twierdzi że masz jeszcze za słaby gateway. Najlepiej szukaj polifta 7N0907530 Ja mam taki i śmiga :)
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez krystian_j » 1 marca 2014, 17:42
misiek_t no niestety znajomego nikogo nie mam z takim radiem, zresztą musiał by być bardzo dobry znajomy żeby się jeszcze zgodzić na rozbieranie auta i chwilową podmianę radia :-D.
Tak podświetlenie jest słabiutkie w dzień trzeba dobrze rękoma zasłonić żeby zobaczyć że świeci. Co do wymiany na jeszcze nowszego gateway jaka litera na końcu (czy obojętne) bo są różne cena nawet przystępna. Z kodowaniem również nie będzie problemu?
Dzisiaj rano z ciekawości zmierzyłem napięcie aku po całej nocy postoju auta miernik wskazywał 12,2V, wnioskuję że aku nie był zbytnio obciążony przez to podświetlenie w radiu.
pkonrad co masz na myśli, piny w kostce źle wpięte?
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez Misiek » 1 marca 2014, 19:05
ObrazekObrazek
Ja mam taki. Z kodowaniem nie było najmniejszego problemu. Są tam dokładnie te same funkcje.
Dobrze by było żeby ktoś jeszcze potwierdził (najlepiej Axee) że wymiana bramki CAN naprawi problem, żebyś później nie miał do mnie pretensji :)
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez krystian_j » 1 marca 2014, 19:17
misiek_t jakich pretensji przecież z tego co widzę na allegro te moduły są w tej samej cenie co ja kupiłem 1K0....S (ok 100 zł) a stary zawsze można sprzedać i wyjdę na tym tak samo, tylko właśnie ta litera na końcu nie widzę nigdzie czystego wszystkie mają jakąś literkę. A może te z pierwszej serii produkcji są bez liter a potem w trakcie produkcji co jakiś okres dodają kolejne litery alfabetu?
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez Misiek » 1 marca 2014, 19:23
Niestety nie powiem Ci czy z literką będzie nowszy czy starszy... teoretycznie nie powinno to mieć znaczenia, ale trudno powiedzieć.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez krystian_j » 1 marca 2014, 19:36
Pozwoliłem sobie skopiować od kolegów z VW Touran Klub myślę że się nie obrażą :-D
Kolejność gateway, daty chyba się odnoszą do montowania w danym modelu bo porównując ze zdjęciami z allegro daty produkcji się nie pokrywają ale.
Gateway, od "L" w górę które nie rozładowują akumulatora od radia RNS ani RCD
Q - 1/12/2008
S - 1/11/2009
AD - 01/01/2011
7N0907530 - od 01/01/2011
7N0907530C - do dnia 01/11/2011
7N0907530 H z02 do dnia 01/02/2012
7N0907530 M z03 do dnia 01/06/2012
7N0907530 M z04 do dnia 01/06/2012
7N0907530 R z01 do dnia 01/08/2012
7N0907530 AB z01 do dnia 01/02.2013
7N0907530 AF z01 - najnowszy
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez Misiek » 1 marca 2014, 19:47
krystian_j napisał(a):7N0907530 - od 01/01/2011
a nie powinno być do...
Mój jest z 16.05.2010r.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez pkonrad » 1 marca 2014, 20:08
krystian_j napisał(a):tylko właśnie ta litera na końcu nie widzę nigdzie czystego wszystkie mają jakąś literkę
Coś słabo szukałeś: http://allegro.pl/sterownik-gateway-vw- ... 74367.html ;)
Ten najnowszy z końcówką AF teoretycznie też będzie działał poprawnie, ale praktycznie to się przekonamy jak go kupisz i zamontujesz ;)
Ten bez żadnej literki jest sprawdzony, ma go misiek_t i Axee.
Postprzez krystian_j » 1 marca 2014, 20:45
pkonrad napisał(a):Coś słabo szukałeś: http://allegro.pl/sterownik-gateway-vw- ... 74367.html ;)
No masz ja nie znalazłem może dopiero wystawione :mrgreen:
heh pkonrad może jednak nie będę eksperymentował z najnowszym :-D
ps.
A tak przy okazji może zaktualizuję cenę ramki którą trzeba wymienić razem z radiem bo ta co jest (200zł) na początku tematu trochę odstrasza :-D ja za swoją w ASO dałem 80 zł czekałem 3 dni :mrgreen:
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez pkonrad » 1 marca 2014, 21:25
krystian_j napisał(a):No masz ja nie znalazłem może dopiero wystawione
Jest takich aukcji na tą chwilę co najmniej kilka. Ja podesłałem Ci link do najtańszej propozycji ;)
Postprzez krystian_j » 1 marca 2014, 22:36
Wiem tylko żartowałem :mrgreen:
Kupiłem taki z literą K jak dojdzie i wymienię dam znać co i jak.
Pytałem wcześniej ale nie otrzymałem odpowiedzi jak zrobić HARD RESET tego radyjka?
Co to za informacje w menu serwisowym
-- 1 marca 2014, 22:36 --
Słuchajcie nie dało mi i zmierzyłem multimetrem ile prądu pobiera instalacja auta jak jest pozamykane. I co po ok minucie spadło do 0,04 - 0,05 A więc sądzę że gateway działa dobrze usypia wszystko tak jak powinien. Jak uważacie robił ktoś takie pomiary?
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez Misiek » 1 marca 2014, 22:56
Kiedyś robiłem i miałem pobór na podobnym poziomie wahał się między 0,04 a 0,06 A
Tylko że poprawna obsługa bramki Can nie sprowadza się tylko do rozładowania/nierozładowania aku. Wiem że softem też to korygować się da, tak przynajmniej twierdzą "magicy" co siedzą w temacie.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Cristobal » 2 marca 2014, 00:10
krystian_j napisał(a): jak zrobić HARD RESET
a nie ma w Menu radia Factory Settings?
Ale zerknę rano u małżowiny w garbusie czy przypadkiem nie widać jakiegoś tajemniczego przycisku. W instrukcji nic nie ma na ten temat.
SEAT LEON '11 1.2 TSI COPA BLACK PHANTOM
Cristobal
Dołączył(a): 1 listopada 2011, 09:40
Auto: SEAT Leon 1P
Postprzez pkonrad » 2 marca 2014, 05:02
krystian_j napisał(a):Kupiłem taki z literą K jak dojdzie i wymienię dam znać co i jak.
Jaką masz wersję VCDS ?? Też myślałem żeby wymienić gateway na ten z polifta, ale obawiam się że mój VCDS 10.6 nie będzie obsługiwał tak nowego modułu.
krystian_j napisał(a):I co po ok minucie spadło do 0,04 - 0,05 A więc sądzę że gateway działa dobrze usypia wszystko tak jak powinien. Jak uważacie robił ktoś takie pomiary?
Wygląda na to że jest ok. W prawdzie u mnie pobór jest na poziomie 0,03 - 0,01 ale to pewnie kwestia urządzeń zainstalowanych w aucie. Ci co mają alarm lub włączoną funkcję domykania szyb w czasie deszczu po zamknięciu auta będą mieli trochę większy pobór prądu.
Cristobal napisał(a):a nie ma w Menu radia Factory Settings?
Nawet jak jest to raczej będzie miękki reset, a nie twardy ;)
Postprzez Cristobal » 2 marca 2014, 13:19
a to oznaczone strzałką to nie jest przypadkiem do twardego resetu?
Cristobal
Auto: SEAT Leon 1P
Postprzez krystian_j » 2 marca 2014, 14:04
pkonrad VCDS-a mam 11.6 dodatkowo mam zaktualizowane pliki labels z 2013r. Alarmu nie mam czujników deszczu/oświetlenia też.
Cristobal w menu radia jest funkcja Factory Reset czy jakoś tak się nazywa ale będzie to raczej SOFT RESET jak napisał pkonrad
To co zaznaczyłeś na zdjęciu nie jest przyciskiem, wygląda bardziej na diodę, ale u mnie nie świeci. Może jakiś czujnik?
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez Misiek » 2 marca 2014, 14:06
to jest chyba czujnik który w nocy przyciemnia radio co by o oczach nie waliło :D
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Cristobal » 2 marca 2014, 15:12
Radio się przyciemnia po włączeniu świateł, takie mam wrażenie. Ale zaraz zejdę na dół i popatrzę na radyjko "na żywo"
Spróbuj 30 sekund przytrzymać przycisk włączania radia. Powinno się wyłączyć i włączyć ponownie. Znalazłem to na TDICLUB. Ale wychodzi że to i tak jest soft reset no ale może pomoże ??
Cristobal
Auto: SEAT Leon 1P
Postprzez pkonrad » 2 marca 2014, 15:14
krystian_j napisał(a):Alarmu nie mam czujników deszczu/oświetlenia też.
Nie zmienia to faktu, ze pobór prądu na poziomie 0,05 A jak najbardziej mieści się w normie :)
Cristobal, radio RCD 510 automatycznie rozjaśnia i przyciemnia wyświetlacz w zależności od tego jak jasno jest w środku auta. Tak ja napisał misiek_t, to co pokazałeś na obrazku to prawdopodobnie jest czujnik od tego ;)
Postprzez Cristobal » 2 marca 2014, 15:30
pkonrad napisał(a):Tak ja napisał misiek_t, to co pokazałeś na obrazku to prawdopodobnie jest czujnik od tego ;)
Ano miał rację :brawo:
Cristobal
Auto: SEAT Leon 1P
Postprzez krystian_j » 4 marca 2014, 21:05
Witam ponownie. Nowy moduł dotarł dzisiaj i niestety chyba mój VCDS go nie obsłuży po wejściu w 09CanGateway długie kodowanie dostaję taką informację: :-(
Czy taka informacja oznacza że VCDS nie obsługuje tego modułu? Czy moduł jest walnięty?
Niby po wejściu w "Instalation List" jest lista wszystkich sterowników które są zakodowane w gateway. Zaznaczyłem te które powinny być u mnie i zakodowałem po zeskanowaniu błędów nie było ale czy tak też można zakodować gateway?
Po takim zakodowaniu radio nadal miało podświetlenie klawiszy. Podsumowując zostałem przy gateway "S" i jak pisał wcześniej pkonrad pobór prądu mieści się w normie więc pewnie tak zostanie jak jest. Jeszcze jedno ciekawe zjawisko z tym podświetleniem zauważyłem jak samochód postoi dłużej (całą noc) podświetlenie blednie jest prawie niezauważalne najmocniej świecą klawisze wyjmowania płyt i "nutka" dopiero po uruchomieniu samochodu rozjaśnia się trochę. Dziwne. :-|
ps. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
To nie jest miejce na takie wpisy /pkonrad
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez pkonrad » 4 marca 2014, 21:09
krystian_j, nie sądze żeby był walnięty. Raczej obstawiam na to co napisałeś, czyli Twój VCDS nie obsługuje go. Nie wystarczy zaznaczyć odpowiednich urządzeń na "Instalation List". Trzeba jeszcze odpowiednio zakodować poszczególne bajty w module.
BTW: ja też sprawiłem sobie moduł z polifta, taki jak Twój tylko bez żadnej literki na końcu. Jutro powinien dotrzeć, zobaczymy czy mój VCDS go poprawnie obsłuży ;)
Postprzez krystian_j » 4 marca 2014, 21:38
A wiadomo która wersja VCDS-a obsłuży ten moduł? Najwyższą jaką mam możliwość instalować to 11.11.2
Przepraszam za ps. :-D
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez pkonrad » 5 marca 2014, 17:12
krystian_j, teoretycznie ten który masz powinien, ale masz zapewne klona VCDS a z nimi różnie bywa. Czasem jeden klon w nowszej wersji widzi poprawnie o wiele mniej modułów niż inny klon w starszej wersji...
EDIT:
Zasięgnąłem trochę wiedzy tajemnej od chłopaków z forum vwgolfv.pl i okazuje się, że wszystkie moduły gateway 7N0 907 530 x (z literką na końcu) koduje się poprzez installation list !! W długim kodowaniu ustawiasz tylko właściwie model auta, ilość drzwi i to czy siedzisz po lewej czy prawej stronie.
Także Twój moduł zgłasza się jak najbardziej poprawnie :) Wybierz w installation list wszystko to co miałeś zakodowane w starym gateway, a w długim kodowaniu ustaw sobie 354202. Jeśli będą jakieś błędy to pierwszy bajt zmień z 35 na 00
Postprzez krystian_j » 5 marca 2014, 17:40
pkonrad dzięki za informację . W takim razie musiałem go dobrze zakodować w Instalation List skoro po przeskanowaniu VCDS nie zgłaszał żadnych błędów modułu Gateway. Długie kodowanie miałem 350202 zresztą pokazane jest na zdjęciu powyżej, przy takim zakodowaniu nie było błędów. A wiesz co oznacza zmiana 35 -> 00 ? I kolejne pytanie rozumiem że zostawiając sobie moduł 7N0 będę miał większe możliwości późniejszych ewentualnych modyfikacji?
ps
Kolejna modyfikacja którą miałem na oku już spaliła na panewce bo kolejnym krokiem miała być wymiana panela klimy na poliftowy ale sprawdzałem i mam dwa silniczki sterujące więc zwiększa to koszty tej modyfikacji. Zabieram się za coś łatwiejszego czyt. dołożenie czujnika płynu do spryskiwaczy oraz footwell lights :-D
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 3 gości
