Masowe przepływomierze powietrza
Postprzez Tonny S » 14 października 2005, 14:54
Zródło - http://www.motofocus.com.pl/index.php?a ... &mailreq=1
Jednym z czujników w układzie zasilania silnika jest przepływomierz służący do pomiaru powietrza w kolektorze dolotowym. W starszych jednostkach napędowych stosowało się przepływomierze objętościowe zwane też popularnie klapowymi, ponieważ kąt odchylenia klapy pod wpływem strumienia powietrza jest miarą wydatku objętościowego. Obecnie w najnowszych konstrukcjach, zarówno w silnikach benzynowych jak również Diesla, zostały wyparte przez przepływomierze masowe.
Przepływomierze masowe dzielimy na dwa typy, z elementem grzejnym jako gorący drut (przepływomierze HLM), lub gorąca warstwa (platynowa warstwa oporowa w przepływomierzach HFM). Oba przepływomierze działają na tej samej zasadzie. Strumień powietrza przepływający przez nagrzany element pomiarowy unosi ze sobą ciepło. Prąd płynący przez element grzejny utrzymuje stałą temperaturę przetwornika. Wartość prądu nagrzewania jest funkcją masowego wydatku powietrza, a układ przetwarzania sygnału wytwarza napięcie, odpowiadające na charakterystyce czujnika określonej wartości wydatku masowego.
Trwałość przepływomierza masowego jest obliczona na 120 tys. km, jednak nieregularne wymiany i stosowanie niskiej jakości filtrów powietrza powoduje, że ulegają one zużyciu nawet po 60 tys. km przebiegu.
Obecnie na rynku pojawiło się wiele zamienników przepływomierzy masowych do najbardziej popularnych samochodów na naszym rynku. Można je spotkać w postaci wkładki lub kompletne z obudowami. Inżynierowie z firmy Bosch przebadali 5 różnych zamienników występujących na rynku i porównali je z oryginałami. Już na pierwszy rzut oka część z badanych zamienników wskazywały na niską jakość wykonania. Materiały i tworzywa sztuczne ulegały deformacji lub pęknięciom pod wpływem zmian temperatur, jakie mają miejsce podczas codziennej eksploatacji o różnych porach roku.
Jednak w porównaniu był kładziony nacisk na dokładność charakterystyk, czyli wartość sygnału do rzeczywistego przepływu. Badania wykazały, że odchylenia charakterystyk od oryginału sięgały nawet do 40%.
Skutkiem tego jest:
- obniżenie mocy silnika nawet do 50%
- większe zużycie paliwa średnio o 15%
- nie spełnianie norm czystości spalin
- podwyższenie emisji cząsteczek stałych w przyp. Diesla
- uszkodzenie katalizatora
Ponadto specjaliści z firmy Bosch zalecają wymianę kompletnego przepływomierza z obudową. Podczas eksploatacji wnętrze obudowy oraz sitka od strony filtra powietrza ulegają zabrudzeniu oparami pochodzącymi z odpowietrzenia skrzyni tłokowo-korbowej silnika, co powoduje zwiększenie oporów przepływu powietrza do silnika.
Fot 1 . Przepływomierz masowy powietrza typu HFM5 firmy Bosch.
Fot 2. Widok przekroju elementu pomiarowego. Pierwszy od lewej układ scalony wysokiej integracji Bosch, zamiennik – drugi od lewej.
Wykresy mocy silników z przepływomierzem Bosch i zamiennikiem. W silniku benzynowym obserwujemy mniejsze straty mocy, ponieważ następuje korekcja dawki wtryskiwanego paliwa przez sygnał z sondy lambda.
Silnik benzynowy
Silnik Diesla
Stosowanie zamienników powoduje wzrost zużycia paliwa średnio o 15%. Poniżej proste wyliczenie przy przebiegu 20 tys. km rocznie dla silnika benzynowego i Diesla.
Nr przeplywek
Dzieki diagtronik 8)
Przepływka do ARL -> 071 906 461 A
Re: Masowe przepływomierze powietrza
Postprzez grabek246 » 30 listopada 2013, 18:32
szukam przepływki do leona 1.9 tdi asv 2003r. proszę o nr jaki ma widnieć na nim
grabek246
Dołączył(a): 12 czerwca 2013, 21:04
Auto: leonek
Postprzez Marcinxxx » 2 grudnia 2013, 12:26
grabek246 napisał(a):szukam przepływki do leona 1.9 tdi asv 2003r. proszę o nr jaki ma widnieć na nim
Zczytaj nr ze swojej i po problemie.
Marcinxxx
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez grabek246 » 2 grudnia 2013, 23:39
jakby to było takie proste. na przeplywomierzu miałem wytarte nr. na szczęście znajomy ze sklepu doradził. jutro wrzuce nr jaki powinien być na przeplywomierzu 110 km ASV
grabek246
Auto: leonek
Postprzez markus312 » 4 grudnia 2013, 07:13
Są 2 rodzaje:
- OE SEAT 038906461C - Pierburg 7.22684.08.0 - z kodem wyposażenia 0GE (Norma emisji (zgodny) EU 3)
- OE SEAT 038906461B - Pierburg 7.22684.15.0 - z kodem wyposażenia 0GZ (Norma emisji (zgodny) EU 3 )
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez dovii » 4 grudnia 2013, 08:46
Panowie posiadam przepływomierz o numerze OE VW 038906461B oraz numerze BOSCH 0 281 002 531. Mam pytanie jak sprawdzić czy przepływomierz jest sprawny?? nie wiem czy pasuje do mojego AHFa a nie chciałbym uszkodzić swojego przez przypadek podczas demontażu. Jest jakiś sposób żeby ocenić "na oko" czy jest on sprawny, ewentualnie pomierzyć jakieś rezystancje itp...?
dovii
Dołączył(a): 1 kwietnia 2012, 12:06
Postprzez markus312 » 4 grudnia 2013, 11:03
dovii napisał(a):Jest jakiś sposób żeby ocenić "na oko" czy jest on sprawny
Najlepszy sposób na sprawdzenie używanego przepływomierza to montaż w aucie i zrobienie logów dynamicznych silnika, blok 003.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez grabek246 » 5 grudnia 2013, 09:15
ja zakupiłem do asv nr. Z CZĘŚCI :
nr. katalogowy stary BOSCH : 0 280 217 121 // 0280217121 06A906461
nr. katalogowy nowy BOSCH : 0 281 002 757 // 0281002757
nr. VW AUDI SEAT SKODA : 06A 906 461
grabek246
Auto: leonek
Postprzez markus312 » 5 grudnia 2013, 18:22
grabek246 napisał(a):nr. katalogowy stary BOSCH : 0 280 217 121 // 0280217121 06A906461
Czyli jest to to samo co OE SEAT 038906461C - Pierburg 7.22684.08.0 - z kodem wyposażenia 0GE (Norma emisji (zgodny) EU 3)
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez Leonidas ARL » 18 grudnia 2013, 20:17
jakie wartości powinien wskazywać przepływomierz w ARL
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez Eizon » 29 grudnia 2013, 22:29
Powyżej 1000 jednostek możesz sprawdzać od 1600 obr na 3 biegu but i 3 tyś obr ma mieć powyżej 1000...
No i co do przepływek proponuje tylko BOSCHA...
Pierburg i inne śmietniki mają zaniżone parametry ale w ogóle ich nie pokazują...
Eizon
Dołączył(a): 29 grudnia 2013, 22:08
Postprzez Leonidas ARL » 30 grudnia 2013, 22:14
No ja mam właśnie BOSCH (funkiel nówka) i wskazuje ponad 1100mg.
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez rumianko » 30 grudnia 2013, 23:15
gr 3 i gr 11 są ściśle związane!!
tylko pomiar (log) tych 2 grup daje obraz na to jak sprawna jest przepływka.
pierburg niestety nie sprawdza sie.
13,3et tdikiem by brk-tuning
rumianko
Dołączył(a): 18 maja 2008, 21:31
Auto: ibiza
Postprzez Leonidas ARL » 31 grudnia 2013, 10:48
rumianko w moim przypadku po zmianie przepływki na nowa koleś robił tylko gr3.
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez wojto93z » 10 lutego 2014, 22:20
Witam, od 3 tygodni jestem posiadaczem Seat Leon 1.9 TDI 110 ASV 2003 roku ,przebieg niby 170tys. Otóż jak go kupiłem już w pierwszy dzień zapaliła mi się kontrolka "check engine"(zółty silnik) . Pojechałem do znajomego diagnosty i pokazało że błąd przepływomierza - BŁĄD Sporadyczny. Myślałem że może jednorazowy błąd i go skasowaliśmy, lecz po przejechaniu około 150 km nadal się pojawił.. Samochód cały czas chodził poprawnie żadnych spadków mocy, Turbo dziur itp. Jednak kupiłem nowy przepływomierz za 300zł , lecz nadal kontrolka się pojawiła, sprawdziłem styki , przewody, moduł czy nie jakiś uszkodzony, lecz wszystko jest w porządku. A najdziwniejsze jest w tym że samochód cały czas jeździ normalnie tzn turbo się włącza i w ogóle jest ok.. Więc proszę o radę co może być tego przyczyną?? dodam jeszcze że samochód miał podniesioną dawkę paliwa dwukrotnie jak go kupiłem lecz zmniejszyliśmy ją odrazu. Możliwe że był chip powany, i sterownik ma jakiś błąd lub mapa??? POMOCY ,gdyż ta kontrolka już działa mi na nerwy.
wojto93z
Dołączył(a): 8 lutego 2014, 20:29
Postprzez Sony » 11 lutego 2014, 02:57
wojto93z, sprawdź czy masz zaślepiony EGR. Wykonaj logi statyczne grupy 003. W nowszych modelach 2003-2005 potrafiło wywalić błąd po zaślepieniu, nie wiem jednak czy VAG też ten błąd łapał :P Jeśli tak to mylny trop bo jak mniemam błąd dotyczący EGRu Ci nie wyskoczył... A przed tym zmniejszeniem dawki paliwa też kontrolka się paliła ?
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez now3 » 27 lutego 2014, 10:49
Czy przepływomierz wkład Pierburg będzie pasował do tej oryginalnej puszki vw?
Tak tylko pytam bo jestem :| w tych sprawach.
now3
Dołączył(a): 10 czerwca 2013, 14:38
Auto: seat leon TDI
Postprzez Sony » 27 lutego 2014, 11:09
now3, nie oszczędzaj na przepływce i daj sobie siana z Pierburgiem. W oryginale siedział u Nas BOSCH i taką właśnie zakup. Wejdź na stronę Boscha i tam w katalogu sobie dopasuj.
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez now3 » 27 lutego 2014, 14:17
Sony napisał(a):now3, nie oszczędzaj na przepływce i daj sobie siana z Pierburgiem. W oryginale siedział u Nas BOSCH i taką właśnie zakup. Wejdź na stronę Boscha i tam w katalogu sobie dopasuj.
Tak właśnie zrobię kupię BOSCH.
Dzięki za podpowiedź.
-- 27 lutego 2014, 15:17 --
Mam jeszcze pytanie dlaczego te ceny są tak różne u jednego BOSCH kosztuje 250 zeta a u innych 300-350 zł?Rozumiem 20-30 złotych różnicy ale o stówę?Czy ten jest oryginalny? http://allegro.pl/przeplywomierz-bosch0 ... 86986.html
now3
Auto: seat leon TDI
Postprzez Leonidas ARL » 6 marca 2014, 16:27
Te tańsze mogą być regenerowane.Wymagany zwrot starej przepływki.
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez mlynek » 13 czerwca 2014, 23:22
panowie, czy Pierburg vs Bosch to duża przepaść? Czytałem kiedys przyklejone tematy o przepływkach i kolega Tonny S napisał "Pierburg ma opinię niezniszczalnej", a tu dziś czytam, że "tylko Bosch" bo Pierburgi zaniżają dane czy cuś? Dwa dni temu zakupilem właśnie Pierburga i teraz mam małą pianę w zębach :evil:
Ech, biednemu zawsze wiatr w oczy...
mlynek
Auto: Leon 5F 2.0TDi 184KM
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez Sony » 13 czerwca 2014, 23:42
mlynek, wg mnie przepływkę powinno się wpakować takiej firmy jaką zakładali fabrycznie. U Nas był akurat BOSCH najczęściej.
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez Leonidas ARL » 14 czerwca 2014, 06:34
wszyscy mówią, że tylko BOSCH, bynajmniej do ARL.
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez mlynek » 14 czerwca 2014, 20:00
W takim razie, jak zwykle się pospieszyłem i pewnie kupilem nie taki jak powinien być. Powiedzcie, czy taki bedzie pasował do mojego ASV? Teraz mam Boscha o nr F 00C 2G2 056.
mlynek
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez Leonidas ARL » 15 czerwca 2014, 10:13
pasował będzie, tylko jak będzie dawkował i jak długo wytrzyma...
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez mlynek » 15 czerwca 2014, 16:25
Jak długo wytrzyma? Ile wytrzyma tyle wytrzyma, pal licho, nauczka na przyszlość. Byle po zalożeniu moj Leonek lepiej jezdzil niż mojego brata Octavia '97 90KM :( Bo narazie to mnie objeżdża niestety.
-- 15 czerwca 2014, 17:25 --
Wlasnie zamontowałem przepływkę owego Pierburga i poprawy nie widzę. Dalej jezdzi gorzej niż Octavia brata. Powiedzcie czy "polaryzacja" - kierunek przeływu powietrza ma tu znaczenie? W Boschu była strzałka a w Pierburgu nie ma. Założyłem tak, żeby pasowało pod wtyczkę. I jeszcze jedno - czy oprócz przepływomierza, może być jeszcze jakiś czujnik uszkodzony i miał taki negatywny wplyw na pracę silnika?
mlynek
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez kornat » 15 czerwca 2014, 19:56
mlynek, ma znaczenie w która stronę zamontujesz. Najlepiej jak zrobisz logi.
kornat
Postprzez Leonidas ARL » 15 czerwca 2014, 20:07
jak mogłeś odwrotnie założyć, rury nie powinny pasować, kostka również. Załóż poprawnie i sprawdź filtr powietrza.
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez mlynek » 15 czerwca 2014, 20:16
Leonidas, mogłem zalozyć odwrotnie, bo to jest sam wkład, mocowany na dwie śrubki torx. Powiem tak, pojezdziłem troszkę na tej przepływce i polepszyło się. Tzn. czały czas wydaje mi się, że autko raz chodzi lepiej, a raz gorzej. Jadąc przed godziną , troszkę go przegonilem i na 1-szym biegu w okolicach 3500 rpm doznał takiego braku mocy, że aż go wyhamowało i wrzuciłem 2 bieg natychmiast, to silnik dalej nie miał mocy a na dodatek kulawo chodził. Po chwili mu przeszło i pociągnąłem go na 2 biegu to znow w okolicach 3500 miał chwile słabości, ale jakby tylko go zamuliło i po chwili od 4000 rpm znów ciągnął. Czy na komputerze wyszłoby, że coś nie tak z "podawaniem" paliwa? Ze np. za mało?
Jutro mam wolne, więc może poszukam kogoś z VAGiem.
Pozdro.
mlynek
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez Nogaj » 15 czerwca 2014, 20:23
mlynek napisał(a):Wlasnie zamontowałem przepływkę owego Pierburga i poprawy nie widzę. Dalej jezdzi gorzej niż Octavia brata. Powiedzcie czy "polaryzacja" - kierunek przeływu powietrza ma tu znaczenie? W Boschu była strzałka a w Pierburgu nie ma. Założyłem tak, żeby pasowało pod wtyczkę. I jeszcze jedno - czy oprócz przepływomierza, może być jeszcze jakiś czujnik uszkodzony i miał taki negatywny wplyw na pracę silnika?
Kolego logi to podstawa!
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez Sony » 15 czerwca 2014, 22:14
mlynek, zaworków i czujników w Naszych autach to jest aż za dużo. Zrób logi jak koledzy piszą i wszystko wyjdzie w praniu :)
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez mlynek » 15 czerwca 2014, 22:23
O tym to ja wiem! tylko znajdz mi kogoś w Słupsku kto będzie umiał to zrobić! Pisałem już o tym w innym temacie. Kupiłbym kabel, ale sam mam lapka co trzyma na baterii 3 minuty. Bateria do niego to kolejne 100zł. Sam widzisz że w tym wszystkim rozchodzi się tylko o pieniądze a na koniec i tak bede musiał pewnie zregenerować turbinę :beksa:
Masakra
mlynek
Silnik: CUNA 2.0
