Utrata mocy powyżej 160km/h
Postprzez Kragar » 17 marca 2014, 17:08
Witam. Mam pytanie odnoście silnika TDI 1.9 90KM. Powyżej 3100 obrotów i 160 km/h silnik traci moc i nie jest w stanie wytworzyć więcej mocy. Nigdy nic nie było robione z turbo ,a samochód ma 245tyś. km przebiegu. Możecie mi wyjaśnić albo podpowiedzieć czemu tak się dzieje ? Dzięki za pomoc z góry :)
Kragar
Dołączył(a): 17 marca 2014, 17:00
Silnik: TDI pompa VP
Re: Utrata mocy powyżej 160km/h
Postprzez darq12 » 17 marca 2014, 17:19
A na innych biegach też powyżej 3100 obrotów nie idzie???? brat miał ostatnio tak że BMW rozpędzało mu się tylko do max 140km/h okazało się że był przedziurawiony wąż podciśnienia który steruje turbinką. Może być przepływka. Najlepiej zrób logi i wrzuć w odpowiedni dział. Jaki kod silnika posiadasz??? turbinka ze zmienną geometrią czy stałą??
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez kurex » 17 marca 2014, 17:21
Kragar napisał(a):Powyżej 3100 obrotów i 160 km/h silnik traci moc i nie jest w stanie wytworzyć więcej mocy.
Traci moc to jest pojęcie względne.
W sensie ciągnie ciągnie tak samo jak przy 160km/h i nie potrafi się rozhulać więcej ?, Czy przy 160km/h coś się wyłącza, coś zwalnia. ?!
kurex
Postprzez Kragar » 17 marca 2014, 17:25
Szczerze mówiąc to nie wiem jaki jest kod. Co do turbiny też nie wiem czy zmienną czy stałą. Nie traci mocy na innych biegach, przynajmniej do 3. Problem zauważyłem jak jechałem na 5. Oczywiście po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko działało dobrze.
Kurex:
Zostaje na 160 km/h i nie rozkręca się dalej. Silnik pracuje,tylko czuć ewidentny spadek mocy.
Kragar
Postprzez PokalIno » 17 marca 2014, 19:24
Kragar napisał(a):Szczerze mówiąc to nie wiem jaki jest kod. Co do turbiny też nie wiem czy zmienną czy stałą. Nie traci mocy na innych biegach, przynajmniej do 3. Problem zauważyłem jak jechałem na 5. Oczywiście po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko działało dobrze.
Kurex:
Wymień lub wyczyść czujnik cisnienia doładowania i powinno być dobrze.
PokalIno
Dołączył(a): 19 maja 2012, 19:26
Auto: Cupra R
Postprzez motyka8 » 17 marca 2014, 20:17
Mam tak podobnie jak ty tylko silnik traci czesc mocy na 4 i 5 biegu powyzej 3000 obr i tez nie wiem co jest a bledow niema
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez enka » 17 marca 2014, 20:29
Kragar,
to oznacza notlauf, odcięcie turbiny
motyka8,
- zapieczona geometria turbiny
- N75 do ogarnięcia
- przepływomierz do ogarnięcia
Obrazek było Signo+ ASV/Top Sport ARL/2x A4 B6 AVANT TDI/jest FR ARL+++ Obrazek i Passat CC 2.0 TDI
enka
Dołączył(a): 1 marca 2011, 14:10
Auto: eFeRowe
Postprzez Winner666 » 24 marca 2014, 09:16
Rozmawiałem z moim mechanikiem bo tez miałem podobny przypadek i on powiedział mi, że nie mogę jeździć 60km/h na 5 biegu, żebym go nie dusił. Jako że miałem wcześniej benzynę taką metodę stosowałem, zrobiłem tak jak on mi powiedział i wszystko działa. Sprawdź twój filtr paliwa.
Winner666
Dołączył(a): 2 marca 2014, 19:42
Postprzez kurex » 24 marca 2014, 10:09
Winner666 napisał(a):że nie mogę jeździć 60km/h na 5 biegu, żebym go nie dusił.
Proszę Cię....
Mógł Ci powiedzieć żebyś go w ogóle nie odpalał i nie jeździł.
Ogólnie to jest PSJ - ale czasem się zdarza i nikomu nic się złego nie dzieje.
Kragar i jak sytuacja. ?
kurex
Postprzez markus312 » 24 marca 2014, 10:31
Kragar, pierwsze co to podepnij auto pod VAG i sprawdź błędy w sterowniku silnika, jeśli jest czysto to sprawdź podciśnienia czy są szczelne. U ojca w Borze było kiedyś identycznie i okazało się że spadł wężyk od podciśnienia i właśnie 150-160 to była górna granica prędkości. Zerknij na tabelkę Obrazek
i porównaj ze swoim oznaczeniem silnika, jeśli znajduje się na liście oznacza to że turbina posiada zmienną geometrię łopatek i prawdopodobnie się zapiekły ale to zazwyczaj skutkuje błędem w pamięci sterownika silnika (17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation).
Jeśli żadne z powyższych to może wystarczy wymienić filtr paliwa na jakiś markowy np Knecht KL 147D lub Mann WK829/1 :-D
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez kurex » 24 marca 2014, 10:34
markus312 napisał(a):U ojca w Borze było kiedyś identycznie i okazało się że spadł wężyk od podciśnienia i właśnie 150-160 to była górna granica prędkości.
A to przypadkiem przy tym by nie kopcił jak szalony. ?
kurex
Postprzez markus312 » 24 marca 2014, 10:53
NIe, kopcenia nie było ale odcinało moc jak np gwałtownie przyśpieszałeś, jeśli powoli to czasem udawało się rozpędzić auto ale jak pisałem 160 to była górna granica a wiedzieliśmy że może więcej bo było sprawdzane.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez Meku » 15 kwietnia 2014, 08:24
Aktualnie teraz mam z tym problem na 4 biegu 4tys obrotów dalej nie chce się kręcić a na 5 do 160km/h i stoi więcej nie chce jechać tak jak by kaganiec miał założony ;/ co do biegi 1,2,3 normalnie obroty sie kręcą.
Meku
Dołączył(a): 28 grudnia 2013, 12:29
