VW Passat B7 2.0 TSI Rozrząd
Postprzez szyszka021 » 17 marca 2014, 18:03
Mam pytanie dotyczące rozrządu w Passacie B7 2011r 2.0 TSI 155kw (211km). Silnik ten jest na pasku czy na łańcuchu?
szyszka021
Dołączył(a): 26 stycznia 2013, 11:58
Re: VW Passat B7 2.0 TSI Rozrząd
Postprzez Klikoś » 17 marca 2014, 19:37
Oznaczenie CDNC? Generalnie łańcuch.
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez Gecon » 17 marca 2014, 21:55
W B7 z 2011r jest tylko jedne oznaczenie silnika przy 155kw jest to motor o kodzie CCZB
Oczywiście na łańcuchu rozrządu
Zestawienie montażowe - łańcuchy rozrządu
Śruba
9 Nm
2 - Napinacz łańcucha
Jest naciągany sprężyną
W zależności od wersji zabezpieczyć za pomocą trzpienia blokującego -T40011- lub narzędzia blokującego -T40267-.
3 - Ślizg napinający łańcucha rozrządu
4 - Sworzeń prowadzący
20 Nm
5 - Śruba
9 Nm
6 - Zawór sterujący
Gwint lewoskrętny
CCTA, CBFA: wymontować za pomocą narzędzia montażowego -T10352-
CCZA, CCZB, CDAA, CDAB: wymontować za pomocą narzędzia montażowego -T10352/1-
35 Nm
7 - Śruba
Wymienić
M6: 8 Nm i obrócić dodatkowo o 90°
M8: 20 Nm i obrócić dodatkowo o 90°
8 - Podkładka
9 - Pokrywa łożysk głównych
10 - Ślizg prowadzący łańcucha rozrządu
11 - Obudowa wałków rozrządu
12 - Łańcuch rozrządu
Przed wymontowaniem oznaczyć kolorem kierunek obrotów
13 - Ślizg prowadzący łańcucha rozrządu
14 - Sworznie prowadzące
20 Nm
15 - Koło łańcuchowe
Wał korbowy
Koło łańcuchowe wału korbowego - położenie montażowe
Obie powierzchnie -strzałki- muszą znajdować się naprzeciw siebie.
Wymontowanie i zamontowanie łańcucha rozrządu
Niezbędne narzędzia specjalne, urządzenia kontrolne i pomiarowe oraz wyposażenie pomocnicze
t Kod literowy silnika CBFA, CCTA: narzędzie montażowe -T10352-
t Kod literowy silnika CCZA, CCZB, CDAA, CDAB: narzędzie montażowe -T10352/1-
t Blokada -T10355-
t Trzpień blokujący -T40011-
t Dźwignia montażowa -T40243-
t Narzędzie blokujące -T40267-
t Blokada wałka rozrządu -T40271-
Wymontowanie:
Obrócić tłumik drgań za pomocą blokady -T10355- w położenie „GMP”-strzałka-.
Nacięcie na tłumiku drgań musi znajdować się naprzeciwko oznaczenia strzałką na dolnej osłonie łańcuchów rozrządu.
Oznaczenia -1- wałka rozrządu muszą być zwrócone w górę
– Z powrotem wkręcić śrubę mocującą tłumik drgań z tuleją -T10368- i dokręcić mocno ręką.
– Wymontować dolną osłonę łańcucha rozrządu
– Wymontować zawór sterujący za pomocą narzędzia montażowego -T10352-
(kod literowy silnika CCZA, CCZB, CDAA, CDAB: narzędzie montażowe -T10352/1-)
-zgodnie z kierunkiem strzałki-.
Uwaga!
Zawór sterujący posiada gwint lewoskrętny.
– Wykręcić śruby -strzałki- i zdjąć pokrywę łożysk głównych.
– Nacisnąć napinacz łańcucha pompy olejowej zgodnie z -kierunkiem strzałki- i zablokować za pomocą trzpienia blokującego -T40011-.
– Wymontować napinacz łańcucha pompy olejowej -1-.
– Zdjąć łańcuch rozrządu pompy olejowej.
– Wykręcić śruby -strzałki-.
W zależności od wersji mogą być zamontowane 2 różne napinacze łańcucha, wersja 1:
– Wkręcić dźwignię montażową -T40243--strzałki-.
– Podnieść klin blokujący napinacza łańcucha -strzałka 1-. W tym celu zeszlifować spiczasto końcówkę trzpienia blokującego -T40011-. Można także użyć wkrętaka z ostrzem o szerokości ok. 1,5 mm.
Uwaga!
Niebezpieczeństwo uszkodzenia napinacza łańcucha! Postępować z dużą starannością.
– Nacisnąć powoli dźwignię montażową -T40243- zgodnie z -kierunkiem strzałki 2- i przytrzymać.
– Zabezpieczyć napinacz łańcucha trzpieniem blokującym -T40011-.
Możliwość 2:
– Ścisnąć pierścień zabezpieczający -1- napinacza łańcucha i przytrzymać.
– Nacisnąć powoli dźwignię montażową -T40243- zgodnie z -kierunkiem strzałki- i przytrzymać.
– Zabezpieczyć napinacz łańcucha narzędziem blokującym -T40267-.
Wszystkie
– Wymontować dźwignię montażową -T40243-.
– Przykręcić blokadę wałka rozrządu -T40271/2- do głowicy silnika i wsunąć w wielowypust koła łańcuchowego zgodnie z kierunkiem strzałki -2-. Ewentualnie obrócić nieznacznie wałek rozrządu strony ssącej kluczem -1-.
– Przykręcić blokadę wałka rozrządu -T40271/1- do głowicy silnika. Przytrzymać wałek rozrządu kluczem płaskim zgodnie z ruchem wskazówek zegara -strzałka-.
– Wykręcić śrubę -A- i wymontować ślizg napinający, przytrzymując przy tym nadal wałek rozrządu.
– Wsunąć blokadę wałka rozrządu -T40271/1- w wielowypust koła łańcuchowego -2-. W razie potrzeby obrócić dodatkowo wałek rozrządu strony wydechowej zgodnie z ruchem wskazówek zegara -1-, aż będzie można wsunąć blokadę wałka rozrządu. Łańcuch rozrządu między kołami łańcuchowymi musi być »luźny«.
– Wymontować ślizg prowadzący łańcuch rozrządu -A-.
– Zdjąć łańcuch rozrządu.
Zamontowanie
Wskazówka Do zamontowania łańcucha rozrządu potrzebna jest pomoc 2. mechanika.
t Kolorowe ogniwa łańcucha rozrządu należy ustawić przy oznaczeniach kół łańcuchowych.
– Nałożyć łańcuch rozrządu na wałek rozrządu strony ssącej.
– Nałożyć łańcuch rozrządu na wałek rozrządu strony wydechowej.
– Nałożyć łańcuch rozrządu na wał korbowy i przytrzymać.
– Zamontować ślizg prowadzący łańcucha rozrządu i dokręcić śruby -A-.
Wskazówka Do przytrzymania wałka rozrządu strony wydechowej poprosić o pomoc 2. mechanika.
– Obrócić wałek rozrządu strony wydechowej powoli zgodnie z kierunkiem strzałki -1-, aż będzie można wysunąć blokadę wałka rozrządu -T40271/1- z wielowypustu koła łańcuchowego.
– Ostrożnie odciążyć wałek rozrządu, aż łańcuch rozrządu będzie przylegał do górnego ślizgu prowadzącego. Przytrzymać wałek rozrządu w tym położeniu.
Uwaga!
Przed zamontowaniem ślizgu napinającego koniecznie sprawdzić, czy kolorowe ogniwo łańcucha pokrywa się jeszcze z oznaczeniem na wale korbowym!
– Dalej trzymając wałek rozrządu zamontować ślizg napinający łańcucha rozrządu. Dokręcić śrubę -A-.
– Wymontować blokadę wałka rozrządu -T40271/1-.
– Wysunąć blokadę wałka rozrządu -T40271/2- z wielowypustu koła łańcuchowego -2-. Ewentualnie kluczem -1- obrócić nieznacznie wałek rozrządu strony ssącej.
– Wymontować blokadę wałka rozrządu -T40271/2-.
– W zależności od wersji usunąć trzpień blokujący -T40011- lub narzędzie blokujące -T40267-.
– Sprawdzić położenie kolorowych ogniw łańcucha względem oznaczeń.
– Zamontować łańcuch napędowy pompy oleju i napinacz łańcucha. Dokręcić śrubę -1- i usunąć trzpień blokujący -T40011-.
Wkręcić i dokręcić śruby -strzałki-.
– Nałożyć ostrożnie pokrywę łożysk głównych, nie przekrzywiać! Wkręcić śruby -strzałki- mocno ręką.
– Dokręcić śruby -strzałki- pokrywy łożysk głównych → Rozdział.
– Zamontować zawór sterujący → Poz..
Wskazówka Ze względu na przełożenie nie zgadzają się już kolorowe ogniwa łańcucha po obróceniu silnika. Dlatego należy sprawdzić fazy rozrządu za pomocą czujnika zegarowego.
– Obrócić silnik 2 razy zgodnie z kierunkiem obrotów silnika i sprawdzić fazy rozrządu
Kolejne czynności montażowe następują w kolejności odwrotnej do wymontowania.
Gecon
Auto: 5F DSG Style
Postprzez daniel28 » 24 marca 2014, 22:24
O Boże :-) nie zła misja :-)
daniel28
Auto: 5F 1.8 + Yamaha fz6
Postprzez Gecon » 26 marca 2014, 19:09
Przy dysponowaniu odpowiednimi narzędziami nie jest to aż takie straszne
Gecon
Auto: 5F DSG Style
Postprzez bacamody » 29 grudnia 2014, 23:16
Witam RedBool mógłbyś podać z jakiej książki pochodzą powyższe obrazki?
bacamody
Dołączył(a): 29 grudnia 2014, 23:10
Auto: Octavia
Postprzez tatian » 30 grudnia 2014, 04:07
ELSA
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez rodzyn889 » 30 grudnia 2014, 21:05
Klikoś napisał(a):Oznaczenie CDNC? Generalnie łańcuch.
generalnie łańcuch . Ale pompę napędza pasek z drugiej strony warto o nim pamiętać
rodzyn889
Dołączył(a): 27 października 2013, 11:27
Auto: LEON FR
Postprzez kubuniek1 » 5 marca 2016, 06:00
kolego Redbool proszę o kontakt w sprawie rozrządu 2.0tsi.Mój mail kubuniek1@poczta.onet.pl. Potrzebuję pilnej pomocy.
kubuniek1
Dołączył(a): 21 lutego 2016, 11:20
Auto: vw
Postprzez Gecon » 27 maja 2016, 07:26
Skoro potrzebujesz pomocy to sam możesz się odezwać na pw.
Gecon
Auto: 5F DSG Style
Powrót do VAG - Techniczne Benzyna
