[1M] jeszcze raz EGR
Re: [1M] jeszcze raz EGR
Postprzez owieczka » 2 marca 2014, 19:26
now3 napisał(a):Dzisiaj otwarłem EGR i wymontowałem przepływomierz muszę stwierdzić że były w środku czyste tzn:nie było żadnej sadzy itp.Jeśli wyskakuje mi błąd przepływomierza i EGR a przepływki już nie można skasować to czy jest sens kupować nowy EGR?I jeszcze mnie zastanawia jeśli diagnostyk radzi kupić nowy przepływomierz to czy tak zrobić?
Najlepiej zrób program i daj sobie usunąć przepływomierz programowo. Przy jednej imprezie będziesz miał więcej KM i pozbędziesz się problematycznego urządonka
owieczka
Dołączył(a): 12 marca 2011, 03:53
Auto: Audi A3
Silnik: AGR 1.9
Postprzez Maras2003 » 2 marca 2014, 19:31
Być może EGR się nie otwiera - sprawdzić czy się rusza zasysając powietrze przez przewód podciśnieniowy.
Dodatkowo sprawdzić zaworek N18 (można na jałowym odpiąć podciśnienie z EGRa i sprawdzić czy w przewodzie jest podciśnienie.
Maras2003
Postprzez now3 » 2 marca 2014, 20:20
Ok jutro sprawdzę.Ale jeszcze pytanie czy kupować tą przepływkę?
now3
Dołączył(a): 10 czerwca 2013, 14:38
Auto: seat leon TDI
Postprzez Maras2003 » 2 marca 2014, 20:22
Nie kosztuje ona 10zł, więc narazie bym się wstrzymał ;) Osobiście pożyczyłbym z innego auta na testy.
Maras2003
Postprzez Zarco » 2 marca 2014, 20:40
Maras2003 napisał(a):Być może EGR się nie otwiera - sprawdzić czy się rusza zasysając powietrze przez przewód podciśnieniowy.
Otwiera sie i zamyka, na vagu jest w procentach pokazane i działa
Był :
Peugeot 306 2.0 HDI 115
Seat Leon 1M Top Sport 1.9 TDI ARL 174
Jest:
Seat Leon 1M Cupra R 1.8T BAM 225+
Zarco
Dołączył(a): 13 października 2013, 18:03
Auto: Cupra R
Postprzez now3 » 3 marca 2014, 12:14
Taki mam wydruk od diagnosty.
Co wywnioskować?
Ilość kodów usterek
Opis -
16485 - Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza (stały)
17965 - Regulacja ciśnienia ładowania; dodatnia odchyłka (nieciągły)
17664 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnik; przerwa obwodu/zwarcie do + źródła zasilania (nieciągły)
Wysokoprężny (AGR - TDI - MT/AT) (po wykasowaniu ostatniego kodu usterki)
Ilość kodów opis usterki
Opis
65535 - System Ok (jeśli jest aktywna kontrolka MIL, skontroluj moduł ECU)
-- 2 marca 2014, 23:02 --
Ja mam silnik ASV a na wydruku jest AGR ale to chyba nie problem?
-- 3 marca 2014, 13:14 --
Czy ktoś z Poznania mógłby mi na chwilkę pożyczyć przepływomierz?Chcę sprawdzić czy coś się poprawi i kupić nowy?Oczywiście się odwdzięczę.
now3
Auto: seat leon TDI
Postprzez Zarco » 13 marca 2014, 21:40
Czy po zaślepieniu egr tzn blaszka i srut poszedł w wezyk i usunięciu błędu będę musiał go wyłączyć programowo? Leon ARL 2003r
Był :
Jest:
Zarco
Auto: Cupra R
Postprzez transit_master » 13 marca 2014, 21:51
Możliwe, że nie wywali checka. Spróbuj na razie z samą śrubką w wężyk.
Postprzez Zarco » 14 marca 2014, 21:21
Niestety jednak znowu wyrzuciło błąd i zostaje mi albo wyłączyć go całkowicie koszt 200 zł lub kupić egr, tylko zastanawiam się co było by lepsze?
Był :
Jest:
Zarco
Auto: Cupra R
Postprzez chlorek » 14 marca 2014, 21:23
ile?
Weź poszukaj kogoś ogarniętego i wyłączy tobie go 50-100zł np: compsport
Postprzez Zarco » 14 marca 2014, 21:25
chlorek napisał(a):ile?
Mieszkam 120 km od Rzeszowa wiec do Krakowa nie będę jechać żeby wyłączyć egr w compsporcie
Był :
Jest:
Zarco
Auto: Cupra R
Postprzez Szymono5759 » 14 marca 2014, 22:06
w okolicy na pewno masz kogoś z vagiem :-P napisz mi skąd jestes to do mnie może bedziesz miec bliżej niż do rzeszowa :mrgreen:
był srebrny fake cupraAHF+++
jest czerwony kapturek MSdesign
Szymono5759
Dołączył(a): 4 czerwca 2013, 16:16
Auto: KOKSOWNIK AHF+++
Postprzez transit_master » 15 marca 2014, 08:23
Dzinks napisał(a):Niestety jednak znowu wyrzuciło błąd i zostaje mi albo wyłączyć go całkowicie koszt 200 zł lub kupić egr, tylko zastanawiam się co było by lepsze?
odłączenie programowo + odma pod auto lub OCT.
Postprzez PaVLo » 15 marca 2014, 09:49
Odma pod auto to średnie rozwiązanie, sam z niego korzystam i czasem jak ostro jeżdżę to potrafi za mną iść biały dym, właśnie z tej odmy. Jak stanę na światłach to spod auta też potrafi iść lekki dym jakby auto gdzieś się paliło :D , ale i tak wolę to niż zasyfianie turbiny i dolotu 8) .
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Zarco » 15 marca 2014, 09:52
Sam nie wiem co lepsze czy kupic uzywany egr i co jakis czas sobie go przeczyscic ;)
Był :
Jest:
Zarco
Auto: Cupra R
Postprzez Szymono5759 » 15 marca 2014, 10:07
na odme najlepszy jest osobny separator ,montowałem ostatnio w ciężarowym i chyba zrobie to u siebie :-D
Szymono5759
Postprzez chlorek » 15 marca 2014, 10:51
transit_master napisał(a):odma pod auto
tanie rozwiązanie ale nie najlepsze szczególnie zimą, jak tam naleci syfu i zamarznie to będzie lipa :roll:
Postprzez PaVLo » 15 marca 2014, 12:54
Mam to dwa lata i wąż jest czysty jedynie na dole mokry od oparów oleju, do tego prędzej zamarznie OCT niż gruby wąż puszczony pod auto :).
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez transit_master » 15 marca 2014, 20:27
PaVLo napisał(a):czasem jak ostro jeżdżę to potrafi za mną iść biały dym, właśnie z tej odmy. Jak stanę na światłach to spod auta też potrafi iść lekki dym jakby auto gdzieś się paliło
nie mam u siebie takiej przypadłości.
PaVLo napisał(a):wąż jest czysty jedynie na dole mokry od oparów oleju, do tego prędzej zamarznie OCT niż gruby wąż puszczony pod auto
dokładnie tak.
Postprzez PaVLo » 15 marca 2014, 21:26
Ja mam wąż puszczony z tyłu silnika koło sanek, może przesadzam z tym dymem, ale widać za mną biały obłoczek :D jak jadę na 5 lub 6 dłuższy czas z butem w podłodze, no i czasem coś koło okna się pojawi jak zawieje z boku. Przy normalnej jeździe nigdy tego nie widziałem, więc dla mnie to normalka przy takim rozwiązaniu, dlatego myślę nad "normalnym" OCT.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez bzyniu28 » 19 marca 2014, 12:26
Dzinks napisał(a):Sam nie wiem co lepsze czy kupic uzywany egr i co jakis czas sobie go przeczyscic ;)
Jeżeli nadal potrzebujesz to ja co dwa tygodnie na weekend jestem w Rzeszowie. Wyłączenie tego nie zajmuje więcej niż 5 minut z włączeniem kompa :P Tylko musiałbyś dotrzeć do Rzeszowa.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez transit_master » 19 marca 2014, 14:33
Jeesteś pewny że całkowite wyłączenie a nie ograniczenie w % ?
Postprzez Zarco » 19 marca 2014, 17:44
transit_master napisał(a):Jeesteś pewny że całkowite wyłączenie a nie ograniczenie w % ?
Właśnie ty wyłączasz całkowicie czy tylko go blokujesz?
Był :
Jest:
Zarco
Auto: Cupra R
Postprzez kobzyr » 21 marca 2014, 23:15
Wyłączyć całkowicie,tego nie zrobisz Vagiem, ARL do <2003 adoptacja 33768 + śrubka da efekt blokady, ARL powyżej 2003 tzn te sterowniki z końcówka KG mają już trochę inną mapę, tutaj da się obniżyć efektywność egra o jakieś 50% z wartości OEM, włożenie śrubki prędzej czy później wywali checka. Adaptacja nic magicznego nie robi, magiczna liczba która jest short intem, ustawia większy offset od oryginalnej mapy EGR'a. Aby "wyprogramować" sterowanie EGR'a razem z N18 jest więcej roboty niż 5 minut.... no chyba że ma się gotowca :)
kobzyr
Postprzez Zarco » 24 marca 2014, 19:43
Wednesday, 16 December 2009, 14:40:02
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 038 906 019 KG
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0200SG 5342
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06402
Additional Info: VSSZZZ1MZ4R027726 SEZ7Z0C2184997
1 Fault Found:
19586 - EGR System Regulation Range Exceeded
P3130 - 35-10 - - - Intermittent
Mam taki bład moze wie ktos co moze byc przyczyna?
Był :
Jest:
Zarco
Auto: Cupra R
Postprzez kobzyr » 25 marca 2014, 08:17
no nie wyrabia egr lub zaworek N18 za histereza z ECU. Sterownik z końcówka KG.
kobzyr
Postprzez bzyniu28 » 27 marca 2014, 08:53
Chodziło mi oczywiście o ograniczenie go do minimum, użyłem sformułowania "wyłączyć" ale każdy wtajemniczony wie o co chodzi ;)
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez transit_master » 27 marca 2014, 09:20
A właśnie. To nic nie da. Szkoda czasu.
Postprzez bzyniu28 » 27 marca 2014, 13:08
transit_master napisał(a):A właśnie. To nic nie da. Szkoda czasu.
To co polecasz? Ja mam tak zrobione, bez zaślepienia fizycznego egru i jakoś wszystko działa
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez transit_master » 28 marca 2014, 07:04
Albo całkowite odłączenie albo nic. W tym wypadku i tak puszczasz smród na tłok tylko trochę mniej.
Postprzez bzyniu28 » 1 kwietnia 2014, 09:58
transit_master napisał(a):Albo całkowite odłączenie albo nic. W tym wypadku i tak puszczasz smród na tłok tylko trochę mniej.
A masz jakiegoś tutka, jak go wyłączyć całkowicie w ASV z 2000r?
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez Sony » 1 kwietnia 2014, 09:59
bzyniu28, jak chcesz go wyłączyć to zaślepiasz EGR i tyle. Dajesz blaszkę z nierdzewki + kulkę z łożyska do wężyka idącego do EGR.
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez Szymono5759 » 1 kwietnia 2014, 13:01
Sony napisał(a):bzyniu28, jak chcesz go wyłączyć to zaślepiasz EGR i tyle. Dajesz blaszkę z nierdzewki + kulkę z łożyska do wężyka idącego do EGR.
kulki nie trzeba wystarczy blaszka
Szymono5759
Postprzez NickT » 1 kwietnia 2014, 14:22
Wystarczy wezyk zdjac z zaworu. A wezyk zatkac wkretem/lub czyms innym co mamy pod reka. Po co blaszki kiedy fizycznie zostawiamy egr?
04.2011 1.9tdi ~350km ET 12,857
2014 asz quattro+ 189km&400Nm...
NickT
Dołączył(a): 12 stycznia 2014, 14:53
Auto: audi a3 quattro
Postprzez Max_leo » 10 lipca 2014, 21:03
W których z tych 4 miejsc najlepiej zaślepić EGR w ARL'u?
Max_leo
Dołączył(a): 14 września 2011, 15:02
Auto: Leonardo
Postprzez Maras2003 » 10 lipca 2014, 21:06
Najlepiej najdalsze - 1 i 3.
Maras2003
Postprzez Max_leo » 11 lipca 2014, 19:16
Dzięki za pomoc. Trochę tam będzie się ciężko dostać, ale spróbuje ;)
A ewentualnie 1 i 2?
Max_leo
Auto: Leonardo
Postprzez Maras2003 » 12 lipca 2014, 18:21
Bez sensu praktycznie ;) Lepiej już sam pkt 1. Ewentualnie 1 i 4. Chodzi o to, żeby zablokować maksymalnie blisko turbiny i maksymalnie blisko dolotu.
Maras2003
Postprzez Max_leo » 12 lipca 2014, 18:26
Udało się zaślepić w punkcie 1 i 3, od dołu jako taki dostęp jest :-D
Max_leo
Auto: Leonardo
Postprzez Szymono5759 » 12 lipca 2014, 18:57
Max_leo napisał(a):Udało się zaślepić w punkcie 1 i 3, od dołu jako taki dostęp jest :-D
moge sie zapytać po co w 2 miejscach?? :x
Szymono5759
Postprzez piotrassenior » 15 lipca 2014, 11:50
No wlasnie jak to jest? W jednym zaraz przy gaszaku do góry czy w dwóch go zaślepić?
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez chlorek » 15 lipca 2014, 12:02
tylko tam gdzie wychodzić krucieć od ciśnienia jak to się zwie - potem programowo wyłączasz i po sprawie.
Postprzez piotrassenior » 15 lipca 2014, 15:37
chlorek napisał(a):tylko tam gdzie wychodzić krucieć od ciśnienia jak to się zwie - potem programowo wyłączasz i po sprawie.
ach to jeszcze trzeba programowo wyłączyć. Myślałem że wystarczy zaślepić i po sprawie... Masacra każdy inaczej mówi i później jest cyrk. Dzięki za odpowiedź.
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez Szymono5759 » 15 lipca 2014, 15:45
zależy który rocznik masz :) do 2002 podobno nie trzeba wyłączc programowo :) <prosze o potwierdzenie > ja w innych samochodach nie wyłączam programowo tylko robie 2lub1 dziurkę wiertełkiem 7 i błedów nie wywala <nie wiem jak wygląda sytuacja w leonie ,powinno byc malina :) ale wiadomo lepiej wyłączyc w każdym razie w 2001 ARL zaślepiałem u kumpla i nie wywaliło błędu :)
Szymono5759
Postprzez Max_leo » 15 lipca 2014, 15:49
U mnie w ARLu 2002r błędu nie wywaliło.
Max_leo
Auto: Leonardo
Postprzez Maras2003 » 15 lipca 2014, 18:05
U mnie w ASV 2004r waliło błąd. Wystarczyło zmienić jakąś tam wartość na loginie 12233 (o ile się nie mylę), na najwyższą dostępną i teraz jest bezproblemowo :)
Maras2003
Postprzez transit_master » 16 lipca 2014, 05:27
Szymono5759 napisał(a):2001 ARL zaślepiałem u kumpla i nie wywaliło błędu
Max_leo napisał(a): ARLu 2002r błędu nie wywaliło.
Maras2003 napisał(a):U mnie w ASV 2004r waliło błąd
To jeszcze ja: U mnie w ARL 2005 wywaliło błąd.
Postprzez Max_leo » 16 lipca 2014, 07:42
Po zaślepieniu EGRa nastąpił wzrost spalania. Na jałowym przy rozgrzanym silniku z 0.9 / 1.0 l/h wzrosło do 1.2/1.3 l/h. Przy włączonej klimie dochodzi do 2.0 l/h.
Czy przy wyłączeniu programowym jest tak samo, że spalanie się podnosi?
Max_leo
Auto: Leonardo
Postprzez bzyniu28 » 16 lipca 2014, 07:52
Max_leo napisał(a):Po zaślepieniu EGRa nastąpił wzrost spalania. Na jałowym przy rozgrzanym silniku z 0.9 / 1.0 l/h wzrosło do 1.2/1.3 l/h. Przy włączonej klimie dochodzi do 2.0 l/h.
Ja mam zaślepiony i wyłączony i nie zauważyłem wzrostu spalania, z tym że mnie to rybka czy mi spali 6,0L/100 czy 7,0L/100. Niech pali ile potrzebuje dopóki się w dysze mieści :P
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez chlorek » 16 lipca 2014, 08:38
Max_leo, to coś jest nie tak, tak nie powinno być, ja mam zaślepiony i mam 0,6 a na Vagu pokazuje 0,4
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 3 gości
