Regeneracja pompy wtryskowej
Re: Regeneracja pompy wtryskowej
Postprzez Marcin_TDI » 27 marca 2014, 08:47
ile jest podcisnienia za pompa do serwa ?
Postprzez Adamo852 » 27 marca 2014, 14:47
Oj to nawet nie wiedziałem, że skubana potrafi być tak wydajna :shock: :O
W sumie tyle wyszło przed czyszczeniem turbinki, teraz się nieco lepiej zbiera tylko, że jeszcze mu brakuje koników :(
Jestem z Podhala i chyba zaczynam myśleć, że okoliczni mechanicy to bardziej na wypas owiec mogli przydać :?
Gdzie można by zrobić taką dobrą diagnostykę w małopolsce, żeby można było zostawić im autko do przetrzepania co i jak??
I w sumie pytanie odnośnie pompy czy słabnąć może ona z powodu pocącego się jednego z króćców od niej wychodzących, a dokładnie od dolnego bliżej silnika??
Byłem dzisiaj pokazać jeszcze wyciek oleju z pod pompy vacum i luźny króciec to chyba koleś mnie spławił mówiąc, że to nic wielkiego i że dalej ciśnienie się w przewodach trzyma więc zabrałem się za poprawę sam metodą na poksylinę i dokręcając trochę dolne śruby pompy może coś poradzi
Adamo852
Dołączył(a): 11 stycznia 2014, 00:27
Auto: Seat Toledo II
Postprzez darq12 » 27 marca 2014, 15:02
A może zrób logi i wrzuć w odpowiedni dział.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Adamo852 » 27 marca 2014, 15:25
Tak chyba będę musiał zrobić tylko nie wiem gdzie by się tu udać, żeby zrobili logi statyczne i dynamiczne bo po zleceniu serwisu i sprawdzeniu komputera jednemu mechanikowi pytałem się o błędy a ten odpowiedział "Nie wiem jakie były, ale skasowałem" :mrgreen:
Adamo852
Postprzez darq12 » 27 marca 2014, 16:09
A może umów się z kimś z twojej okolicy aby ci zrobił z forum. Samemu też nie jest ciężko jest instrukcja http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=53752 dowiesz się jak zrobić logi dynamiczne i statyczne. Możesz to zrobić kablem za 30zł i programem wag-com z neta.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Adamo852 » 27 marca 2014, 17:12
Dziękuję za radę, tak też właśnie uczyniłem i już zamówiłem sobie kabelek tylko ten polski :-D
Tak sobie myślałem, że w sumie 50 zł nie wiele. Tyle mechanicy za kasowanie błędów biorą, a efekty ich są znane :?
Jak dojdzie biorę się od razu za logowanie i postaram wrzucić efekty badań.
Pozdrawiam i jeszcze dziękuję za instrukcję. Cudo! :brawo:
Adamo852
Postprzez przemco » 25 kwietnia 2014, 08:25
że tak się wtrącę.... to że błędy nie wyskakują jeszcze nie świadczy o tym że jest wszystko ok.... przymulony może być jeśli przepływomierz będzie pokazywał niższą wartość niż powinien i automatycznie sterownik nie zwiększy dawki paliwa.... /przepływomierz możesz sobie sprawdzić wypinając we wtyczkę diodę n1448 w piny 4->-5, sterownik będzie widział cały czas pełną wartość masy zasysanego powietrza i automatycznie max dawkę paliwa/ ten króciec o którym mówisz u mnie też się obraca i nie zauważyłem żeby na sterowanie turbiną miało jakiś wpływ.... pompa 10 do 180KM wyciśnie ??
.... żółwim tempem do celu....
.... Sociedad Espanola Automoviles de Turismo....
.... 158KM 390Nm....
przemco
Dołączył(a): 13 lipca 2008, 22:13
