przez sylwekwk » 3 kwietnia 2014, 18:58
Wczoraj też miałem ten problem, dzisiaj wziąłem do chaty, pogłówkowałem i wygląda to tak (przynajmniej u mnie działa).
Problem jest z ustawieniem sprężyny, a więc sprężynkę wkłada się w miejsce gdzie wciska się ten duży plastik (jest takie wąskie wgłębienie).
Jedną koncówkę opieramy o górny plastik (tam są takie 4 na górze), a dolną rozszerzamy i opieramy o dół tego długiego plastiku. Na górze nieruchoma sprężyna powoduje jej powrót. I działa dobrze, jeżeli ten bolec od zamka jest wszerz i obniża ten plastik. Jezeli przekręcę kluczykiem wzdłuż, to mechanizm się zacina (bolec od zamka go wtedy nie blokuje, ale mi chyba brakuje jakiejś części albo tą sprężyne może jeszcze inaczej trzeba włożyć). Natomiast jeżeli zamek jest wszerz, wszystko działa dobrze. Jakby co to pisz, zrobię zdjęcie.
