Ostatnio jadąć +/- 150 na 5 biegu auto samo wkręciło się na 7 tyś obrotów wiem że na liczniku jest 6 ale przekroczyło i to sporo.przypuszczam że się zapowietrzył ponieważ potem nie chciał odpalić dopiero po odpowietrzeniu.
1- zauważyłem że w przewodach paliwowych były bąbelki powietrza , wymieniłem filtr paliwa jest ok,
2-auto zaczęło kopcić na czysty biały dymek tera już mniej ale jeszcze czego wcześniej nie było,
3-rozebrałem dolot do IC i w nim było z 2-3 setki oleju wylałem przepłukałem.
4- turbo jest po regeneracji .
Dlaczego w ic znalazło się tak dużo oleju Czy jest możliwe coś nie tak z odmą ?
co oznacza gdy odma psika olejem
czy takie coś jak na obrazku pomnożę?i przestanie puszczać lekki dymek nawet na rozgrzanym silniku.
dodam że płynu chłodniczego nie ubywa,i nie ma w nim oleju.Moc jest
