Zmiana radia 2din na nieseryjne w 1P
Postprzez raaddeek » 14 lutego 2014, 19:56
Mam takie pytanko w sprawie nieseryjnego radia 2din do Leona 1P typu Pioneer lub Kenwood (jeszcze się zastanawiam które). Czy po podłączeniu CAN nie będzie wywalał jakiegoś błędu? Operacja wymiany jest bezproblemowa jak w 1M czyli wypinam ori i podłączam nowe?
raaddeek
Dołączył(a): 1 marca 2008, 13:41
Re: Zmiana radia 2din na nieseryjne w 1P
Postprzez exb » 15 lutego 2014, 09:57
Podłączenie p&p pod warunkiem posiadania odpowiedniej kostki. Błąd będzie w can gateway, bo nie można diagnozować tego radia (sterowanie z kiery i inne bajery działają normalnie)
_______________________
LEON II FR+ by ECUProject
exb
Auto: Leon 1P FRrrrr
Postprzez raaddeek » 15 lutego 2014, 10:37
Jaką odpowiednią kostkę masz na myśli? Ta kostka która jest razem z radiem nie podejdzie pod ori w aucie? A ten błąd w gateway chyba w niczym nie przeszkadza tzn nie wyświetla jakiejś kontrolki lub napisu serwis?
raaddeek
Postprzez untaztood » 16 lutego 2014, 10:50
raaddeek napisał(a):Jaką odpowiednią kostkę masz na myśli? Ta kostka która jest razem z radiem nie podejdzie pod ori w aucie? A ten błąd w gateway chyba w niczym nie przeszkadza tzn nie wyświetla jakiejś kontrolki lub napisu serwis?
Zapewne chodziło o kostkę zwaną quadlock.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez ggregorii » 16 lutego 2014, 16:30
Nie przy każdym radiu będzie działało sterowanie z kierownicy.Bez dokupowania odpowiedniego modułu
ggregorii
Postprzez raaddeek » 16 lutego 2014, 20:19
Czyli każde niestandardowe radio będzie działać ale nie każde obsługuje sterowanie z kierownicy, a gdy okaże się, że nie obsługuje to wtedy będę musiał dokupić kostkę quadlock? Najbardziej interesuje mnie Pioneer AHV-2500BT http://allegro.pl/pioneer-avh-x2500bt-z ... 92467.html wiem, że nie jest to szczyt CA ale nie jestem jakimś tam fanatykiem audio i takie coś mi wystarczy.
raaddeek
Postprzez ggregorii » 16 lutego 2014, 20:45
To zależy jakie żeby działało sterowanie. Do radia najlepiej kupić dedykowana przejściówkę wtedy jest plug & play.
ggregorii
Postprzez albin111 » 16 lutego 2014, 20:53
a nie myslałes
rcd 510
albin111
Auto: ALTEA
Postprzez untaztood » 16 lutego 2014, 22:56
To juz lepiej brać tego pionieera niż rcd510.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez ggregorii » 16 lutego 2014, 23:36
Ja rozgladam sie za gms 6311 albo na 6315. Nie patrze ze cos jest chinskie bo w tych.czasach wszystko jest chinskie i placi sie za znaczek.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
ggregorii
Postprzez Arczii » 17 lutego 2014, 12:18
Arczii
Postprzez raaddeek » 17 lutego 2014, 15:35
untaztood napisał(a):To juz lepiej brać tego pionieera niż rcd510.
Podzielam zdanie. Nawigacje mam przyklejaną do szyby :) i w radiu jest mi nie potrzebna, bo moim zdaniem jest umieszczona za nisko a reszta funkcji które oferuje radio seryjne jest mi zbędna. Po za tym taki pioneer będzie dobrą bazą do późniejszej rozbudowy ca, którą mam w planach. Kilku sprzedawców odpisało mi, że radio podepne bez problemu tylko nie będę miał sterowania z kierownicy. Żeby to uruchomić musiałbym kupić jakiś interfejs pioneera który kosztuje od 250zł do 300zł więc mija się to z celem. Od dziesięciu lat kręcę gałką przy radiu i mogę kręcić dalej :)
Ja bym wziął Krugera bo nowe i na gwarancji.
raaddeek
Postprzez majstersztyk » 17 lutego 2014, 21:05
raaddeek: jak się poszuka u wujka google, to coś tańszego do sterowania pewnie się znajdzie np. http://www.tme.eu/pl/details/vw-pnr/ada ... kierownicy
Arczii: zastanów się czego oczekujesz od radyjka, bo jeśli chcesz trochę mocy, to raczej daruj sobie krugera, w rms to może ze 14 wat ma... Do tego sprzętu nawet trudno doszukać się opisu, a jeśli będziesz chciał kiedyś uzbroić się w dobrego wzmaka - a tam pewnie wyjść rca nie ma(może jedno na suba).
majstersztyk
Dołączył(a): 3 stycznia 2014, 18:05
Auto: 1P0
Postprzez Arczii » 17 lutego 2014, 23:45
Mi ogólnie w radiu jest potrzebne usb bo irytuje mnie strasznie nagrywanie ciagle płyt , wyjście na wzmaka chodź bez tego tez dam se radę nawi jest zbędna bo mam osobna dobrze bybylo jak by był panel ściągany ale to zadkos niestety ... I czasem jakiś film lub teledyski puścić
Arczii
Postprzez nitro1989 » 24 marca 2014, 16:53
mam problem z radyjkiem.zmienilem z fabrycznego na takiego pioniera
http://allegro.pl/pioneer-fh-x700bt-rad ... 86755.html
dokupilem specjalna przejsciowke i podpialem wszystko i radio sie nie wlacza... dlaczego?? radio dziala bo patrzalem w innym aucie i gralo,moze musze jakies kabelki pozamieniac tylko jakie??
CODZIENNIE TRZEBA STARAĆ SIĘ WYKRACZAĆ POZA SWOJE MOŻLIWOŚCI...
2008-2011 Renault Megane coupe 1.6 było...
2011-??? Seat leon 1M 1.9tdi jest....
2014-??? Seat leon 1P 1.9 tdi po chipie jest...
nitro1989
Dołączył(a): 15 marca 2014, 09:50
Auto: SEAT LEON 2
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Arczii » 24 marca 2014, 17:14
nitro1989 napisał(a):mam problem z radyjkiem.zmienilem z fabrycznego na takiego pioniera
Radio potrzebuje drugiego plusa u mnie było to samo w kostce iso ktora zapewne musiałaś kupić jest dodatkowy kabel czerwony plus musisz w instalacji znaleść stały plus i wpiac go tam wtedy sie włączy oczywiście mowa o znalezieniu stałego plusa w instalacji oryginalnej leconcej do radia
Arczii
Postprzez nitro1989 » 24 marca 2014, 19:59
zgadza sie z tym plusem tylko ze radio nie gasnie jak np wyciagne kluczyki a seryjne gaslo.co musze zrobic?jak mam zwarte te 2 plusowe kable to radio gra i wszystko ok tylko ze nie da sie wylaczyc radia jest na czuwaniu jak je teoretycznie wylacze guzikiem i wieci sie caly czas...
nitro1989
Auto: SEAT LEON 2
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Arczii » 25 marca 2014, 03:13
U mnie tez sie nie wylancza jak wyciągnę kluczyk tylko gra po ściągnięciu panelu dopiero jest cisza nie wiem czy dobrze pamietam ale chyba trzeba zmostkowac żółty z czerwonym
Arczii
Postprzez nitro1989 » 25 marca 2014, 09:35
u mnie panelu sie nie zdejmuje...;/
nitro1989
Auto: SEAT LEON 2
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Arczii » 26 marca 2014, 11:29
Sory wróć pomyliłem sie ten czerwony z żółtym musza być rozlaczone nie zmostkowane pomnikiem sie ich sie nie mostkuje a jak to nie pomogło to trzeba już szukać po instalacji w aucie ...
Arczii
Postprzez grg474 » 26 marca 2014, 18:06
oryginalnie macie 2 plusy (vw golf ma 3) - jeden na pinie 7 a drugi albo na 4 albo na 5 - odpowiednio kolory powinny być żółto/czerwony i czerwono/biały. Jeden z tych plusów jest stałym plusem a drugi plusem po stacyjce. Wystarczy np zamienić miejscami te plusy
raaddeek napisał(a):Nawigacje mam przyklejaną do szyby :) i w radiu jest mi nie potrzebna, bo moim zdaniem jest umieszczona za nisko a reszta funkcji które oferuje radio seryjne jest mi zbędna.
moja córka też tak uważała zanim jej nie zarzuciłem w A3 RNS-E - po 1 oryginalna navi/radio daje mniej w ślepia w nocy czy w czasie mgły. Po 2 działa sterowanie w zkiery, po 3 - wyświetla na niej całą książkę telefoniczną, a po 4 dodatkowo wyświetla te informacje na liczniku. Wielokrotnie jak wyprzedzamy ludzi w nocy właśnie z takimi navi na szybie pada z jej ust stwierdzenie - ale żarówa w ślepia. I to jest prawda
grg474
Dołączył(a): 19 marca 2014, 18:43
Auto: golf4 + a3
Postprzez Brayan10 » 26 marca 2014, 18:12
Ja mogę polecić to radyjko:
http://allegro.pl/vw-seat-skoda-od-2009 ... 15371.html
Co prawda jest na pisane że od 2009. Ale ja mam przed lifta z 2008 i wszystko mi śmiga więc podejrzewam że nawet w roczniku 2005 będzie działać.
W Polsce dystrybutorem jest firma GMS gdzie mamy polską gwarancję i support.
Jestem z niego naprawdę zadowolony.
co w nim takiego fajnego:
- w pełni seryjny montaż i wygląd (żadnej rzeźby)
- dobre bebechy (nie odnotowałem żadnych zwiech czy nie poprawności w działaniu.)
- radio w pełni kompatybilne z samochodem, czyli sterowanie z kierownicy, wizualizacja czujników parkowania po wrzuceniu wstecznego(można jeszcze do tego dodać kamerkę) (w 1P FL mamy jeszcze wizualizację climatronica) wszystko w standardzie bez żadnych przeróbek.
- w pełni świetnie działająca automapa.
- regulacja podświetlenia (również automatyczna po włączeniu świateł)
- kolor podświetlenia do wyboru: czerwony i biały
- bardzo dobry zestaw bluetooth. (dodatkowo wszystkie kontakty z telefonu są w radiu i można je wyszukiwać wpisując nazwę)
- polskie menu
- obsługa kart pamięci, pendrive'ów, Ipodów itp.
- możliwość rozbudowy o tuner telewizji cyfrowej oraz tuner radia cyfrowego.
- a jak by jeszcze komuś było mało to możemy do niego podłączyć takie urządzonko które będzie na ekranie radia wyświetlało nam obraz z naszego smartfona.
Brayan10
Dołączył(a): 17 sierpnia 2012, 23:13
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez GlebA » 20 kwietnia 2014, 15:14
siemka też mam zmienic radyjko na niestandardowe ale dużo tego jest i nie wiem jake czy nie wydawać tyle i zainwestować w cos takiego PIONEER FH-X700BT
Pioneer AVH-X1500DVD
tylko widze ze to nie ma radyjko nie ma pokretla do regulacji moze to troche utrudniać ;/
mam ster w kier ale to chyba nie bedzie z tym radyjkiem współgrało i nie mam za dużo funduszy ;/
Jak nie takie to pomóżcie mi wybrać cos sesownego ;)
Pomóżcie Seato-Maniacy :)))
GlebA
Dołączył(a): 24 września 2013, 01:35
Postprzez Arczii » 20 kwietnia 2014, 15:25
Z tych dwóch co podałeś zdecydowanie brał bym Pioneer AVH-X1500DVD sterowanie z kier ne bedzie działać chyba ze z czasem dokupisz moduł ja mam tez pionka i chwale ale f930bt
Arczii
Postprzez GlebA » 21 kwietnia 2014, 13:18
Fajne radyjo masz :) troszke drogie jak na moja kieszeń ;/ chyba ze coś używanego ale to jest moim zdaniem loteria
a do tego radia bede musiał kostke dokupić dodatkową / ? czy już wszystko bedzie co ma być żeby to odpalić ? :)
dzisiaj coś takiego znalazłem http://allegro.pl/sony-xav-63-x-plod-4- ... 73965.html widzę ze cena fajna jest opłaca sie brać czy pionierek bedzie lepszy do Leonika /?
GlebA
Postprzez Arczii » 21 kwietnia 2014, 14:36
Ja kupiłem używkę bo nowe to też by troszkę kosztowało ale nie żałuje jestem bardzo zadowolony :D to już później zależy czego oczekujesz od radia jedni Ci powiedzą ze pionek lepszy a inni ze sony to co podałeś ja osobiście jestem za pionkiem kumpel miał sony nawet ten model ale był średnio zadowolony... to już kwestia gustu ale o gustach się nie dyskutuje :) jak nie masz na tyle kasy żeby kupować nowe do idź w dobrą używkę jakiegoś pioniera ja tak zrobiłem i nie żałuje :)) tak kostkę będziesz musiał kupić w zależności co będziesz mieć w zakupionym zestawie :D
Arczii
Postprzez GlebA » 22 kwietnia 2014, 18:18
to co możesz mi polecić z używanych radyjek :) max 1200 zl ;P chcialbym sie zmiescic w tej cene ze wszystkim :D
GlebA
Postprzez Arczii » 23 kwietnia 2014, 10:52
Na dzień dzisiejszy z używek co znalazłem na allegro z pionka to :
http://allegro.pl/pioneer-avic-f920bt-navi-sd-usb-dvd-divx-i4158304811.html
http://allegro.pl/pioneer-avic-f900bt-900-okazja-i4158623804.html
http://allegro.pl/pioneer-avh-x3500dab-dvd-2-din-usb-bluetooth-i4167810222.html
tylko że do każdego radia co tu podałem będzie trzeba coś dokupić jakaś ramka przejściówkę iso adapter antenowcy itp w zależność kto co oferuje
Arczii
Postprzez nitro1989 » 23 kwietnia 2014, 16:14
a seryjnego nie chcesz?ja mam PIONEER FH-X700BT z mixtraxem i bluetooh i jestem zadowolony
nitro1989
Auto: SEAT LEON 2
Silnik: BKC 1.9
Postprzez GlebA » 23 kwietnia 2014, 20:09
kurde cieżko co kolwiek wybrać :D wszystko jest podobne chciałbym zeby bylo usb ;)
nie wime czy jest mi potrzebny GPS ale :P mma w tel ;P
seryjne to moze i fajne jest tylko ja planuje rozbudować sprzęt tak wiec nie wime sam wiadomo seryjne z kierownicy bym mial a tak trzeba dokupić
sam nie wime help plis ;))
GlebA
Postprzez Arczii » 23 kwietnia 2014, 20:25
W każdym pionku jest usb jedne maja z tylu na kablu jedne z przodu a do innych trzeba tylko kable dokupić i tez bedzie :) to juz od ciebie zależy
Arczii
Postprzez sqarol » 23 kwietnia 2014, 22:06
Posiadam Pionka F900bt od około trzech lat i mimo, że swoją premierę miał parę lat temu to sobie go bardzo chwalę i do tej pory mnie nie zawódł :wink: Plusem jest, że Pionki są na Windowsie, także wgranie nowszych map, czy korekty oprogramowania nie stanowią problemu.
sqarol
Dołączył(a): 31 maja 2010, 13:12
Postprzez Arczii » 24 kwietnia 2014, 01:55
sqarol napisał(a):Posiadam Pionka F900bt od około trzech lat i mimo, że swoją premierę miał parę lat temu to sobie go bardzo chwalę i do tej pory mnie nie zawódł :wink: Plusem jest, że Pionki są na Windowsie, także wgranie nowszych map, czy korekty oprogramowania nie stanowią problemu.
Jak wgrywasz mapy dokładnie ?? Jest możliwość załadowania automapy? Możesz odp na priv żeby nie robić ot
Arczii
Postprzez sqarol » 24 kwietnia 2014, 23:01
Poszedł priv
sqarol
Postprzez GlebA » 24 kwietnia 2014, 23:38
nic jakies kupie ale jakie tego nie wiem sam :) moze Pionka ew JVC :)
a moze mi ktos bardziej objaśnić czym sie różni Pioneer AVH-X1500DVD od PIONEER AVH-X3500DAB bo tak nie bardzo wiem :)
GlebA
Postprzez waldo » 25 kwietnia 2014, 11:47
Montowal ktos radio z Androidem made in China? Takie jak w linku?
http://www.aliexpress.com/item/Car-DVD-for-VW-Jetta-Tiguan-Passat-Polo-Seat-Leon-Skoda-Fabia-Superb-with-Pure-android/545364005.html?tracelog=back_to_detail_a
Procek A9 Dual core, 1GB RAM, 8GB Flash + 800x480 + GPS + BT + inne gadzety.
Na papierze wyglada OK, ale jak dziala w rzeczywistosci?
waldo
Dołączył(a): 4 września 2012, 08:59
Auto: Leon 1P FR DSG
Postprzez Brayan10 » 26 kwietnia 2014, 21:37
Moim zdaniem procesory w radiach z androidem są za słabe aby sprzęt działał zawsze płynnie i bez problemowo. Sam goły Android jest systemem który dużo bardziej obciąża procesor niż WinCE Dodatkowo nakładki na system android w radiach wyglądają fatalnie albo czasem nie ma ich w ogóle a wtedy to już tak jak byś sobie telefon na stałe zamontował ;). Dodatkowo w tym sprzęcie który podałeś nie ma oni słowa o kompatybilności z CAN-BUS przez co stracisz bardzo wiele fajnych i przydatnych funkcji, takich jak automatyczne włączanie radia razem z zapłonem i automatyczne wyłączanie po wyciągnięciu kluczyka, obsługa z kierownicy, obsługa czujników parkowania itp.
Ja od dłuższego czasu używam radyjka które podałem kilka postów wyżej i jak na razie mogę je z czystym sercem polecić.
Brayan10
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez GlebA » 27 kwietnia 2014, 17:56
Dzieki za podpowiedz co to radyjko podales to nie ejst na moja kieszen niestety ;/
bo nie mam u siebie radiu ani mp3 i aux denerwuje mnie ciogle nagrywanie Wiec szukam cos fajnego :) GPS nie jest mi potrzebny tak mysle a jak strace moduł wielofunkcyjny to czy podświetlenie tez przestanie działać ? bo w nocy fajne to wygląda ;))
GlebA
Postprzez Arczii » 27 kwietnia 2014, 21:48
Podświetlenie na kier bedzie dalej działać
Arczii
Postprzez GlebA » 28 kwietnia 2014, 21:34
dobra dzieki juz wiem jakie radyjko bede zamawiał :) szalu nie bedzie ale jak narazie to mi starczy :)
http://allegro.pl/sony-xav-601bt-2din-b ... 17335.html
takie cos zobaczymy jak to bedzie gralo ;)
i co jescze bede musiał dokupić zeby to ladnie wyglodalo pewnie ramke i kostke iso jaks :)
prosze o pomoc ;) co mam dokupic :)
a macie Chłopaki jakis patent z wyciognieciem radia domowymi kluczami czy cos ;) ??
GlebA
Postprzez Arczii » 28 kwietnia 2014, 21:49
Jasne ze jest sposób dwa cienkie noże ;P i płaski śrubokręt ale lepiej sie wyciąga kluczami do radia xD
Arczii
Postprzez GlebA » 29 kwietnia 2014, 21:25
hehe :) to zobaczymy czy mi sie uda :P
-- 29 kwietnia 2014, 22:25 --
to takie klucze zakupić ? http://allegro.pl/klucze-wyjmaki-merced ... 16773.html czy jakies ine ??
GlebA
Postprzez swierg » 30 kwietnia 2014, 05:15
GlebA, ja wyjmowałem takimi kluczami http://allegro.pl/klucze-wyjmaki-do-radia-audi-vw-skoda-seat-65-239-i4125179076.html. Podejrzewam, że tymi co podałeś też wyjmiesz. Do seryjnego radia w Leonie przedliftem potrzebne są 2 komplety kluczy (4 szt).
swierg
Postprzez GlebA » 30 kwietnia 2014, 19:14
to dziekować :)
radyjko które zakupie na dniach to http://allegro.pl/sony-xav-601bt-2din-b ... 17335.html
wiem ze potrzeba mi ramki maskującej http://allegro.pl/ramka-radiowa-do-radi ... 42671.html tak chyba bedzie dobra ? czy jest to kolor antracyt bo taki mam w aucie czy szary :P ?
kostki iso potrzebne sa ? czy w tym radiu wszystko już jest ;) . sorki ze tak sie wypytuje :D ale nie chce zeby mnie coś zaskoczyło przy montażu :)
GlebA
Postprzez Arczii » 30 kwietnia 2014, 19:49
Przejściówke z instalacji iso bedziesz potrzebował jeśli nie ma w zestawie w radiu i przejściówke na wejście do anteny
Arczii
Postprzez GlebA » 30 kwietnia 2014, 21:55
Możesz zobaczyćw tym linku przy radiu czego brakuje bo jestem troche zielony w tych sprawach ;))
GlebA
Postprzez Arczii » 30 kwietnia 2014, 23:05
Z tego co widze to przejściówki iso nie ma wiec bedzie trza dokupić tak samo jak przejściówke na antenę czyli separator antenowy jakoś tak sie to zwie :) oby dwie rzeczy do kupienia w pospolitym norauto ;)
Arczii
Jakie radio do 1p
Postprzez cezar92 » 18 maja 2014, 18:26
Witam . Chciałbym zmienić te nudne standardowe radio na coś lepszego lecz zależy mi na paru funkcjach :
1. 2din
2. Sterowanie z kierownicy (najlepiej moduł w zestawie)
3. Kabel do iPhone / iPoda
4.navi ale nie koniecznie
5.dvd
6. Aux lub slot cd / usb
7. Bluetooth do sparowania z tel (priorytet)
Mógłby mi ktoś doradzić ?
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
cezar92
Dołączył(a): 5 lipca 2013, 23:49
Auto: Seat Leon FR - Style
Re: Jakie radio do 1p
Postprzez caligator » 18 maja 2014, 19:43
ludzie polecaja Kenwood DDX4023BT
BYŁ: Cupra MY08 360HP/450Nm
JEST: Skoda Octavia RS MY17 230HP/350Nm
caligator
Dołączył(a): 26 stycznia 2013, 16:30
Auto: BWJ 2.0
Postprzez cezar92 » 18 maja 2014, 20:12
Dzięki
cezar92
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 5 gości
