po odkręceniu korka oleju postukuje
Postprzez marcelmlj » 3 maja 2014, 20:41
witam. nie mogłem znaleźć podobnego tematu odnośnie mojego problemu więc liczę na pomoc. dodam, że jestem nowy jeżeli coś źle zrobiłem to sorry :)
posiadam leonika 1.9 TDI 110KM ASV z przebiegiem 227tys. jak odkręce korek oleju zaraz na zimnym silniku mocno wywala powietrze spod korka i słychać jak dość głośno chodzi i coś postukuje. jak pojeżdze i rozgrzeje do 90stopni to się uspokaja ale nadal głośno chodzi tyle, że dość ciszej. nie wiem co może być tego przyczyną? jak odkręce korek i położe to nie spada. dodam, że jeżdze na oleju 10W40,czy czas na zmiane na 15w40?
-- 3 maja 2014, 21:40 --
dodam, że porównałem z 2 innymi autami z tym samym silnikiem i nie było tego postuku, było zdecydowanie ciszej.
marcelmlj
Dołączył(a): 13 maja 2013, 21:28
Re: po odkręceniu korka oleju postukuje
Postprzez Marcinxxx » 4 maja 2014, 08:24
Zapomnij o 15w40 ten 10w40 juz i tak wystarczajaco gesty a do wymiany masz pewnie szklanki
Marcinxxx
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez Leonidas ARL » 4 maja 2014, 08:26
spokojnie, w moim ALH jest to samo, klekocze jak stary Transit, ale to jest norma prawie 300tyś najechane.
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez Tomuss » 4 maja 2014, 08:55
szklanki, wałek. Trzeba zdjąć dekiel i zobaczyć :)
Tomuss
Dołączył(a): 28 września 2013, 07:02
Postprzez marcelmlj » 4 maja 2014, 10:29
a czy to nie będzie też coś z zaworami ? postaram się dzisiaj nagrać jak to mniej więcej wygląda i wrzuce :)
to widze chyba czas na zmiane mechanika.. niby przy tym przebiegu twierdzi, że powinienem już lać 15W40. że podobno będzie ciszej chodził itd itp.
-- 4 maja 2014, 11:29 --
drogi koszt jeśli chodzi o te szklanki ?
marcelmlj
Postprzez BartekTDi » 4 maja 2014, 10:46
Zmieniaj mechanika. Niech do swojego TDi wlewa 15w40
-- 4 maja 2014, 11:46 --
Koszt szklanek to ok 300zł, możesz jeszcze wymienić uszczelniacze zaworowe i będzie git :D
BartekTDi
Dołączył(a): 3 kwietnia 2013, 19:43
Auto: Seat Leon Cupra 4
Silnik: BDE 2.8
Postprzez marcelmlj » 4 maja 2014, 12:55
https://www.youtube.com/watch?v=8WWHITn ... e=youtu.be
dokładnie coś takiego. dość mnie to niepokoi ..
-- 4 maja 2014, 13:55 --
https://www.youtube.com/watch?v=Ygi58k7 ... e=youtu.be
tak to wygląda na rozgrzanym silniku
marcelmlj
Postprzez Leonidas ARL » 4 maja 2014, 14:06
według mnie nic się nie dzieje.
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez marcelmlj » 4 maja 2014, 14:29
czyli szukam dziury w całym. dobra dzięki za pomoc :)
marcelmlj
Postprzez longer_2110 » 4 maja 2014, 19:14
u mnie jest tak samo, i nawet nigdy się nie przejąłem tym :)
longer_2110
Dołączył(a): 26 lutego 2014, 21:54
