Kodowanie RNS-510 w Leonie
Re: Kodowanie RNS-510 w Leonie
Postprzez dudas307 » 18 czerwca 2014, 20:52
Zauważyłem, że różnica między tą nawigacją, którą mam, a tą, którą wrzucił kolega dato (ta, na której wszystko działało ze skody columbus) jest wersja softu. W mojej jest wyższy 5238, a kolega miał 4024, wiecie, czy można zrobić downgrade softu w RNS510? Czy można zmieniać tylko w górę?
dudas307
Dołączył(a): 27 marca 2014, 17:45
Auto: 1p
Postprzez pkonrad » 19 czerwca 2014, 09:59
dudas307, ja na Twoim miejscu zamiast robić downgrate sprawdziłbym czy wszystko jest poprawnie zakodowane.
Postprzez dudas307 » 19 czerwca 2014, 13:24
Co masz na myśli? Kierownica jest poprawnie zakodowana, gdyż działała ze starym radiem. Nie mam podpowiedzi w VCDS dla nawigacji, ale starałem się zrobić to po screenach zamieszczonych w internecie i wydaje się wszystko być poprawnie.
dudas307
Auto: 1p
Postprzez pkonrad » 19 czerwca 2014, 13:55
dudas307, a czy przyciski na kierownicy nie działają tylko przy obsłudze RNS'a, a działają np. przy obsłudze MFA Plus ??
Postprzez dudas307 » 19 czerwca 2014, 15:36
Przy tym radiu działa normalnie, a przy RNS nic się nie dzieje po naciśnięciu przycisków.
Taki mam model RNS510
Kod: Zaznacz cały
Address 56: Radio (J0506)       Labels: None
   Part No SW: 3T0 035 686 C    HW: 3T0 035 686 C
   Component: RNS-MID       H10 5270
   Revision: AB001001    Serial number: SKZ6Z7N3153057
   Coding: 08000402040400011000
   Shop #: WSC 33361 790 00071
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 366722EB3A87
Nie wie ktoś jaki jest kod dostępu do modułu partronica
Kod: Zaznacz cały
Address 76: Park Assist        Labels: 1K0-919-283.lbl
   Part No: 5P0 919 283
Obsłuży on OPS, czy trzeba ten z końcówką 454?
dudas307
Auto: 1p
Postprzez pkonrad » 19 czerwca 2014, 16:17
dudas307, czyli Ty masz przedlifta :? W profilu na forum wpisałeś: silnik: CDAA 1.8 co mnie zmyliło... Tak czy inaczej wydaje mi się, że to może być kwestia kodowania nawigacji, ale pewny już nie jestem. Kolega dato montował taką navi w poliftowym Leonie 1P, gdzie masz już trochę inną elektrykę. A czy na starym gateway multikiera też nie działała z tym RNS 510 ??
Postprzez dudas307 » 20 czerwca 2014, 03:18
Sprawdzone było na starym gatewayu, ale też nie działało :/ Dlaczego może działać w poliftowym, a w przedliftowym nie? Gateway jest z polifta, moduł kiery pod MF, w polifcie zegary są z MK, ale on tu chyba nie ma nic do czynienia.
Ściągnąłem labelki do navi, ale mimo to w VCDS 11.2 i 11.3 nie mam podpowiedzi. Bazowałem na screenach z linku w pierwszym poście, ale tam są screeny z nawi, która ma 9 bajtów, a ta u mnie ma 10 i bez podpowiedzi nie wiem, w które miejsce jest wsadzony ten 10, czy jest pierwszy, czy ostatni, a może gdzieś w środku. Wiesz może skąd pobrać działające podpowiedzi do VCDS 11.2 dla nawi?
Edit: pkonrad
dudas307
Auto: 1p
Postprzez pkonrad » 20 czerwca 2014, 03:19
dudas307 napisał(a):Wiesz może skąd pobrać działające podpowiedzi do VCDS 11.2 dla nawi?
Niestety nie wiem :(
Postprzez winek0 » 23 czerwca 2014, 07:05
Trzeba zrobić update kabla do wyższej wersji chociażby do 11.11.5 PL
winek0
Dołączył(a): 31 maja 2014, 17:55
Auto: mk V 1.9
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Woytasio » 9 listopada 2018, 17:26
Witam, podepnę się pod temat
W swoim Leonie wymieniłem radio na RNS510 (1T0035686E, HW:H31, SW:6276) i dobudowałem moduł bluetooth (7P6035730M, HW:H15, SW:4217) i mam błędy jak na obrazku ale radio i bluetooth mi działaj ale nie działa mi USB AUX. VCDS-a nie mam ale mam ODIS-a z którym niestety mizernie nam to wychodzi aby usunąć błąd. Byłby ktoś w stanie w miarę prosto wytłumaczyć jak zakodować czy przyuczyć te modułu? Co do USB AUX wyczytałem gdzieś na obcojęzycznych forach, że czasami trzeba zmienić piny w kości przy radiu.
http://s2.ifotos.pl/img/bledyjpg_qwhhaps.jpg
-- 4 listopada 2018, 06:54 --
Zapomniałem dodać że błąd 0019 Interfejs diagnostyczny udało się zrobić i już błędu tego nie ma ale tamte dwa cały czas pozostały
-- 9 listopada 2018, 17:26 --
Sprawa wyjaśniona, brak podpiętej anteny DAB uszkodzona wiązka USB
LEON II 1P STYLE 2.0 TDI
............Obrazek.............
Woytasio
Dołączył(a): 14 stycznia 2014, 22:11
